Kopano4S (Zarafa 2.0)
die Beta habe ich ausprobiert weil es schon mit der stable nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt wieder die stable laufen die Version stimmt auch allerdings werden die User auch weiterhin nicht angezeigt und anlegen kann ich sie auch nicht.
Wenn ich über die Shell Konpano-userlist aufrufe kommt folgende Meldung
Error response from daemon: Container dd243eb16b9d08613ba829a966e27b6a91181cbd25
4f36bde28f479c36bf7666 is not running
..Das Webinterface lässt sich bei mir auch aufrufen ohne Fehlermeldung. Kopano User werden dennoch keine angezeigt.
Lasse ich mir die Kopano-User via Telnet mit kopano-userlist anzeigen bekomme ich:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/kopano-cli", line 4, in <module>
import kopano_cli
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano_cli/__init__.py", line 12, in <module>
import kopano
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/property_.py", line 48, in <module>
from . import timezone as _timezone
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/timezone.py", line 24, in <module>
import tzlocal
ImportError: No module named 'tzlocal'
raise UnknownTimeZoneError(zone)
pytz.exceptions.UnknownTimeZoneError: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
Hilft das weiter?
Hi zusammen,
ja das hilft weiter: es gibt wohl Probleme mit timezone /tzdata und dem Pyton Modul in kopano-cli. Wenn man statt kopano-userlist.sh kopano-cli --list-users aufruft, sollte man ebenfalls die Fehlermeldung bekommen.
Zur Zeitzone: die TZData von der Synology (/etc/TZ) wird in den Container gemounted (/etc/timezone), um die Systemeinstellungen zu replizieren. Das hat immer fein funktioniert. Für Berlin ist das z.B. "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3".
Wenn Phyton Module mit der TZ Darstellung der Synology nicht umgehen können, muss ich wohl das Feature mount TZ Ersetzen und das timezone Environment wieder "old school" setzten (ln -sf /usr/share/zoneinfo/CET /etc/localtime && dpkg-reconfigure tzdata).. Kommt in nächsten Release.
-TosoBoso
Sobald ich kopano-cli --list-users ausführe beendet sich kopano
Wenn ich ln -sf /usr/share/zoneinfo/CET /etc/localtime && dpkg-reconfigure tzdata ausführe kommt
-ash: dpkg-reconfigure: command not found und auch hier beendet sich kopano
Testweise habe ich jetzt wieder Beta installiert, damit beendet sich konpano nicht
kopano-cli --list-users ergibt den Fehler:
Mit ln -sf /usr/share/zoneinfo/CET /etc/localtime && dpkg-reconfigure tzdata kommt auch in der Beta
Wie machst Du das mit den Datenbanken bei dieser Wechselei? Denn die Versionen "sollen" etwas unterschiedlich sein, aber es scheint wohl zu laufen, oder hast Du dann auch zweierlei Datenbanken?
Sobald ich kopano-cli --list-users ausführe beendet sich kopano Mit ln -sf /usr/share/zoneinfo/CET /etc/localtime && dpkg-reconfigure tzdata kommt auch in der Beta -ash: dpkg-reconfigure: command not found
Hi, der von mir benannte Befehl "n -sf /usr/share/zoneinfo/CET /etc/localtime && dpkg-reconfigure tzdata" funktioniert NUR im K4S Debian Container und NUR mit einem neuen Paket.
Wohl ein Missverständnis, denn es war ein Hinweis, was ich Anpassen muss und du kannst da wenig ausrichten.Das Paket muss angepasst werden, damit TZ nicht mehr gemoutet wird und enbenso die K4S Container init.sh.
Ich bin das gerade am Testen. Es müssen auch alle Container neu gebaut werden, was ich auch gerade mache. Gut Ding will Weile, bitte um Geduld, bis es das neue k4s v.1.0.6 Paket gibt (geplant So. 3. abends..).
-TosoBoso
Soo alle Container sind neu gebaut und die k4s v.1.0.6 wurde auf Community Package Hub hochgeladen.
Fix enthalten u.a.: Timezone Problem mit Einfluss auf GUI show users, Fehlermeldungen werden bei kopano-admin und cli an die GUI weitergereicht. Create und Restore Users in der Migrationsversion angepasst. Fetchmail logrotate Fehler behoben.
-TosoBoso
Update grade gemacht. Läuft ohne Probleme. Vielen Dank.
Wie kann ich denn die db aufräumen?
Ich hab ein paar Versuche gemacht, user wieder gelöscht, jetzt ist sie aufgeblasen, gibt offensichtlich die gelöschten User und Einträge nicht mehr frei.
Warum sind die Pakete von k4s seit zwei Versionen so klein? Ist das nur noch ein Verweis?
Ich habe das Update auch gemacht. Es wurden die Kopano User angezeigt. Aber bei einem ohne Full Name ; eMail - Adresse und Features usw.
Das lies sich aber problemlos über die Funktion User -> Update beheben.
Aonsonsten kann ich bestätigen das es läuft.
Bei mir bleibt es leider bei dem Fehler wie bereits beschrieben, auch nach einem Update der Container auf 1.06b (C-Version):
    import kopano_cli
    import kopano
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/__init__.py", line 22, in <module>
    from .config import Config, CONFIG
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/config.py", line 13, in <module>
    from . import utils as _utils
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/utils.py", line 45, in <module>
    from . import table as _table
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/table.py", line 25, in <module>
    from . import property_ as _prop
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/timezone.py", line 28, in <module>
    LOCAL = tzlocal.get_localzone()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/tzlocal/unix.py", line 123, in get_localzone
    _cache_tz = _get_localzone()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/tzlocal/unix.py", line 62, in _get_localzone
    return pytz.timezone(etctz.replace(' ', '_'))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pytz/__init__.py", line 170, in timezone
Die User werden nicht gelistet, erhalte nur den Hinweis auf die Konsole:
Bei solchen Problemen würde ich es nicht beim Update belassen. Da würde ich eine Neuinstallation durchführen, indem bei der vorherigen De-Installation alles gelöscht wird, ausser der Datenbank.
Falls es mal jemand brauchen kann:
Danach war meine db wieder schön klein und alle Reste incl. gelöschter User wieder weg:
kopano-cli --list-orphans
kopano-cli --remove-store [store-No]
kopano-cli --purge-softdelete=0
Danke, hab nun komplett neu installiert - jetzt passt alles mit 1.06b
Nach einer Neuinstallation der v1.0.6 Default kann ich den WebAdmin zwar öffnen, es erscheint jedoch nur die Meldung
"Please login as priviledged app user or admin first before using this webpage (user cgi / ui: root / null, token: )"
@ millilenium:
Was macht denn bei Dir ein kopano-userlist
Alle User mit Details werden angzeigt.
Bei der v1.0.6 Community ist das nicht, da werden die Inhalte angezeigt, wie es sein soll.
HI, man kan das Problem mit dem Login as Admin mit diesem Hack beheben:
 sed -i -e "s~my \$isDebug = 0~my \$isDebug = 1~" /var/packages/Kopano4s/target/ui/index.cgi
Dann findet aber kein Check mehr statt, ob jemand auch in der DSM als admin eingeloggt ist und das ist nicht gut. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum der oOgin Check bei Einigen wenigen nicht geht...
-TosoBoso
Da auch in diesem Fall wieder alles andere läuft, ausser dem WebAdmin, können wir in Ruhe klären, ob ich die obige Sequenz wiederhole, oder ob ein anderer Umstand vorliegt.
Guten Abend, nach dem Update werden meine fetchmail settings nicht gespeichert er fällt immer wieder auf 0min und keep remote zurück. Ebenfalls bei smtpd dort lassen sich keine Benutzerinformationen und Passwort mehr speichern.
..  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pytz/__init__.py", line 170, in timezone
Naja 'works as designed', die GUI gibt nun die Fehler aus. Du musst nochmals den Container und das Image neu laden, dann sollte es hoffentlich gehen ">kopano4s-init refresh" ausführen..
-TosoBoso
Schau ich mir an was Fetchmail aneht. Bei smtpd Benutzer, Passwort Speichern schlägt fehl, meinst due beim Proxy? Hast du ggf. einen Screenshot zum Fall (user, pwd Schwärzen).
Kannst du auch mal kopano-postfix von der Cmd-Line starten und Befüllen? Die Parameter werden aufgezählt, wenn man das Skript ohne Paramater aufruft. Vielleicht gibt der Cmd-Line Aufrauf Aufschluss zum Fehler..
-TosoBoso
