Kopano4S (Zarafa 2.0)
Wenn ich die offizielle Variante wähle und unter Aufgaben ein Task "kopano-backup" einrichte,
dann kommt diese Meldung nach Abschluss:
Aufgabe: kopano-backup
Startzeit: Thu, 24 May 2018 21:47:20 GMT
Stoppzeit: Thu, 24 May 2018 21:47:21 GMT Aktueller Status: 1 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/kopano-backup", line 3, in <module>
import kopano_backup
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/kopano_backup/__init__.py", line 26, in <module>
from MAPI import (
ImportError: No module named MAPI
Hat jemand eine Idee, was mir das sagen soll?
vg
Huhie
Was passiert, wenn Du das über den WebAdmin auslöst oder über die Konsole?
Diese Meldung kommt, wenn ich das „kopano-backup“ über DSM - Aufgaben anstosse.
Über kopano admin habe ich es noch nicht versucht.
Wenn du im aufgabenplaner zarafa gesichert hast musst du nur zarafa-Backup durch kopano4s-backup ersetzen.
Dann läuft das wieder.
Sauber.... Danke für den Tip - nun läuft alles wieder!
Immer doch ;-) hier kann man sich auf Hilfe verlassen top Job tosoboso
@andy mit dem senden hatte ich auch Stress. Nach dem ich die Datenbank platt gemacht habe und mit der leeren Datenbank gesendet habe ging es.
Ich habe mich dann dazu entschlossen die Daten über die Imap Schiene wieder einzuspielen aus einer pst Datei.
Ich verstehe nicht, was das mit der Datenbank zu tun hat, wenn das Senden nicht geht .....:confused:
kann ich dir auch nicht beantworten. Ich weiss nur als das Senden nicht ging habe ich aus frust die db platt gemacht und siehe da ich konnte senden wie ich wollte. Daher habe ich mich dann für eine leere db entschieden und ein restore per pst und imap.
Frage zu den im Assistenten gewählten presets, ist es möglich die Einstellungen des Assistenten manuell zu korrigieren oder läuft dies immer über selbigen?
Gateway for Imap...
Conference, Chat...
Files, docs...smb...
Sync and refresh Synology SSL...
Enable SMTPD-TLS...
Add webapp & z-push as reverse proxy...
Postfix: Set reject by helo...
Postfix: DNS based black-listing..
Postfix: add Postgrey to tem-reject..
Scanning: Integreate ClamAV...
Noch jemand mal eine Antwort zu meiner Frage und was alles bei einer erneuten Installation ausgewählt werden kann?
Hab auf meinen Univention Server keine Lust mehr und möchte alsbald kopano4s nutzen.
Dazu müsste ich auch ein paar Einstellungen in postfix machen, inwieweit ist dies schon möglich.
sender-dependent, sasl_password und transport.
Sehe mir gerade die main.cf und frage mich wie ich nun von relay über einen smtp server auf eine alternative über mehrere smpt Server, je nach Absender komme.
Gibt es auch eine Routine wie spam gehandhabt wird in k4s, sprich, bisher habe ich die einfach vom junk Ordner in den posteingang verschoben oder umgekehrt.
Ein skript hat dann die listen aktualisiert.
Zum anderen sind die Ordner in k4s auch wenn ich deutsch auswählte trotzdem in english :(
Also ich kann bis jetzt wirklich nur positives zu kopano4s berichten. Läuft richtig rund!
Allerdings würde mich die Thematik mit dem Outlook Addin auch noch interessieren.
Außerdem würde ich gerne noch wissen in welchem Intervall k4s die Emails vom Server abruft
und ob man den Intervall evtl. irgendwo einstellen kann
Vg und einen schönen Sonntag!
Huhie
DEFAULT 3 Min. und einstellbar im WebAdmin unter Fetchmail. Und wie gesagt, der neuste Zarafa-Client funktioniert, da zwar ActiveSync auch geht, aber nicht so schnell ist und zudem Einschränkungen hat.
Zarafa-Client - dazu folgendes:
Wenn Outlook eingesetzt wird und der Client als Anbindung zu Z4h/K4s, geht nur die 32-bit-Variante von Outlook. Im Zusammenhang mit Z4H kann mit Outlook 2013 nur der neuste Client 7.2.6-52189 eingesetzt werden, wogegen Outlook 2016 nur mit Clients bis max. 7.1.14-51798 funktioniert. Allerdings geht bei K4S Outlook 2016 mit Client 7.1.14-51798 nicht mehr, jedoch Outlook 2013 mit Client 7.2.6-52189.
Insofern steht im Zusammenhang mit K4S ein Test an mit Outlook 2016 und Client 7.2.6-52189. Geht diese Kombi, habe ich ein Problem mit Z4H, dann heisst das entweder oder. Nun denn, in der Hauptsache geht der neuste Zarafa-Client, eine wichtige Angelegenheit, auch in der v0.8.3, das konnte ich allerdings erst heute testen mit einem Rechner, der Outlook 2013 mit dem Client 7.2.6-52189 Client hat.
Bei K4S ist das etwas anders, aber es funktioniert.
Funktional fehlt momentan zwar noch "FILES", aber der eindeutige Vorteil von K4S ist die klar bessere Performance.
... so hab es auch auf der Test_Syno installiert, mit neuer db. Trotzdem kein Senden. Wie habt Ihr denn das Senden letzendlich hinbekommen??
Ich habe alle Empfehlungen schon ausprobiert. Entweder nicht richtig gemacht oder es funzt bei mir trotzdem nicht.
Die v0.8.3 ist zwar unterwegs, in welcher auch das behoben sein solle. Zumindest für die v0.8.1 und v0.8.2 sollte im Verzeichnis "/etc/kopano" geändert werden :
Änderung in der Spooler.CFG und Dagent.cfg
plugin_enable = no
Änderung in der Spooler.CFG, jeweils ohne #
smtp_server = localhost
smtp_port = 25
pid_file = /var/run/kopano/spooler.pid
Nach den Änderungen erfolgt ein Restart im WebAdmin. Wenn das Restart-Kommando nicht geht, kannst Du über die Konsole auch absetzen:
/var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status stop && sleep 5 && /var/packages/Kopano4s/scripts/start-stop-status start
So. Bereits gesendete emails, die sich nicht senden ließen, müssen gelöscht werden. Dann neue anfertigen und das Senden erneut testen.
Funzt jetzt, vielen Dank!
Die Performance ist echt der KNALLER!
Iphones verbinden, OL 2016 auch.
Eine Merkwürdigkeit: mit z4h zeigt OL (active sync) untern "verbunden", k4s zeigt "Verbindungsversuch" und ein Ausrufezeichen. Es funzt aber, Emails werden synchronisiert und gehen raus. Aber irgendwas hängt da im handshake noch.
wie hast du denn ol2016 verbunden? Mit dem Zarafa Client?
Active Sync, als Exchange Verbindung, so wie auch z4h über ActiveSync funktioniert.
Bedenke, dass ActiveSync ein "Kompromiss" ist.
Zum einen hat ActiveSync klar Probleme mit grossen Datenbeständen, bzw. Datenbanken und zum anderen werden nicht alle Daten synchronisiert, z.B. die Notizen bleiben da aussen vor, vlt. noch weiteres. Wem das genügt, für den ist das iO., wer jedoch viel mit Outlook arbeitet und eine saubere Synchronisation aller Daten möchte, kommt um sowas wie den Zarafa-Client im Grunde nicht herum, insbesondere wenn die Datenbanken grösser sind. Was in diesem Sinne "grösser" ist, kann ich gerade nicht recht definieren, ggf. 2-3 GB aufwärts. Da ich nach wie vor quasi gezwungen bin, alle meine Daten zu verwalten, ist das eine Datenbank mit ca. 12 GB und rund 550 Ordnern. Bislang war das ActiveSync-Protokoll damit überfordert, der Zarafa-Client dagegen wird damit locker fertig, Offline als auch Online.
Von daher ist mir wichtig, dass das geht und mit dem neusten Client scheint das gut zu funktionieren.
