Kopano4S (Zarafa 2.0)
...........WARNING: Database version (8,7,80,0,118) is newer than the server version (8,7,1,0,118)....You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict.......
Das besagt bereits das Problem. Ich nehme an, Du hast die Defaultversion von K4S installiert und damit ist die Datenbank zur v1.1.0 Stable noch nicht soweit geupdated, wie zur v0.9.8 Beta. Würdest Du nun die v1.1.0 Beta, also die Communityversion, installieren, würde die Datenbank übernommen und auf den derzeit höchsten Stand geupdatet werden.
Der andere Weg wäre ein Downgrade der Datenbank von 8.7.80 auf 8.7.1, dann würde das auch funktionieren und könntest eine Stableversion betreiben. Tosoboso hat da diverse Tools parat, die ich nicht getestet habe. Beim Downgrade bin ich den Weg über Outlook gegangen, da ein anderer Weg mit meiner Datenbank nicht möglich war.
Du musst nun abwägen, gehst Du den Weg mit Beta einfach weiter, wäre das am einfachsten.
Das habe ich mir auch schon gedacht. War aber der Meinung dass die 0.9.8 stable war. Dann probiere ich das mal später.
Danke schon mal
Okay, 1.1.0b läuft jetzt. Kann ich via kopano4s-downgrade von beta zu stable wechseln ohne meine DB zu verlieren?
Quelle: https://www.synology-forum.de/showt...itiger-Umstellung-Attachments-auf-File-System
Es gibt im WebAdmin unter K-Cmds "kopano4s-downgrade", mit dem solltest Du es versuchen. Vorher ein Backup von allem. Ob danach automatisch die Defaultversion installiert wird, weiss ich nicht. Ich weiss jedoch, dass Tosoboso da einiges automatisiert hat. Wie gesagt, gutes Backup und dann einfach testen.
Hab einen kopano4s-downgrade atm-on-fs ausgeführt
Im backup-user.log kam dann
2020-03-13 14:41:51,220 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=0/5)
2020-03-13 14:41:57,710 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=1/5)
2020-03-13 14:42:04,208 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=2/5)
2020-03-13 14:42:10,700 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=3/5)
2020-03-13 14:42:17,194 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=4/5)
2020-03-13 14:42:23,685 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=5/5)
2020-03-13 14:42:30,092 - backup - ERROR - Too many retries, skipping change
Kopano gestoppt, gestartet->User DB weg. Ich installiere jetzt mal die 1.1.0b neu.
Muss ich vielleicht einen kopano4s-downgrade start ausführen ?
@Tosoboso, es gibt nun neue Images von Dir, schön, von Dir zu hören. Unter anderem auch die das Default "D-Core-8.7.1.0_Webapp-3.5.6_Z-Push-2.5.1", was es ja auch bislang gegeben hat. Gibt es da ein grobes Changelog?
Die v1.1.1 habe ich neu installiert und läuft einwandfrei. Für die Updater: Es muss wahrscheinlich wieder in die
/var/packages/Kopano4s/INFO
eingegriffen werden und aus 1.11 wird 1.1.1, da ansonsten das Update wahrscheinlich wieder nicht gemacht wird, einfach testen.
Die v1.1.1 habe ich neu installiert und läuft einwandfrei. Für die Updater: Es muss wahrscheinlich wieder in die /var/packages/Kopano4s/INFO eingegriffen werden und aus 1.11 wird 1.1.1, da ansonsten das Update wahrscheinlich wieder nicht gemacht wird, einfach testen.
Eigentlich sollte die 1.11 sauber isntallieren, da diese grösser als 1.09 ist; es war doch umgekehrt: die 1.1.0 war zu klein gegen 1.0.9 und es hätte 1.10 sein sollten, aber ich check das nochmal EDIT: Ich konnte die 1.11 vom CP Hub updaten über 1.10 / 1.09..
Zum Thema Changelog, das ist im SPK und auf Community Package Hub.. massgeblich Bugfixes auch in der init.sh (daher alle Images neu), die SPAM/AV GUI und dann noch Anpassungen, damit die Community läuft (Presence als Legacy abgeschafft).
-TosoBoso
Stimmt, ich war da falsch rum, in der v1.1.0 war das
version="1.1.0"
.......Default "D-Core-8.7.1.0_Webapp-3.5.6_Z-Push-2.5.1".............
Wie wird eigentlich die Herausgabe einer Default festgelegt? Derzeit ist die Kopano Groupware Core meines Wissens die v8.7.9, orientiert sich das zB. daran? Wird ggf. die v9.x.x übersprungen, da es diese ohnehin nicht lange gegeben hat?
Die Version 1.11 wurde auch bei mir einwandfrei über die Update-Funktion installiert und läuft, bis jetzt, sehr gut.
Seit der Version 1.10 läuft Kopano4s auf meiner DS super stabil. Auch habe ich zur Zeit keine Probleme mit den Clients (Handy etc.).
@TOSOBOSO - meinen herzlichen Dank!!!
Kann ich die beta Version über Package Center auf der Synology updaten oder brauche hierfür die stable?
Wobei ich immer noch nicht weiß wie ich von beta auf stable migrieren kann und dabei die DB behalten.
Nach meinem Wissensstand kannst Du auch die Betaversion per Update updaten. Kopano holt sich dann die entsprechende neueste Betaversion.
Der Wechsel von Beta auf Stable geht z. B. per Downgrade.
Das kam bei meinem letzten Versuach raus:
Kopano gestoppt, gestartet->User DB weg. Beta Version neu installiert
Weißt Du zufällig den kompletten Befehl mit dem der Wechsel zur Stable ohne Verlust der DB gelingt?
Ist nicht mit Update. Folgende Meldung kommt:
Heißt das jetzt ein Wechsel zu stable mit behalten der DB ist gar nicht möglich/vorgesehen ?
Sorry Jack_77,
ich bin leider auch nur ein User und habe damals auch nur mit Hilfe von "Andy+" das Ganze hinbekommen.
Ich bin damals den Weg von Beta auf Stable über die Outlook pst-Datei gegangen, in dem ich die pst-Datei in die neue Datenbank importiert habe. Das ging auch sehr gut.
Aber es gibt den "Downgrade" Befehl in der GUI. Damit soll es gehen. Nur genau wie, keine Ahnung. Bitte mal in diesem Threat suchen. Da wurde das schon mehrfach thematisiert.
Okay, mit dieser Meldung hast Du versucht von einer Beta auf die Stable upzudaten. Das geht nicht.
Gehe mal auf https://www.cphub.net/ und hole Dir die aktuelle Beta. Steht rechts: Kopano4s v1.11 beta. Die müsstest Du installieren können.
Update auf Beat 1.11 ist durch.
Der Umstieg von Beta auf Stabel scheitert leider immer am kopano-backup.
Er fängt an den ersten User zu sichern und bricht mit folgendem ab:
2020-03-25 09:10:25,781 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=0/5)
2020-03-25 09:10:26,562 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=1/5)
2020-03-25 09:10:27,471 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=2/5)
2020-03-25 09:10:29,180 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=3/5)
2020-03-25 09:10:32,474 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=4/5)
2020-03-25 09:10:38,982 - backup - WARNING - Received a MAPI error or timeout (error=0x80040115, retry=5/5)
2020-03-25 09:10:45,389 - backup - ERROR - Too many retries, skipping change
Jemand einen Tipp?
Wieviel User hast Du in K4S?
Bei wenigen würde ich erwägen über Outlook zu gehen. Die User über Zarafa-Client oder ActiveSync exportieren, prüfen, ob alles in Outlook vorhanden ist und jeweils in eine PST exportieren und abspeichern. Wenn das alles gesichert ist und Du von der Datenbank ein Backup hast, kannst Du K4S Beta (Community) komplett platt machen und K4S Stable (Default) installieren. Dann ist alle clean installiert und die Datenbank ist auch die richtige. Dann brauchst Du Dich nur wieder mit Outlook anzubinden, wie für den Export, dann jeweils Import der einzelnen PSTs und warten, bis alles "drüben" ist.
Wenn Du nicht die GB an Datenbankgrösse hast, sollte das auch zügig gehen.
