Kopano4S (Zarafa 2.0)
Hi honk013,
hab ich bereits ausgeführt allerdings schmeißt er immer noch den Fehler:
 10/11/2019 23:15:56 [ 5642] [FATAL] [user] Exception: (ProvisioningRequiredException) - Retry after sending a PROVISION command
Hast Du zwischen dem Löschen und Neuanlengen des Kontos Kopano und das Handy neu gestartet? Hilft oft Wunder!
Ich unterbreche immer die Verbindung zum Handy, lösche in z-push das Gerät, lösche das Konto im Handy, starte beides neu und lege das Konto im Handy wieder an.
Und wenn das nicht reicht, lösche ich alle z-push Geräte, neustart und wieder neu anlegen.
Auf das hätte ich auch selbst kommen können, liegt vielleicht an der Uhrzeit ;) Danke, hab jetzt beides neugestartet und die Meldung ist nicht mehr im Log.
Hoffe das bleibt auch so, werde das Log morgen nochmal checken.
Gute Nacht!
Seit dem Update auf die 1.0.6 vorgestern bekomme ich - habe ich erst heute gemerkt - keine Emails mehr auf meinem Android Smartphone mit Nine.
Die Emails kommen noch an. Wenn ich in die Einstellungen von Webapp gehe bekomme ich die folgende Fehlermeldung im Bildschirm ausgegeben:
"Mobie Device Management Plugin: Unexpected error occurred. Please contact your system administrator. Error code: Internal Server Error"
Hat das Problem jemand anderes auch? Es gab den Fehler schon mal. Da musste man was anpassen an den Rechten. Was war das denn nochmal???
Wobei das nicht der Grund für den Fehler und die Probleme beim Connect von Nine zu Webapp sein dürfte. Außer Update auf 1.0.6 wurde nix geändert.
Im Kopano4s Admin GUI unter Devices sehe ich alle meine Geräte und die verknüpften Konten. Und da werden keinerlei Fehler ausgegeben. Komisch. :-(
Das Z-Push error.log gibt das aus:
04/11/2019 22:36:43 [18306] [FATAL] [#unknown] Exception: (AuthenticationRequiredException) - Access denied. Please send authorisation information
04/11/2019 22:36:43 [18306] [WARN] [#unknown] IP: 10.0.0.1 failed to authenticate user 'unknown'
05/11/2019 10:31:59 [ 3361] [WARN] [dirk] Mobile loop detected! Messages sent to the mobile will be restricted to 1 items in order to identify the conflict
05/11/2019 10:32:02 [31959] [WARN] [dirk] Mobile loop detected! Messages sent to the mobile will be restricted to 1 items in order to identify the conflict
Vielleicht im WebAdmin in Devices alle löschen und neu synchronisieren lassen.
Hat nix gebracht. Weißt Du denn (hatte mir vergessen, das zu notieren) wie man den "unexpected Server error"? Wie musste man den denn nochmal behebt?
Ja, da war mal was vor ein paar Monaten, das könnte sogar hier gewesen sein. Und einfach in der APP neu synchronisieren?
............. Zitat Zitat von 491810 Beitrag anzeigen
Klar ... nur werde ich immer wuschig wenn was ging und im nächsten Release nicht mehr geht.
Da hat dann ja nachweislich jemand was verschlimmbessert. Und das hat einen Beigeschmack.............
Nee da wurde nix versclimmbessert, man muss nur die einzelnen Punkte auseinander halten bei der Fehleranalyse: Z-Push, Outlook Plugins, Webapp-MDM Plugins, und K4S-Admin Devices. Ebenso ist es manchmal nötig, die Devices zu resetten (via z-push-admin oder >kopano4s init mobiles..). EDIT Was auch einen EInfluss gehabt habe kann, sind alte Konfigfiles im im backup Verzeichnis (volume1/kopano/backup/etc, was ich in der neusten Version Lösche,
-TosoBoso
Das wars doch...
Also bei mir geht seit dem "Remove" der drei Postfächer unter "Devices" garnix mehr.
Mein Nine sagt mir jetzt - und den Sync hatte ich gedrückt - nur noch "Keine Verbindung".
Toll. Vor dem Update ging noch alles. Woran kann das denn bitteschön wieder liegen???
Vielleicht mal das Verzeichnis /volume1/kopano/z-push prüfen, wie es da aussieht.
Alle Dateien sollten mindestens auf 0644 http/http stehen und die Verzeichnisse auf 0755 http/http und z-push selbst auf 0770 http/http
Vielleicht passt da was nicht. kopano-init acl sollte das wieder beheben.
Also mein /volum1/kopano/z-push ist auf 0770 http/kopano eingestellt. Soll das so sein?
Das sieht schon mal gut aus....
Woran kann es denn dann noch liegen? Muss ja etwas sein, was durch den Update auf 1.0.6 verbogen wurde.
Außer dem Update habe ich 0:0 die Tage gemacht. Weder an Kopano, Synology, Firewall noch dem Router. :-(
Wenn alles mit den Rechten passt, würde ich mal ein
kopano-init reset
und ggf. ein
kopano-init acl
absetzen, um zu sehen, ob Richtigstellungen erfolgt sind. Gf. wäre noch
z-push-admin fixstates
z-push-admin clearloop
hilfreich
Unter Umständen ist eine Neuinstallation am zeitsparensten, unter Beibehaltung der Datenbank.
Geht wieder. Der "kopano4s-unit reset" hat es gelöst.
Nach einem "kopano4s-init reset" werden meine E-Mails immer doppelt abgeholt. Nahezu jede Mail kommt zweimal und ist auf allen Devices (iPhone, WebApp, Outlook) doppelt. In meinen Fetchmail-Einstellungen ist "Keep remote" nicht aktiv, MDA ist aktiv.
Beim durchsuchen der Themen habe ich keine Lösung gefunden. Gibt es dafür eine Lösung?
Kann mir mal wer auf die Sprünge helfen? Ich will nachträglich IMAP (993) aktivieren. Was muss ich denn da machen?
Aktuell sind nur die folgenden Ports in den Docker durchgeleitet. Das gateway.cfg habe ich schon IMAP SSL aktiviert.
Da müsste es doch jetzt ausreichen wenn ich "nur noch" den Docker stoppe, IMAP 993 einfüge und neustarte, oder?
