Kopano oder Zarafa ???
cucina68
21. Sep 2009
Das ist ja der Zugriff via SSH pder SCP. Den habe ich ja. Ich meinte die Anmeldung am Webinterface und dann der Aufruf von Docker als "root"
Tosoboso
27. Aug 2012
die Kopano4S Installation wurde bei dir wohl nicht erfolgreich abgeschlossen,denn diverse Softlinks etc. fehlen. Du soltest nochmals De- und dann Neu-Installieren.
Übrigens findet sich die Default Stable im Packetzentrum unter Community, wen man Beta abgeschaltet hat (mit Beta sieht man nur die Community), d.h. kein manueller Download der SPK nötig.
which kopano4s-init
/usr/local/bin/kopano4s-init
$ ls -al /usr/local/bin/kopano4s-init
lrwxrwxrwx 1 root root 53 Sep 10 19:42 /usr/local/bin/kopano4s-init -> /var/packages/Kopano4s/scripts/addon/kopano4s-init.sh
Was steht denn in /var/packages/Kopano4s/target/log/package.log und in /var/packages/Kopano4s/etc/package.cfg? In Letzterem sollte am Ende INSTALL_STATE=completed stehen.
EDIT: Du kannst auch >/var/packages/Kopano4s/scripts/addon/kopano4s-init.sh reset Ausführen, wenn der Softlink fehlt, aber irgendetwas ist bei deiner Installation krumm und ich enpfehle zurück zum Start
-TosBoso
cucina68
21. Sep 2009
Habe den Container bereists mehrfach gelöscht, das Abbild mehrfach gelöscht, Docker deinstalliert und wieder installiert.
tosoboso/kopano4s D-Core-8.7.1.0... wieder heruntergeladen und das Abbild gestartet > keine Änderung!
Der Ordner "Kopano4s" unter /var/Packages/ wird nicht erstellt! / existiert nicht!
Tosoboso
27. Aug 2012
HI,
da sind fundamentale Probleme im Gang, die ggf. mit User-Rechten zu tun haben. Also du musst das Paket als Administrator (admin) ausführen. Auf der Synology Cmd-Line musst du dich ebenfalls als administrator (admin) einloggen; als root geht es ja ab DSM 6.2 nicht mehr.
Das Paket-Verzeichnis wird während der Installation erstell und sollte lesbar für alle sein, aber als eingeloggter admin führe mal aus:
$ sudo ls -al /var/packages/K* bzw. $ sudo ls -al /var/packages/Kopano4s
drwxr-xr-x  5 root root           4096 Sep 13 09:04 .
drwxr-xr-x 45 root root           4096 Sep  9 19:11 ..
drwxr-xr-x  2 root root           4096 Sep 13 09:04 conf
-rw-r--r--  1 root root              0 Sep 13 09:04 enabled
lrwxrwxrwx  1 root root             31 Sep 10 19:42 etc -> /usr/syno/etc/packages/Kopano4s
-rwxrwxrwx  1 root root           5266 Sep 10 19:42 INFO
drwxr-x---  4 root administrators 4096 Sep 10 19:42 scripts
lrwxrwxrwx  1 root root             27 Sep 10 19:42 target -> /volume1/@appstore/Kopano4s
drwxrwxrwx  2 root root           4096 Oct 24  2015 WIZARD_UIFILES
Wie man sieht, kann das scripts Verzeichnis nur von administrators gesehen werden, aber das Kopano4s Verzeichnis muss exitieren, wenn nicht bitte im DSM als admin nochmals Installation durchführen, denn Diese Erstellt das Verzeichnis und das ist Teil der Synology Paket Kern-Funktionalität..
-TosoBoso
cucina68
21. Sep 2009
Habe mich per ssh als admin angemeldet: keine Rechte um Ordner unter /usr/syno/etc/packages zu erstellen oder zu löschen
Login als root per ssh (sudo su -): kann Ordner erstellen und löschen
Die Installation aller anderen Pakete (aus dem Paket-Zentrum) verlief ohne Probleme... habe auch sonst keine Probs mit der DS...
Andy+
25. Jan 2016
......findet sich die Default Stable im Packetzentrum unter Community, wen man Beta abgeschaltet hat (mit Beta sieht man nur die Community), d.h. kein manueller Download der SPK nötig.....
Gerade das hat bei mir nicht funktioniert, daher komm ich auf das manuelle Laden.
cucina68
21. Sep 2009
wie kann ich das machen? - stehe gerade auf dem Schlauch.
Das wird nun auch mein letzter Ansatz werden...
Ansonsten ist für mich hier auch der Break angesagt. Bin jetzt seit 24h dabei. Der Aufwand steht für mich dann nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen.
Nochmals Danke für eure Unterstützung! Wünsche Euch ein schönes Wochenende!
cucina68
21. Sep 2009
So, habe knapp eine Stunde für Exchange Online aufgewendet, alle Benutzer angelegt, meine Domains hinzugefügt, die DNS-Einträge angepasst Outlook auf den Rechnern eingerichtet und meine .pst Dateien importiert.
Bin mit allem fertig und alles läuft einwandfrei! Werde es jetzt erstmal dabei belassen. Habe ein monatliches Abo, der Mailverkehr und Sync. ist sichergestellt.
Werde mich dann in den kommenden Tagen in Ruhe und ohne Zeitdruck mit der Installation und Einrichtung von Kopano4s befassen. Habe noch eine Domain zum Testen zur Verfügung... und kann so parallel prüfen...
Jetzt ist erstmal Wochenende und morgen feiern wir wieder einen Geburtstag!
Danke an Euch für eure Bemühungen!
Andy+
25. Jan 2016
Gratuliere, eine umfangreiche Umstellung....:cool:
cucina68
21. Sep 2009
In der Ruhe liegt die Kraft! Oder war es die Kraft des Joghurts ? :p Habe heute erstmal meine DSM 6.2.2 aufgeräumt und alles, was ich nicht benötige entfernt. Danach habe ich mir das Paketzentraum genau angesehen und vermutete plötzlich, das die Ursache meines Problems doch nur 80cm vom Schreibtisch entfernt saß: Es gibt zwei Wege um Kopano4s zu installieren: Eine falsche und die richtige. Ich habe Kopano4s innerhalb von Docker (Registrierung) gesucht, heruntergeladen und gestartet. Über diesen Weg wird jedoch keine automatische Konfiguration des Containers durchgeführt! Siehe mein Post #16... Der korrekte Weg ist der folgende: Installation vom Kopano4s über das Paketzentrum direkt im Bereich Community. Kopano4s wird daraufhin auch als Dockerabbild heruntergeladen und als Container gestartet. Über diesen Weg ist der Container jedoch schon komplett konfiguriert. Der Rest war ein Kinderspiel. Konfiguration von Kopano4s gemäß Anleitung. Testuser angelegt. Test Webinterface: ok. - Senden und empfangen von Mails extern: ok. - Anbindung Outlook 2016 via ActiveSync: ok. . Anbindung Outlook 2010 via Zarafa-Client: ok - Test Synchronisierung Mails / Kalender / Kontakte / Aufgaben > Läuft alles perfekt!!!
cucina68
21. Sep 2009
So, und hier noch an alle, die den gleichen Weg wie ich beschreiten wollen, sachdienliche Hinweise zum Upgrade auf DSM 6.2.2. Eine Migration kam für mich nicht in Frage, da ich mein Maria-DB Kennwort verschludert habe.
Zuerst alle Konten per Outlook als .pst Datei exportiert. Dafür 2 x die Zarafa Lzenzierung zurückgesetzt. Meine Stolperfallen:
1) Manuelle Sicherung des DS > geht nicht - Eieruhr > gesehen, das ein Backup-Task hängt > beenden nicht möglich > Neustart DS > hängt beim herunterfahren > nach 20min > Powertaste gedrückt bis DS aus war > Netzstecker für 5 Sek. gezogen > DS gestartet :rolleyes:
2) Alle betroffenen Dienste beendet > Zarafa & Co. deinstalliert > Maria DB deinstalliert
3) Update auf DSM 6.0 durchgeführt
4) Update auf DSM 6.2.2 nicht möglich, da Systempartition zu wenig freien Speicher hat > Check: Alte Zarafa & Co. Ordner müssen noch gelöscht werden > root-Zugriff seit DSM 6.0 nicht mehr direkt möglich > root aktivieren über sudo su - > Ordner gelöscht > Eine Migration hätte somit wohl auch nicht geklappt
5) Update auf DSM 6.2.2 durchgeführt.
Tosoboso
27. Aug 2012
Es freut mich, dass du Kopano4S ans Laufen gebracht hast. Und die Stolperfalle Docker-Image Laden statt es vom K4S Paket erledigen zu lassen ist 'interessant', da sind wir im Forum nicht sofort drauf gekommen. Ich werde die Fehlermeldung no mounts mit dem Hinweis ergänzen 'This is no stand-alone Image, die you load Kopano4S SPK from cphub.net?
Noch ein Hinweis, Old Zarafa mit Fetchmail hat die root partition zugemüllt mit dem Fetchmail.log Mach doch mal ein $sudo du / und Lösche, wenn vorhanden /var/log/fetchmaill.
Abschliessend der Hinweis, dass ab k4s v.1.05 nun auch eine Installation der Beta Version unter DSM 5.2 mit MariaDB5 möglich ist.
Damit könnte man dann erst migrieren via backuo / restore in die Migration Version und dann Ugraden, sowohl auf DSM 6.2, als auch auf K4S Default Stable.
TosoBoso
cucina68
21. Sep 2009
TosoBoso
Da lief bei mir schon jede Nacht ein Batch-Datei, die die Logfiles gelöscht hat. ;-) Die Systempartition war damals recht schnell voll, daraufhin habe ich mir den Löschtask angelegt.
Vielen Dank für deine Arbeit! Da wird der eine odere andere sicherlich noch umsteigen... :)
mboh
23. Dez 2010
erst mal vielen Dank für diesen Post,
ich bin seit 2 Tagen am studieren und war zwischenzeitlich am aufgeben, denn mit Konsolenarbeiten und ständigen Konfigurationen die nach Updates entstehen hat mich sehr gegraut einen Umstieg zu wagen.
Grundprobleme habe ich ähnliche jedoch läuft bei mir eine DS710+ und da es mit der schwerer wird Kopano4S zügig zu betreiben, wird jetzt eine 718+ mit 16GB RAM und 6TB im Raid1 Verbund und DSM 6.2.x neu aufgesetzt.
Die Migration vom Zarafa (JulianD. Stand) auf den Kopano4S dachte ich daher eher auch auf .pst über Outlook verschieben Variante zu schaffen.
im Idealfall klappt es sogar so dass ich das Kopano mit dem HauptUser ausstatte und dann diesen mit in mein Outlook 2010 hinzufüge und dann von Akt auf Neu alles umkopieren lasse.
Alternativ über einen .pst Import in einen Outlook Client in eine Oflline / Lokale Ebene und dann umkopieren in den Kopano Exchange.
Wenn das dann läuft bekommt die DS718+ die definitive IP und die DS710+ dann nach installieren und umkopieren der restlichen Daten die Folgeaufgabe als Backupablagezielsystem
Jetzt noch mal kurz zusammengefasst bevor es nächste Woche dann ans Platten einbauen und mit dem Install / Tests losgeht:
-Maria DB 5 und 10 installieren, dazu phpAdmin.
-über das Paketzentrum im Community Bereich (ohne Beta Test Aktivierung) das Kopano downloaden und Standard Installation ausführen.
Alles andere werde ich dann sehen, und hoffe dass es klappt im Idealfall über eine GUI alles weitere einzurichten. Denn im neuen Setting sollten neben dem einen Familien Benutzer auf den alle zugreifen auch die Kinder, etc. 3 zusätzliche eigene Accouts bekommen. (Denn langsam wollen die auf einmal Privatsphäre :confused::cool:)
Ich hoffe das es so einigermaßen klappen sollte / könnte.
Hoffentlich ist es OK wenn ich mit hier hineingeschrieben habe
Andy+
25. Jan 2016
Das ist vollkommen okay. Du hast also noch Zarafa von Julian Dohle und möchtest Kopano4S Stable. Wieviel User hast Du in wie gross sind die Postfächer? Solltest Du nur ein Konto haben, ist die Variante mit Outlook wahrscheinlich am schnellsten, jedoch der Zwischenschritt über die Migrationsinstallation geht auch ziemlich rasch. Geh mal zum WIKI und les Dich etwas ein.
mboh
23. Dez 2010
Aktuell habe ich einen User in dem alle Mails der Familie zentral gesammelt werden.
Somit auch nur eine PST.
Erst im Kopano sollten dann zu dem User "Familie" auch Kind1, Kind2 & Frau neu angelegt werden, (ich glaube max. 5 wären möglich oder ? in der Stable für den Kapano4S)
Die .pst mit Kalender, Mailordnern, Kontakten,... ist zwar 3,? GB groß aber wie gesagt es ist nur ein User und wenns nicht über Outlook von Zarafa => Kopano geht dann wäre mir die Lokale Outlook ins Kopano mit einiger Geduld bis alles übermittelt wurde lieber als zusätzliche Zwischenschritte.
Denn da die Wiki mit Text nur in Englisch ist (ich kann es zwar lesen nur sind manche Erklärungen über Komandozeileneditor oder doch GUI in Deutsch schon schwere Kost :confused:), hat mich die Installanleitung schon sehr verunsichert aber dank des Themas hier konnte ich wieder neune Mut zum Aufraffen finden.
Andy+
25. Jan 2016
Dann wäre der Weg, wie Du ihn beschreibst, naheliegend. Wie hast Du zZ. Outlook angebunden? In jedem Fall würde ich einen Outlook-Export machen in eine PST als Backup. Dann kannst Du Dich mit Outlook in K4S einloggen, das PST importieren und innerhalb überschaubarer Zeit wäre das übertragen.
mboh
23. Dez 2010
Das müsste damals über das Zarafa Outlook Client Dings gelaufen sein, denn ich habe damals unter "neues Konto hinzufügen" unter "Andere" einen "Zarafa Server" gehabt und schon war alles Gut...
In den Programmen gibt es auch einen "Zarafa Outlook Client 7.1.5.42369"
Wobei ich an den Win 10 Geräten (Lappis & Desktor PC) zusätzlich über die Mail- und Kalender App doppelt angebunden war. (Diese Synchronisation ist aber glaube ich diese Geschichte mit dem ActiveSync oder?!)
Über die Handys läuft es denke ich auch über AS
Andy+
25. Jan 2016
Wenn der Zarafa-Client im Modus "Online" angebunden ist, dann hast Du lokal keine Daten gespeichert. Dieser muss im Modus "Offline" laufen, dann wird wie bei ActiveSync das jeweils komplette Postfach auch lokal abgelegt.
