Ladezustand der Batterie sinkt rapide APC UPS RS 550G
wegomyway
03. Aug 2022
@Benie ... und des Wegen sollte man einen gescheiten Batterietester haben der die Start-Stop-Batterien "lesen" kann. Damit kommt man der schwächelnen Batterie auf die Schliche.
VCDS oder VCP oder OBD11 oder Carly lassen freundlichst grüßen (ersteres ist neben Dritten im Einsatz).
Wer Start-Stop rauscodiert hat seine ABE sozusagen gelöscht, fürn VW-Konzern gibt es ein Modul 😉
ottosykora
17. Apr 2013
für so was gibt es Kurzschlusstester, so was in der Arbeit als wird noch grosse Batts hatten
https://www.galaxus.ch/it/s1/produc...=organic&utm_content=4867603&supplier=4867603
ich hatte noch einen mit einfachem Zeigerintrument drauf
man muss damit jedoch gute Batterie mit einer unbekannten vergleichen, sonst ist es auch nicht relevant
für diese kleinen welche in den USV drin sind verwende ich dieses:
https://ch.rs-online.com/web/p/batterie-tester/8399847
auch damit muss man Batterien vergleichen, also das Gerät muss kalibriert werden vor Gebrauch anhand einer ganz neuen und voll geladenen Batterie.
Dann werden die Kurzschluss Leistungen verglichen.
Auch das ist ein Kurzschlusstester, macht sehr viele Kurzschlüsse in kurzer Zeit
ottosykora
17. Apr 2013
Und warum gibt es die Einschätzung des Ladezustands einer Autobatterie über die gemessene Spannung (in Ruhezustand zB) dann?
die gibt es nicht und alles was behauptet so zu funktionieren ist Fake
Spannung ist von 10% bis 95% konstant und ändert sich nicht
Gicanul
09. Feb 2024
patrickn
07. Apr 2016
Du behauptest immer, das funktioniert so nicht, wie wär's, wenn du mal Belege lieferst?
Reaktionen: wegomyway
Gicanul
09. Feb 2024
Bei einem 2. Ausdauertest heute USV <-->DS nach dem Trennen der USV vom Netz, lief es so:
- nach 20 min ging die DS in Safemode, USV Anzeige Restdauer: 4 min
- nach weiteren 10 min, DS noch immer in safemode logischerweise, die USV Anzeige seit 5 min bei _ _ _, lief aber weiter
- Habe die USV wieder am Strom drangemacht...
Es werden die Vermutungen von patrickn bestätigt, dass die USV mehr darauf hat als sie es zeigt ;)
Reaktionen: patrickn und Benie
Reaktionen: maxblank und Gicanul
Tommi2day
24. Aug 2011
Mein teurer APC Original Akku RBC123 meldet sich schon nach 3 Jahren das er getauscht werden will bei einer Last von ca 40%. Beim Kauf Stand noch 5 Jahre, die aktuellen Modelle nur noch 2 Jahre. Und das für den halben Gerätepreis (BR900GI). Das sollten die 3Pth-Party Akkus auch noch schaffen bei 1/3 Preis
2021: 1716915532217.png
2024:
patrickn
07. Apr 2016
Würde mich nicht wundern, wenn bei den teuren "originalen" nicht auch nur eine gewöhnliche "günstige" drin wäre 👀
Reaktionen: *kw* und patrickn
Äh, die 2 Jahre aktuell sind die Garantie. Damals war das mit 3-5 Jahren aber die zu erwartende Lebensdauer und die wurde ja erreicht.
Stimmt. Aber die Leute kaufen es doch. Wird ja heute in vielen Bereichen gemacht.
patrickn
07. Apr 2016
In meiner Eaton Eco 650 war ein leoch drin, den hab ich so gar nicht gefunden oder nur zu Mondpreisen, Kung Long rein und läuft
Tommi2day
24. Aug 2011
Yep, 3 Jahre und 10 Tage. Super Leistung vom "Markenhersteller". Habe mir jetzt eine Eaton bestellt, den Zirkus mit dem Kalibrieren bei APC tue ich mir nicht mehr an. Habe nach dem Ende meiner 100W Glühlampen auch gar keinen statischen Verbraucher in dieser Leistungsklasse mehr, um das korrekt durchzuführen
Kurzes Update zum neuen Akku, wurde im laufenden Betrieb auf 100% aufgeladen, passt.
Gicanul
09. Feb 2024
Wish you a "long life" UPS experience with the the new one ;)
*kw*
10. Aug 2013
@patrickn: bei meiner APC BX700 haben sie sich noch nicht einmal die Mühe gemacht.
PS: (seinerzeit) offiziell schon mal gar kein Tausch möglich, Gehäuse aufgeschraubt, Hersteller: "Tschai-Wing-Bum", bei Amazon gefunden für 19,95€. Passt, wackelte nicht und funktionierte bis zur erneuten Entsorgung.
wegomyway
03. Aug 2022
Wenn ich DAS hier so lese was die "Akkus ab Werk" betrifft könnte man meinen das da augenscheinlich nix mit Markenzellen drin ist.
Also kann man getrost die preiswerteren kaufen und fertig.
Schon traurig, aber Profit wird eben PROFIT geschrieben und auch gelebt.
