Kopano4S (Zarafa 2.0)
kopano4s-backup bricht seit einiger Zeit immer in der Tabelle "lob" ab mit folgendem Fehler:
SqlDump error: mysqldump: Error 1053: Server shutdown in progress when dumping table `lob` at row: 51665 mysqldump: Error 1053: Server shutdown in progress when dumping table `lob` at row: 84591.
Da ist jedoch keinerlei Server Shutdown oder sonstiges in der Richtung. Die Sicherung mit Sypex Dumper läuft hingegen durch.
Hallo Zusammen,
ich habe komischerweise plötzlich das Problem, dass ich micht nicht mehr mit webapp oder deskapp anmelden kann.
Ich habe bereits neu installiert, leider ohne jede Verbesserung.
Ich kann kann mich anmelden, denn dreht sich der gepunktete Kries für immer, webapp wird nicht geöffnet.
log:
PHP message: MAPIException: MAPI error in /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.mapisession.php:581
Stack trace:
#0 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.mapisession.php(581): mapi_openmsgstore(Resource id #3, '')
#1 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.operations.php(738): MAPISession->openMessageStore(NULL)
#2 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.operations.php(697): Operations->getFavoriteLinkedFolderProps(Array)
#3 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.operations.php(284): Operations->getFavoritesFolders(Resource id #47, Array)
#4 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/modules/class.hierarchymodule.php(481): Operations->getHierarchyList(Array)
#5 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/modules/class.hierarchymodule.php(85): HierarchyModule->hierarchyList()
#6 /usr/share/kopano-webapp/server/includes/core/class.jsonrequest.php(57): HierarchyModule->execute()
#7 /usr/share/kopano-webapp/kopano.php(145): JSONRequest->execute('{"z...
PHP message: Failed to open store with entryid
PHP message: MA
2020/02/11 15:50:51 [error] 20181#20181: *192 upstream sent too big header while reading response header from upstream, client: 172.17.0.1, server: , request: "POST /webapp/kopano.php?subsystem=webapp_1581432623813 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:", host: "mail.domain.de", referrer: "https://mail.domain.de/webapp/"
.... ich bin schon mal so weit, dass es nur einen User betrifft. D.h. den store. PW ändern hat nicht geholfen. Wie kann ich denn den store "reparieren"?
kopano-cli -u USER --create-store sagt, dass ein store vorhanden ist
Dann könntest Du vielleicht mal versuchen die Datenbank zurückzusichern auf einen funktionierenden Stand. Ansonsten wäre ggf. die Frage, was Du am System verändert hast.
.... zurücksichern reproduziert den Fehler leider ... ich hab nichts bewußt geändert .... das kam auch schleichend ... er hat nicht mehr jedesmal beim anmelden gestartet, da es dann beim 2-3x ging, dacht ich ich hab mich vertippt .. heute nun gar nicht mehr.
...nicht mehr jedesmal beim anmelden gestartet, da es dann beim 2-3x ging.....
Wie soll das dann an der Datenbank oder am Store liegen? Hast Du mal den Browsercache geleert oder mal den IE genommen?
... ja hab ich. Und verschiedene Rechner und Browser probiert und die db auf eine andere syno gespielt und dann taucht das Problem dort auch auf bei diesem User. Damit muß es an der db liegen. Active Sync geht noch alles, nur eben keine connect mit webapp oder deskapp.
.... auf der Testmaschine scheine ich eine Lösung gefunden zu haben: kopano-admin
--unhook-store (original)
--create-store (new)
--unhook-store (new)
--hook-store (original)
--remove-store (new)
--purge-softdelete
--clear-cache
.... und Zugriff geht wieder. Ich werde das mit mehr Ruhe nach einem neuen Backup auf dem Live-System nochmals machen und hoffen, dass es dort auch klappt.
Hallo zusammen, hab ein Problem mit spamd liegt wohl an Berechtigungen. Kopano4s-init refresh schon durchgeführt hat leider nichts gebracht
2020-02-12 16:13:10,502 - spamd - ERROR - Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano/log.py", line 103, in log_exc
try: yield
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano_spamd/__init__.py", line 87, in update
self.was_spam(searchkey)):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano_spamd/__init__.py", line 64, in was_spam
with closing(bsddb.btopen(self.spamdb, 'c')) as db:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/bsddb3/__init__.py", line 350, in btopen
d.open(file, db.DB_BTREE, flags, mode)
bsddb3.db.DBAccessError: (13, 'Permission denied')
Hallo Michii, konntest du das Problem lösen? Habe genau die selbe Fehlermeldung. Danke
Hab kopano neu installiert bisher ist die Meldung weg. Allerdings funktioniert der Spam Filter immer noch nicht. Verstehe nicht warum ich immer Problem mit den Berechtigungen hab sogar nach der neu Installation?? Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Aktuell taucht diese Meldung im Mail.log auf
(connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
Port 10024 ist amavisd somit der Spam Filter?
Das Problem mit dem DB PW hab ich lösen können (pw in der package.cfg)
Nun habe ich im spamd.log
2020-02-18 19:25:23,253 - spamd - ERROR - Traceback (most recent call last):
try: yield
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano_spamd/__init__.py", line 83, in update
self.learn(item, searchkey, True)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/kopano_spamd/__init__.py", line 101, in learn
with closing(open(emlfilename, "wb")) as fh:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/lib/kopano/spamd/spam/B00130CCD34E4E61B7D8DFE9A0926887.eml'
Leider habe ich keine Idee wo ich diesen Folder finde da /var/lib/kopano nicht existiert und falls dies im Image ist kenn ich mich zu wenig aus wie ich dies finden kann.
Sorry für die vielleicht dämliche Frage aber bitte um Hilfe eines DAU
nach einem kopano4s-init reset habe ich nun im
spamd.log
2020-02-18 19:55:29,277 - spamd - WARNING - learncmd: unknown config option
2020.02.18-19:55:29 starting with pid:21216
Inzwischen haben wir
- core 10.0.1.190
- deskapp 2.5.4
- files 3.0.0.5
- webapp 4.0.2652
- webmeetings 0.29.5
Gibt es news zu K4S Beta dazu? Sollte die Default nicht auch > 8.7.1.0 werden?
@Andy+
Habe mittlerweile eine DS718+ und möcht per Docker Kopano4S testen und nutzen.
Ist es die richtige Version C-Core 9.0.2-Webapp-4.0.2581_Z-Push-2.5.1 ??
Bringt Fehler mit grep: /etc/kopano/default No such File or directory
Danke Jens
Die Frage wäre zunächst, welche Version Du zuletzt im Einsatz hattest.
Hallo Andy+
Gar keine, weil ich eine DS214play hatte !
Der Hardware Tausch bot sich an ,da habe ich zugeschlagen da ich die ältere einen Kumpel gab.
Danke Jens
Wenn Du also bislang überhaupt kein Kopano hattest, auch keine frühere Version, rate ich Dir zur Defaultversion. Das wäre die
https://www.cphub.net/?id=40&pid=884
mit welcher dann das Image
D-Core-8.7.1.0_Webapp-3.5.6_Z-Push-2.5.1
geladen wird, das wäre dann die Stable. Die von Dir genannte ist die Beta.
@Andy+
Erstmals Danke für die Super Hilfe !
Bei Fragen > Andy+ :)
Danke Jens
wollte von 0.9.8 auf 1.1.0
Also 0.9.8 im Package deinstalliert, DS Neustart, 1.1.0 über Package Center installiert->Kopano läuft.
Restore DB mit kopano4s-backup restore <timestamp>, Restore von 1,75Gb ist nach 9 Minuten durch, früher 74 Minuten für 1.3GB.
Nun zum Problem: Kopano startet nicht mehr bzw. stoppt gleich wieder, egal ob ich über Package center oder Docker starte.
server log:
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [=======] Starting kopano-server version 8.7.1 (pid 84 uid 0)
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [=======] Starting kopano-server version 8.7.1 (pid 84 uid 1056)
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [warning] WARNING: Database version (8,7,80,0,118) is newer than the server version (8,7,1,0,118)
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [warning] You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [warning] Warning, you can lose data! If you don't know what you're doing, you shouldn't be using this option!
Thu Mar 12 17:01:41 2020: [=======] Server shutdown complete.
spooler log:
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [=======] Starting kopano-spooler version 8.7.1 (pid 218 uid 0)
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [=======] Starting kopano-spooler version 8.7.1 (pid 218 uid 1056)
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
Thu Mar 12 17:01:42 2020: [warning] [ 247] Server connection lost. Reconnecting in 3 seconds...
Thu Mar 12 17:01:45 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:45 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:45 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
Thu Mar 12 17:01:48 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:48 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:48 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
Thu Mar 12 17:01:51 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:51 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:51 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
Thu Mar 12 17:01:54 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:54 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:54 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
Thu Mar 12 17:01:57 2020: [error ] [ 247] gsoap connect: ()
Thu Mar 12 17:01:57 2020: [error ] [ 247] HrLogon server "default:" user "SYSTEM": network error
Thu Mar 12 17:01:57 2020: [error ] [ 247] Unable to open admin session: network error (80040115)
