Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Hallo Martin,
ich probiere jetzt schon eine Weile mit der neuen Version 5.2.4 rum aber irgendwie kriege ich das für mich nicht rund...
Nur mal stichpunktartig - ohne logs.
- ich schalte beim metadata download lediglich Title, Description und tags aktiv und trotzdem fängt er an Ratings und Kommentare runterzuladen
- die ratings (die ursprünglich aus Lr kommen und in PS als * bis ***** als Tag gespeichert werden) werden nach dem download von der PS in Lr als Keyword angelegt/synchronisiert. Das heiß in meiner Stichwortliste sind jetzt 5 neue Einträge für * bis *****. Aber im Kommentarbereich steht das Photo Rating teilweise auf 0.
- das Sortieren in Lr nach Aufnahmezeit aufsteigend wird in der PS trotzdem absteigend umgesetzt. Flat Collection ist eingestellt.
- auch wenn ich in PS keine Metadaten/Kommentare o.ä. geändert habe, werden in Lr immer wieder Bilder rejected
Version 3.6.0 lief wirklich gut auf meinem System aber jetzt bin ich langsam ratlos...
Schade. Hat jemand ähnlich Sorgen oder bin ich damit allein?
Trotzdem tolles tool - großartig was du da auf die Beine stellst!
Also einige Dinge kann ich Dir erklären, für andere brauche ich dann schon ein Logfile
Der ganze Metadatadownload ist in die GetRatings und GetComments-Funktionen eingebaut. Get Comments sollte in Deinem Fall aber nichts herunterladen
Ja, das liegt daran, dass Du die Rating-Übersetzung beim Upload aktiviert und beim Download nicht aktiviert hast. Damit werden die Sterne beim Download als normale Keywords behandelt. Sinnvoll wäre die Übersetzung in beide Richtung zu aktivieren oder deaktivieren.
Hmm, ich überlege gerade: macht es Sinn die Ratings beim Upload in Sterne zu übersetzen und beim Download nicht zurück zu übersetzen? Eigentlich nicht, aber es macht natürlich Sinn, dass man sie nicht zurück importieren will. Werde ich ändern im nächsten Release.
Kannst Du mal im Logfile schauen, ob ImposeSortOrderOn... aufgerufen wurde. Mir ist aufgefallen, dass Lr diese Funktion nur aufruft, wenn man manuell die Reihenfolge in der Published Collection geändert hat. Sortierung nach Aufnahmezeit aufsteigend ist wahrscheinlich die Standardsortierung, dann wird die Funktion nicht aufgerufen und das Plugin ruft dann auch nicht die Sortierung in der PS aus. Das muss ich auch noch ändern im nächsten Release.
Das könnte der Title sein. Man bekommt zwar wunderbar den Title (Tag) von PS nach Lr, aber ein Title in Lr wird beim Upload in der PS nur als exif-Wert übernommen, aber nicht in den Title-Tag. Damit werden alle Bilder mit Title in Lr beim Metadata-Download rejected. Ist mir blöderweise auch erst vor kurzem aufgefallen. Das kannst Du umgehen, wenn Du erstmal Title Download deaktivierst. Im nächsten Release ...
Die Features von 3.6.0 sollten ja nach wie vor funktionieren. Die ganze Download-Synchronisation ist halt noch sehr frisch und ich kann nicht immer alles testen. Deshalb immer schön Fehler melden (gern auch als Issue in Github). Ich kümmer mich drum, nächste Woche habe ich wieder ein bißchen mehr Zeit
Grüße, Martin
Hallo Martin,
neue Fehlermeldung:
Ein interner Fehler ist aufgetreten: [string "PSUploadTask.lua"]:805: attempt to index local 'publishedCollection' (a nil value)
Logfile ist eigentlich unauffällig (keine Error Meldung)
Hat das ggf. mit den Videodateien zu tun, die bei diesem Upload diesmal dabei sind?
Danke und Gruß
Steffen
Hallo Steffen,
es ist die Kombination: Export eines Videos, ich erwarte eine Published Collection, die es beim Export natürlich nicht gibt....
Hab's schon gefixt. Ist im nächsten Release drin. Diese Woche noch!
Grüße, Martin
Hallo Martin,
noch eine Fehlermeldung dieser Art:
Ein interner Fehler ist aufgetreten: [string "PSUtilities.lua"]:206: attempt to index local 'logfile' (a nil value)
Kann es sein, dass dies auftritt, wenn man eine published collection veröffentlichen will, während eine andere gerade noch läuft?
Grüße, Kevin
Hallo Martin,
Das passiert anscheinend direkt nach dem Publish der Smart Collection, auch wenn ich es so verstehe, dass neu hochgeladene/veröffentlichte Objekte beim Download übersprungen werden sollen.
Gerade wenn die die Collection groß ist, dauert die Rückübersetzung der ratings ziemlich lang. Download der Comments hingegen geht recht fix. Da ich die Ratings von Lr nach PS6 hochlade, will ich sie in diesem Fall auch nicht aus PS zurückholen, deswegen hatte ich das ausgeschaltet. Zurück holen will ich eigentlich nur die, die in Lr entwerder noch kein rating haben oder wo es sich zu PS unterscheidet. Wobei es dann sicher schwierig wird mit Lr-ist-der-master-Politik...
Weder bei aufsteigender noch bei absteigender Sortierung in Lr finde ImposeSortOrder im Log.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab erstmal deaktiviert und es scheint besser zu sein als mit aktiviertem Title tag. Dennoch werden Bilder direkt nach dem Publish wieder rejected und ich erkenne den grund nicht.
Grüße, Kevin
Hallo Martin,
wie immer prompte Reaktion und Hilfe!
Vielen Dank dafür.
Ich warte dann einfach auf die neue Version
Hallo Martin,
neue Fehlermeldung:
Danke und Gruß
Steffen
Hi Kevin,
Wenn irgendeine Download-Option aktiviert ist, werden die beiden Funktionen immer direkt nach dem Upload aufgerufen. Je nach Einstellungen werden dann Get Comments oder Get Ratings für alle Fotos durchgegangen oder nicht. Das ist der Mechanismus, der von Lr soo vorgegeben ist und zum dem eigentlich auch keine sinnvolle Alternative gibt. Als Optimierung habe ich eingebaut, dass für Fotos, die gerade erst (vor weniger als 60 Sekunden)hochgeladen wurde der Download der Metadaten übersprungen wird.
Ja, den Fehler hatte ich auch schon. Passiert tatsächlich, wenn zwei Plugin-Aktivitäten parallel laufen, dann kann der 2. Prozess offensichtlch nicht die Logdatei öffnen. Ich fang das jetzt ab (unter Verlust des entsprechenden Log-Eintrags).
Ist leider so, da kann ich nichts optimieren. Es gibt keine Möglichkeit nur die kürzlich in der PS geänderten Fotos auszuwählen. Wenn, dann immer die ganze Collection. Zwei Möglichkeiten sehe ich: man macht seine Collection kleiner oder man aktiviert die Download-Optionen nur dann, wenn man weiß, dass sich was geändert hat.
Das würde schon so funktionieren, dazu muss aber beim Download die Ratings aktivieren und damit wird es dann bei allen Fotos der Collection überprüft
Ja, das stimmt. Diese Funktion wird leider nur bei benutzerdefinierter Reihenfolge aufgerufen, d.h. wenn Du einzelnen Fotos innerhalb der Collection vertauschst. Ich halte es eigentlich für einen Bug von Lr: das Plugin sagt Lr, dass es sortieren kann, wird aber nur bei benutzerdefinierter Reihenfolge zur Sortierung aufgerufen ... Ich schau, ob ich das jetzt generell am Ende eines Uploads (falls Sortieren ausgewählt) mache, damit ist dann die von Lr vorgesehene Funktion ImposeSortOrder... völlig hinfällig. :-(
Ansonsten: die nächste Version ist so gut wie fertig, diese Woche noch ...
Grüße, Martin
Edit: ImposeSortOrder -- it's not a bug, it's a feature (siehe Lr SDK)
publishServiceProvider.imposeSortOrderOnPublishedCollection( publishSettings, info, remoteIdSequence )
    (optional) This plug-in defined callback function is called after each time that photos are published via this service assuming the published collection is set to "User Order." Your plug-in should ensure that the photos are displayed in the designated sequence on the service.
OK, dann ist es so: nur bei benutzerdefinierte Reihenfolge. Ich pass dann mal meine Beschreibung an, Problem gelöst. ;-)
Es funktioniert aber mit folgendem Trick: gewünschte Reihefolge auswählen, danach 2 Fotos vertauschen und danach wieder zurück vertauschen, dann ist das eine benutzerdefinierte Reihenfolge....
Ich muss hier nochmal einhaken.
Also entweder bin ich blind oder ich hab Sinn und Zweck der Sache nicht ganz verstanden:
Ihr sprecht hier ständig vom Download der Kommentare und oder Bewertung von der PS zu Lightroom.
Ich finde so eine Option nicht?!
Wo soll das sein, wo soll ich das sehen?
Im Normalen "Export-Dialog"?
Oder hab ich den Faden verloren?
Danke für die Erkläung (bereits vorab) :)
Hallo Appel,
In den Collections - Published Collection bzw. published smart collection.
Grüße, Kevin
Wenn die Collection sehr groß ist, sind 60 sek evtl. zu knapp?
Funktioniert bestens, wenn man weiß wie ;)
Vielen Dank Martin.
Grüße, Kevin
Sorry, aber keine Ahnung wo das stehen soll?
LR-->Datei-->Exportieren: Definitiv nix mit Collections?!
Downloading geht nur mit Published Collections, also links unten unter Publish Services / Verföffentlichungsdienste. Schau mal im Readme bei Export vs. Publish Service - general remarks.
Hallo Martin,
so langsam blicke ich durch und freue mich schon auf die neue Version.
Eine etwas speziellere Frage - zum Download der Tags/Keywords: In Lr habe ich meine Tags hierarchisch organisiert. Also etwa so...
> Urlaub
> Urlaubsland 1
> Urlaubsort 1
> Urlaubsort 2
> Urlaubsland 2
> Urlaubsland 3
oder
> Familie
> Name 1
> Name 2
> Freunde
> Name 1
> Name 2
usw.
Wenn ich in PS bspw. Urlaubsort 2 als Tag anlege und dann den Tag nach Lr runterlade, wird ein neues Tag auf Ebene 1 mit Urlaubsort 2 angelegt, wobei es schöner wäre, wenn er den Wert in der Hierarchie in Lr finden und zuordnen würde.
Ich habe auch Versucht entspr. mehrere Tags in PS anzulagen (also entspr. Urlaub, Urlaubsland 1, Urlaubsort 2) aber das geht so nicht. Vielleicht sollte ich mal versuchen es so anzulegen in PS: Urlaub > Urlaubsland 1 > Urlaubsort 2.
In Lr stehen die Tags in der Tag Übersicht manchmal nur Komma getrennt (Urlaub, Urlaubsland 1, Urlaubsort 2) und manchmal aber auch die Hierarchie berücksichtigend (Urlaub, Urlaubsort 2 < Urlaubsland 1). So richtig blicke ich da noch nicht durch.
Ist wahrscheinlich auch eine Kombi aus Anwenderfehler meinerseits und technischer Umsetzung.
Kann man das irgendwie realisieren oder ist das großer Programmieraufwand?
Grüße, Kevin
Hallo Kevin,
Hirearchische Keywords:... Kann man das irgendwie realisieren oder ist das großer Programmieraufwand?
Das habe ich mir noch nicht angeschaut, kann ich noch nichts zu sagen. Sieht sinnvoll aus, die Photo Station unterstützt sowas nicht, muss ich mir anschauen (nicht im nächsten Release)
Ein interner Fehler ist aufgetreten: recordPublishedPhotoUrl: must be called after recordPublishedPhotoID
Den versteh ich noch gar nicht. Es gibt nur eine Stelle, wo ich die Funktion recordPublishedPhotoUrl() aufrufe und zwar genau nach recordPublishedPhotoID(). Hast Du mal Publish Mode "Check Existing" oder "Convert" probiert oder die Version 5.3.0...
V5.3.0: Person Tag /Face Region Download und viele Bugfixes
Version 5.3.0 ist raus. Neben den ganzen Bugfixes (das Testen nimmt mittlerweile mehr Zeit ein als das Programmieren) ist ein schon länger erwartetes Features dazu gekommen:
Download von Person Tags von der PS nach Lr
Na, ja nicht wirklich nach Lr, weil, wie schon geschrieben, es gibt da nicht die passende API dazu. Vielmehr werden die Person Tags (Personenmarkierungen) per exiftool in das Originalbild reingepatcht. Das erfordert dann natürlich ein manuelles Reload der Metadaten. Aber Vorsicht: Ihr solltet die globale Lr-Einstellung "Änderungen automatisch in XMP speichern" aktiviert haben, ansonsten gehen Eure sonstigen Änderungen bei der Aktion "Metadaten aus Datei lesen" verloren!!!
@oal_01, wenn das nicht eine gute Tat wert ist ...
Alles anderen könnt Ihr in den Release Notes nachlesen.
Allseits ein frohes Osterfest,
Martin
Hallo Martin,
großartig, vor allem die Bugfixes und Anpassungen zu 5.2.4. Das läuft, soweit ich bis jetzt sehen kann, bestens.
Eine Fehlermeldung beim Upload von Videodateien aus Published (Smart) Collections ist aufgetreten - was sagt Error 468?
Das Video ist vorhanden nach dem Upload aus der Published Collection - check existing funktioniert auch. Offensichtlich tritt ein Problem beim Metadata Upload auf.
Das Video ist auch vorhanden nach dem Upload aus der Published Smart Collection. Check existing sagt aber nicht gefunden. Der Fehler tritt mit jedem Versuch auf.
13:14:54, TRACE: getPhotoInfo(2014/Vammen/Boot_am_See_h264-420_1080p_25_HQ_4xSlow.mp4) found infos.
13:14:54, TRACE: cacheFindTag(desc, Time Lapse) found  tag_134.
13:14:54, DEBUG: callSynoAPI: LrHttp.post(http://192.168.2.104/photo/webapi/photo_tag.php, api=SYNO.PhotoStation.PhotoTag&method=desc_tag&version=1&tag_id=tag_134&id=video_323031342f56616d6d656e_426f6f745f616d5f5365655f683236342d3432305f31303830705f32355f48515f3478536c6f772e6d7034
13:14:55, DEBUG: Got Body:
 {"success":true,"data":{"item_tag_ids":["item_tag_2105"]}}
13:14:55, TRACE: addPhotoTag(2014/Vammen/Boot_am_See_h264-420_1080p_25_HQ_4xSlow.mp4) returns 1 item_tag_ids.
13:14:55, TRACE: createAndAddPhotoTag(2014/Vammen/Boot_am_See_h264-420_1080p_25_HQ_4xSlow.mp4, desc, Time Lapse) returns OK.
13:14:55, TRACE: cacheFindTag(desc, Vammen) found  tag_128.
13:14:55, DEBUG: callSynoAPI: LrHttp.post(http://192.168.2.104/photo/webapi/photo_tag.php, api=SYNO.PhotoStation.PhotoTag&method=desc_tag&version=1&tag_id=tag_128&id=video_323031342f56616d6d656e_426f6f745f616d5f5365655f683236342d3432305f31303830705f32355f48515f3478536c6f772e6d7034
 {"success":true,"data":{"item_tag_ids":["item_tag_2106"]}}
13:14:55, TRACE: createAndAddPhotoTag(2014/Vammen/Boot_am_See_h264-420_1080p_25_HQ_4xSlow.mp4, desc, Vammen) returns OK.
{"success":false,"error":{"code":468}}
13:14:55, ERROR: PSPhotoStationAPI.callSynoAPI: SYNO.PhotoStation.PhotoTag returns error 468
13:14:55, ERROR: Metadata Upload for "2014/Vammen/Boot_am_See_h264-420_1080p_25_HQ_4xSlow.mp4" failed!!!
Grüße, Kevin
Hallo Kevin,
Bei beiden, "Check Existing" oder "Convert", tritt der selbe Fehler auf.
Grüße & fröhliche,
Kevin
Leider ist die Photo Station API nicht dokumentiert, deshalb wusste ich bis jetzt nicht, dass es einen Fehlercode 468 gibt noch was er bedeutet. Aber nach dem Log sieht es so aus, dass das Keyword 'Vammen' zweimal hochgeladen wird, wobei es beim 2. Mal zu dem Fehler 468 kommt.
Wie schafft man es, dass ein Fotot/Video ein Keyword zweimal hat?
Hat das mit hierarchischen Keywords zu tun? Mir ist das auf jeden Fall nicht gelungen in Lr nachzustellen, ich musste den Code ein bißchen verbiegen und die Keywords testweise doppelt schicken und siehe da: error 468. Also bedeutet der Fehler wohl sowas wie "Keyword gibt's schon" und kann dann ignoriert werden, und zwar wie folgt:
PSPhotoStationAPI.lua, Zeile 659:
if not photoTagIds then return false end
ersetzen gegen
if not photoTagIds and errorCode ~= 468 then return false end
Kommt dann ins nächste Release.
Das andere Problem mit dem recordPublishedPhotoUrl() versteh ich überhaupt nicht. Irgendwie muss bei dem Photo irgendwann irgendwas schief gegangen sein. Kannst Du es aus der Collection entfernen und wieder reinnehmen.
