Kompatible USV für die DS418play
framp
19. Feb 2016
... Und als Anhänger der murphischen Gesetze gehe ich davon aus, dass das genau dann passieren wird, wenn wir das Produktivsystem gerade wirklich brauchen
Im produktiven Umfeld ist eine USV sicherlich angeraten - aber ich befinde mich im @home Bereich mit mässigen Datenupdates
und zu 5) Da bin ich bei Dir. btw: ist eine Syno @home notwendig? :)
Bislang habe ich eine Raspberry 3 als NAS @home betrieben die eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme hat (approx 5W) als meine jetzige DS418Play (approx 20W). Mit 100Mb Netzanschluss ist sie fuer Backups meiner Raspberries ausreichend aber nicht fuer Video- und Photobereitstellung. Mittlerweile gibt es eine Raspi4 mit 1Gb Bandbreite und ich hatte auch mit mir gehadert den Weg zu gehen. Es gibt ja gute Linux NAS Distris. Aber ich wollte einfach eine professionelle Basis fuer meine Daten und habe deswegen mir eine kleine DS besorgt. Es hat mich zuerst ziemlich genervt dass DSM mit seinen Paketen zum Teil diametral zu Linux Tools arbeitet und es hat mich auch Zeit gekostet mich mit der Syno Terminologie vertraut zu machen. Aber mittlerweile bin ich soweit d'accord mit Syno. Wenn ich die staendigen Fehlermeldungen in den Logs sehe frage ich mich zwar ob ich da wirklich eine professionelles System erworben habe ... aber anyhow. Sie laeuft und braucht nicht staendige Aufmerksamkeit/Pflege.
Mein Tenor ist einfach: Im @home Bereich ist in den meisten Faellen eine USV nicht notwendig. Man spart € und man schont die Umwelt.
Aevin
22. Nov 2010
Am Ende muss es jeder für sich entscheiden.
Ich hatte z.B durch Spannungsspitzen einmal Datenverlust in der Vergangenheit gehabt, das RAID war futsch. Die Wiederherstellung war sehr langwierig und nervig, so dass ich mich dazu entschieden habe eine USV anzuschaffen. Gerät, siehe Signatur. Gekauft im August 2012. Akku in diesem Sommer das erste Mal gewechselt (nach ganzen 7 Jahren 24/7 Laufzeit). --> Akkukapazität war auf 0
Ca. 3 Stromunterbrechungen und ein paar Spannungsabfälle/Spitzen sind in dieser Zeit passiert und haben dank der USV keinen Schaden angerichtet. --> Gesehen in der Logdatei.
Ich möchte das Gerät nicht mehr missen!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Jepp, ich habe die gleiche USV und würde sie nicht wieder kaufen. Als der Akku schlapp gemacht hat, hat die APC das - trotz regelmäßigem Selbsttest - nicht registriert oder gar gemeldet. Ich hatte dann einmal die Not, den Strom abzuschalten und innerhalb von Sekunden war auch die APC aus.
Fazit: Zustand des Akkus wird nicht ausreichend erkannt. Im Notfall nutzt mir das dann gar nichts.
Aevin
22. Nov 2010
Ja das ist dann blöd gelaufen bei dir.
Ich kann mich nicht beschweren, schaue immer regelmäßig im DSM nach, wie lange die Laufzeit der Batterie noch ist.
Daher sind mir auch die 0 Sekunden aufgefallen im Sommer. --> Neue Batterie gekauft/eingebaut = alles wieder im grünen Bereich.
Aktuell:
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja nee, im DSM war auch alles schick. Min. 25Min. Restlaufzeit werden da angezeigt. Auch lastabhängig veränderlich. Toll! - Nur leider stimmt der Wert nicht, weil man diese blöde APC Kiste eben nicht kalibrieren kann.
Mit einem nagelneuen Akku zeigt sie mir jetzt 3 Min. bei einer Last von 35W. Völlig sinnfrei.
Davon ab kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass dein Akku erst nach 7 Jahren platt gewesen sein soll.
Wie haben sich die Werte im DSM in den Jahren davor verändert?
Aevin
22. Nov 2010
Dann schmeiße sie raus aus deinem System :)
Ich belasse alles wie es ist. Wie geschrieben habe ich schon einige Störfälle damit überstanden. --> Vor Akkuwechsel.
Sollte ich allerdings auch solche Problem, wie du sie darstellst, feststellen, kommt eine andere USV an die RS und weiter gehts :cool: ... ohne nimmer ...
NSFH
09. Nov 2016
Bei den kleinen DS habe ich zuletzt nur noch
Eaton Ellipse ECO 650 DIN, USB (EL650USBDIN) ca 100€
oder
Eaton Ellipse ECO 800 DIN, USB (EL800USBDIN) ca 120€
verbaut. Die laufen absolut zuverlässig und ohne Probleme. An allen hängt zusätzlich zur DS auch der Router/Switch mit dran.
Bei der 800er kann man sogar in der Regel noch den lokalen PC mit Monitor absichern, wenn man nicht gerade Monsternetzteile verwendet.
Aevin
22. Nov 2010
Danke für die Info, aber nach deiner Signatur zu urteilen fährst du in einer anderen Liga, was Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit betrifft gegenüber der meisten User hier.
Oder täusch ich mich da?
Werde aber deine vorgeschlagenen USVen in der List bei Amazon abspeichern... nur für den Fall der Fälle ;)
Puppetmaster
03. Feb 2012
@Aevin: was zeigt deine APC nach Tausch denn für Restlaufzeiten an? Kalibrieren is bei dem Modell ja nicht, so dass meine nach dem Tausch nur noch Fantasiewerte anzeigt.
NSFH
09. Nov 2016
Die Eaton sind USV mit einem für HomeOffice oder Privatanwender gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Bei USV immer daran denken, dass sie für die DS mindestens einen USB-Anschluss haben müssen, sonst kann die DS die Dinger nicht steuern (oder umgekehrt).
Hier war auch schon von Billiggeräten zu lesen, die trotz USB nicht mit den DS funktionieren wollten, manchmal ist Geiz nicht wirklich geil.
Aevin
22. Nov 2010
Gute Frage, ich vermute mal das kann ich am Display sehen. Aber habe noch nicht nachgeschaut... Werde ich aber nachholen und berichten.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das Display zeigt dasselbe an wie der DSM. Das hat nur leider nichts mit der Realität zu tun.
Reaktionen: Simon88
Aevin
22. Nov 2010
Mmhhh... wo kann ich es denn dann herausfinden? Ich habe mich bisher nur auf die Sekundenanzeige verlassen im DSM.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ähm, dem Thread bist du aber bisher gefolgt? Ich sage doch die ganze Zeit, dass man sich nach einem Tausch des Akkus nicht mehr auf die Werte verlassen kann, weil man die Kiste eben nicht kalibrieren kann...
Aevin
22. Nov 2010
Na doch schon, aber wo du das herausliest kann ich nicht erkennen.
Du sagtest nur, dass trotz angezeigter Restlaufzeit dein System abgeschalten hat. Das kann aber auch an einer fehlerhaften USV liegen, oder?
Deshalb frag ich ja, woran ich es erkennen sollte, wie lange meine USV hält, außer an der Anzeige.
Ich teste das aber mit Sicherheit jetzt nicht über einen simulierten Stromausfall.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich lese das nicht irgendwo heraus, ich habe hier meine Erfahrungen beschrieben.
Nein, abgeschaltet hat sie zu früh, weil der Akku platt war, die APC aber nicht in der Lage ist, das zu erkennen (wie auch?).
Nur dadurch, dass du es austestest. Wie sonst?
Dann wirst du es auch nicht herausfinden. Wenn du den von deiner USV ermittelten Werten weiter vertrauen willst ist das ja dein BIer.
Aevin
22. Nov 2010
Gut das wir darüber gesprochen haben... ach und Prost :D
framp
19. Feb 2016
PS: Ein Argument warum keine USV bei mir notwendig ist habe ich vergessen:
6) Alle Volumes sind RAID1. Es wird kein RAID5 benutzt welches wesentlich empfindlicher auf Stromausfaelle ist.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Irgendwie habt ihr im Grunde alle Recht, vielleicht ein paar Details dazu für die Anschaffung einer USV.
Ja es ist korrek das wir in .de und .at wenig Stromausfälle haben. Aktuell (vor 22 Stunden) wurde durch Schneedruck ein 110kV Mast zerstört in Kärnten <klick> das ist dann der Zeitpunkt wo die Grid-Operatoren in Europa zum Schwitzen anfangen^^.
Ein Ereignis wo dir weder intensive Wartung noch sonstige Vorsichtsmaßnahmen etwas helfen.
Wenn das so selten passiert warum dann trotzdem eine USV bei Betrieb vom NAS?
Die Antwort von meiner USV im Bild:
Wir hatten, gsd, in Wien keine "echten" Netzausfälle, ABER trotzdem zeigt meine USV "34" Ereignisse im Netz wo sie eingreifen musste, da die USV u.a. die Funktion AVR unterstützt, Netzschwankungen ausgleicht und durch Filter einen "sauberen" Strom liefert.
Die Spannung wird permanent überwacht und der Strom läuft permanent durch die USV und dadurch kommt über die Spannungsversorgung an der NAS alles korrekt an. Durch diverse "Störfaktoren" im Netz kommt da auch grob gesagt sehr viel "Müll" über die Leitung(en). Genau das filtert die USV heraus. Bei der Anschaffung einer USV also bitte mitberücksichtigen ob diese Funktion enthalten ist, auch wenn es ein Modell gibt welches vielleicht 100 Euro billiger ist, aber diese Filterfunktion(en) dann nicht vorhanden sind.
Es geht also nicht nur um "echten" Spannungsausfall, sondern auch um eine "saubere" Energieversorgung vom NAS, wie erwähnt wurde sind die im RAID/SHR relativi empflindlich.
Eure Beobachtungen mit der "falschen" angeblichen Überbrückungszeit sind "normal". DSM fragt die Zeit ab welche die USV im Akkubetrieb in der Lage ist 230V zu liefern. ABER das ist abhängig von der jeweiligen Last und dem Zustand vom Akku!
Am Anfang ist das nicht kritisch da Akku im Regelfall neu und in Ordnung ist. DSM zeigt auch zB 1650sek Restzeit an, das macht auch das Display an der USV, soweit vorhanden.
ABER die Anzeige beruht auf 100% voll aufgeladenen Akku und wird angezeigt wenn 230V Netzspannung an der USV anliegen. Um einen halbwegs vernünftigen, realen Wert zur erhalten sollte der Wert aber im Akkumodus ermittelt werden!
2 Möglichkeiten:
1. Netzstecker von der USV ziehen, also einen "Stromausfall" simulieren, JETZT die Anzeige für die voraussichtliche Restzeit ablesen. Nicht erschrecken bei älteren Akkus (~ 3 Jahre) wird der zuvor angezeigte Wert von 1650 Sekunden sofort hinunterfallen auf 700-800 Sekunden, je nach Zustand vom Akku.
2. Die USV mittels Selbsttest über die Software in den Akkumodus schalten und danach die Restzeit ablesen. Bei APC erfolgt das über die kostenlose PC Software PowerChute <klick>
Damit wird die USV eingerichtet, der Zustand abgefragt usw. die USB Verbindung muss in dieser Zeit über den PC erfolgen, also von der DS umstecken auf den PC.
Danach den Selbsttest starten:
Unter Punkt 3 im Bild oben kann jederzeit der Selbsttest der USV durchgeführt werden, er wird auch ca. alle 14 Tage autom . von der USV selbst durchgeführt.
@Puppetmaster:
Als du deinen neuen Akku eingebaut hast wurde da auch das Installationsdatum für die USV zurückgesetzt?
Falls nicht, bitte im Bild oben auf (4) klicken "Termin für Batteriewechsel":
leider kann man das Datum nur bedingt auswählen und das aktuelle Tagesdatum wird eingetragen durch Klicken auf JA.
Auch wenn der Tag bei dir dann nicht 100% stimmt, trotzdem umstellen auf das heutige Datum und dann nochmal den Selbsttest durchführen, normalerweise sollte dann die Restzeitanzeige wieder halbwegs stimmen.
Wie am Bild zu sehen ist mein Akku jetzt fast 4,5 Jahre alt und er funktioniert noch einwandfrei, ABER er hat nicht mehr die Leistung wie im Neuzustand, zu erkennen an der verkürzten Akkulaufzeit im Lastbetrieb.
Als die USV und der Akku neu waren, hatte ich eine ungefähre Batterielaufzeit von ca. 30 Minuten, jetzt sind es nur noch 13 Minuten.
Ich werde also auch in den nächsten Wochen/Monaten den Akku austauschen.
Fazit:
Beim Betrieb von einem NAS macht eine USV Sinn. Schützt die DS, die Daten und die Nerven :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also dann nochmal: laut APC können die Back-UPS nicht kalibriert werden. Da kannst du in der Software oder sonstwo einstellen was du willst, es ändert nicht an der komplett falschen Anzeige.
Auch eine komplette Entladung im Akkubetrieb führt nichtnzu einer anschließenden besseren Anzeige der Werte. Die USV bleibt dann halt noch ein, zwei Stunden piepend mit angezeigten 0 Min. online, bis ihr der Saft ausgeht.
Reaktionen: Simon88
