Kopano4S (Zarafa 2.0)
.... auch hier wieder: deinstalliert - neuinstalliert - OL geht wieder - fetchmail nicht!.
Kann es sein, dass beim update die proxy settings verbogen werden und z.B. der revers-proxy Haken als gesetzt angenommen wird?
Auf jeden Fall geht bei mir jeder update schief, keine Verbindung mehr zu OL, bei Neuinstallation klappt es aber.
fetchmail ist sehr ärgerlich und inzwischen auch reproduzierbar, bei jeder Neuinstallation. Auch da stimmt was nicht.
Diesmal hilft auch kein manuelles aufsetzen der fetchmails im UI.
Ich mach bestimmt kein update/upgrade mehr solange die beiden Probleme noch vorhanden sind. Das ist ein sehr mühsames rumprobieren.
fetchmail läuft wieder - was es jetzt war kann ich nicht sagen - x-mal neu aufgesetzt und neu gestartet - nochmals neu augesetzt - fetchmail restart, init, ... nach einen weiteren Neustart von k4s wurde dann fetchmail offensichtlich nicht gestartet.
fetchmail status ergab NOT running. fetchmail start und es geht wieder. Das soll verstehen wer will, denn vorher lief es auch und war nicht gestoppt.
Steht START_DAEMON=yes in /etc/default/fetchmail (innerhalb des Containers)?
gruss,
sky
Wenn jemand einen Tag dafür aufwendet Kopano ans Rennen zu bekommen um danach, weils nicht läuft, nach Exchange Online wechselt und das in einer Stunde fertig ist, hört sich das für mich alles andere als gut an.
gruss,
sky
Bis zum installierten Kopano sind wir ja nicht gekommen. Also kann den Jungs vom Kopano-Team hier absolut kein Vorwurf gemacht werden! Außerdem leisten sie freiwillig und unendgeldlich. Davor ziehe ich meinen Hut! P.S: Kopano läuft nun auch bei mir. Berichte in meinen Original Tread weiter...
Also ich will das kopano4s auch nicht mehr hergeben und den vielen Kollegen vor allem Tosoboso sehr dankbar für seine Mühen.
Manchmal muß mal hat etwas frickeln, aber dann läuft es sehr stabil.
Und mit Sicherheit bekommt du Dein Exchange nicht für lau! Das ist meist ziemlich teuer und dann nicht auf Deinen eigenen Rechnern. Das ist ein weiteres wichtiges Argument für mich.
Ich verstehe solche komischen Einwendungen "einen Tag dafür aufwendet Kopano ans Rennen zu bekommen" einfach nicht. Zum einen, wenn man mal die Downloads anguckt, sind das offensichtlich vereinzelte Ausnahmen, wo es zu Problemen kommt. Ich weiss nicht, an was es liegt, aber Probleme habe ich selten. Die Gründe für Probleme, können durch APPs verursacht sein, die jeweils auf einer DS laufen und deren Kombination von DS zu DS sicherlich unterschiedlich sind, oder in der Arbeitsweise, oder, oder.
Und, die wo hier in dieser Weise versteckte Kritik hier anbringen, damit die Arbeit daran herabwürdigen, sollen sowas erst mal selber machen und so gut hinbringen.
Ich mache immer wieder gerne den Vergleich. Ich kennen niemanden, der z.B. mit Windows oder irgendeinem Linuxderivat auf einem PC keine Probleme hat. Irgendwas ist doch mit jeder Kiste los und wenn es nur Fragezeichen im Gerätemanager sind, weil Treiber oder dergleichen fehlen. Aber damit sage ich, selbst sowas ist nicht immer perfekt. Es gibt zudem auch sowas:
In der Ruhe liegt die Kraft! Oder war es die Kraft des Joghurts ? ....... Der korrekte Weg ist der folgende: Installation vom Kopano4s über das Paketzentrum direkt im Bereich Community. Kopano4s wird daraufhin auch als Dockerabbild heruntergeladen und als Container gestartet. Über diesen Weg ist der Container jedoch schon komplett konfiguriert. Der Rest war ein Kinderspiel. Konfiguration von Kopano4s gemäß Anleitung. Testuser angelegt. Test Webinterface: ok. - Senden und empfangen von Mails extern: ok. - Anbindung Outlook 2016 via ActiveSync: ok. . Anbindung Outlook 2010 via Zarafa-Client: ok - Test Synchronisierung Mails / Kalender / Kontakte / Aufgaben > Läuft alles perfekt!!!
Und wenn es mal nicht ganz rund läuft, dann macht es einfach Spass, den Grund zu suchen und das Ganze wieder ans Laufen zu bringen. Mir jedenfalls macht das nichts aus und zudem sind wir eine Gemeinde hier, um alles und uns alle voranzubringen.
gruss,
sky
Danke für den Input, ja steht drin.
Ich weiß auch nicht, vielleicht hab ich irgend eine Altlast auf der Kiste.
Ich werde in ein paar Wochen beim Portieren mal komplett neu aufsetzen, dann sehen wir weiter.
Genau, liegt bei 3,40 € netto je User und Monat. Aufs aufs Jahr hochgerechnet können wir 7 davon schon zweimal gut Essen gehen...
Das alte Zarafa lief bei mir viele Jahre zur vollsten Zufriedenheit. Nur unser neues Outlook 2016 verlangte nun nach neuer Technik und mein Wunsch, die DS auf 6.2.2 zu bringen,,,
Die Suchfunktion geht bei mir in der Defaultversion nicht. Wie kann ich das in den Einstellungen ändern?
Und es hatte sich herausgestellt, das hier ein grundlegendes Missverständnis vorlag: Laden des Kopano4S Images via Docker GUI und Starten ohne das Kopano4S Paket zu Laden. Das K4S SPK führt jedoch Integration und Konfiguration durch und lädt dann auch den Container. Die Abbruch-Nachricht des Docker Container war auch korrekt und wird mit dem Hinweis ergänzt "Did you load an install via Kopano4S Package which is doing the config?" => https://www.synology-forum.de/showt...r-Zarafa/page4&p=837256&viewfull=1#post837256
-TosoBoso
Ich weiß auch nicht, vielleicht hab ich irgend eine Altlast auf der Kiste. Ich werde in ein paar Wochen beim Portieren mal komplett neu aufsetzen, dann sehen wir weiter.
Matis, kannst du auf deiner DS1515+ eine Virtuelle DSM aufsetzen und dort Testen und Nachstellen, bevor du auf der Prod das Einspielst? Grundsätzlich bin ich um Tipps dankbar, um das Problem ein zu kreisen.
-TosoBoso
Geht nicht ala Deaktiviert, oder Startet nicht. Aktivieren geht über die COnfig GUI, oder $ kopano4s-optionals search on. Checken, ob es läuft über kopano-status. Im Container service kopano-search start / status und im Logfile checken. Ich Teste mal parallel, ob Search bei mir mit neustem Image und k4s v.1.05 Default Stable läuft (=>kopano4s-downgrade, denn ich verwenden normalerweise die Supported Version)
-TosoBoso
Seit neuestem bekomme ich beim Öffnen des WebAdmins die Meldung
"Please login as admin first, before using this webpage (user: )"
Das war bereits in der v1.0.4 so, aber nun auch nach dem Update auf die v1.0.5. Ansonsten läuft K4S aber bis auf die Suchfunktion.
Über die WinSCP Konsole kommt mit
/$ kopano-status
Running: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent kopano-search kopano-gateway
Running: nginx php7.0-fpm kopano-presence kopano-webmeetings
Running: postfix clamav-daemon amavis fetchmail
Running: rsyslog cron
Also läuft wohl auch die Suche.
....."Please login as admin first, before using this webpage (user: )".......
Ich finde keinen Weg, das zu beheben. Wahrscheinlich schnell neu installieren, das geht meist gegenüber dem rumdoktern ohnehin am schnellsten und gut, sonst fällt mir da nichts mehr ein.
Ich habe im Rahmen meiner obigen Aktionen festgestellt, dass der Befehl "kopano-init" nicht allgemein verfügbar ist, sondern nur mit dem kompletten Pfad
/var/packages/Kopano4s/scripts/addon/kopano4s-init.sh PARAMETER
und entsprechendem Parameter.
Ich hab nie etwas anderes behauptet. Aber eine aus Verzweiflung vorgenommene Migration nach Exchange muss ich aber auch nicht als etwas positives darstellen, oder?
gruss,
sky
Postfachgrösse WebAdmin 9 GB
Outlook Postfachgrösse 10,71 GB
Datenbanksicherung unkomprimiert 10,27 GB
Anhänge in der Datenbank -- GB
Datenbankgrösse in phpMyAdmin 10,0 GB
Das ist nun ein paar Tage her. Inzwischen hatte ich zwar einigen Mailaustausch, jedoch von der Datenmenge nicht soviel, wie die Steigerung in der Datenbankgrösse in phpMyAdmin. Stand heute sind es 13,1 GB, das bedeuted Fragmentierung. Und auch hier wieder, ich habe alle Tabellen angehakt und eine "Analyse Tabelle" durchgeführt, erst dann kam der aktuelle Wert.
Nach der Neuinstallation geht die Suchfunktion wieder... :cool:... das mit dem WebAdmin ist jedoch noch immer ein Rätsel.
Seit v1.0.0 habe ich Updates gemacht, vielleicht lag es daran. Neuinstallationen sind mit zwei Reboots nach 10-15 Minuten erledigt.
