Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Hallo Marcel,
Hallo
Jetzt würde ich die Bilder allerdings gleich in ein darunter liegendes Album exportieren. Ich versuche dies über die erste beschriebene Möglichkeit zu machen, jedoch funktioniert es leider nicht.
Hört sich nach einem "Flat Copy" in ein bestimmtes Album an (siehe Anhang), also z.B.
Arbeit/Unterordner​
Das Zielverzeichnis, das Du bei "To Album" angibst muss bereits existieren und der Nutzer muss entsprechende Zugriffsrechte darauf haben.
Falls es noch Probleme gibt, stell mach Loglevel 4 ein und schau Dir dann das Logfile, das sollte dann Aufschluss über das Problem geben.
Grüße, Martin
Hallo Götz,
also bei mir ist SYNOPHOTO_THUMB_XL.jpg mit 1920x1280 generiert worden (direkt von der DS, Original 6000x4000), also 1280 als kurze Seite.
Noch ein 2. Bild von anderer Kamera, da ist das XL 1707x1280.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Fragt sich nur, ob das wirklich so gewollt ist von Syno, oder ob sich da ein Bug bei Synology eingeschlichen hat. Ich finde es ziemlich komisch, dass 3 von 5 Thumbs eine feste kurze Seitenlänge und 2 von 5 Thumb eine feste lange Seitenlänge haben. Mag sein, dass es so gemeint ist, aber dann machen es alle selbsternannten Thumbgenerierer, die ich so gefunden habe, und ich auch einfach falsch.
Ich könnte mit der Wahrheit leben, aber ich hätte gerne einen Beleg dafür, dass es so oder so korrekt ist.
Grüße, Martin
habe noch ein Indiz für die Syno-Bug-Theorie: nehmt mal den alten Synology Assistant und ladet damit ein Foto hoch und ihr werdet sehen, dass dort alle Thumbs eine feste lange Seitenlänge haben, nämlich 1280, 800, 640, 320, 160 (PREVIEW ist neu seit PS 6) und 120.
"Beweisfoto" anbei
Ich fress 'nen Besen, wenn das kein Bug im neuen Uploader ist.
Hat irgendwer einen Draht zum Synology Support oder gibt es sowas wie einen Entwicklersupport bei Synology, wo man sowas mal nachhaken kann?
Grüße, Martin
Hallo Martin,
Der Fehler lag auf meiner Seite Ordnername war nicht gleich mit Album Name und bei dir muss der Ordnername angegeben werden.
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
danke für den Hinweis, daran hatte ich noch gar nicht gedacht: bei mir heißt das Album immer wie der Ordner!
In der nächsten Version gibt's dann einen Hinweis, dass der Ordnername anzugeben ist.
Grüße, Martin
ich habe aktuell die Übersicht verloren bezüglich der "richtigen" Bildgrößen vom jeweiligen Uploader.
Zusammengefasst kann ich aber sagen, dass die Bilder bzw. die XL-Thumbs über das Export Tool kleiner sind als die welche über den Syno Uploader kommen.Darüber wurde ja auch schon diskutiert.
Laienhaft gedacht sieht es für mich ja nach dynamischen Größen aus was aber wohl nicht stimmt. Scheinbar auch in Abhängigkeit der Bildgröße und auch dem Größenverhältnis werden unschiedlich große Thumbs erzeugt und auch unterschiedlich große Ansichten.
Im Grunde habe ich aber noch nicht richtig verstanden wie viele Thumbs denn insgesamt erstellt werden (müssen) und an welcher Steller dann welche Größe gezeigt wird.
Ich bin sehr begeistert von Martins Tool und würde es in Zukunft auch gerne einsetzen wollen. Am Liebsten aber mit dem etwa gleichem Ergebnis wie wenn ich mit dem Syno Uploader hochlade. Der LR-Uploader spart einem einfach viel Zeit und Aufwand. Ich muss keine Bilder mehr hin und herschieben usw..
Was aber eben auffällt ist, dass Bilder dann in der großen Ansicht kleiner dargestellt werden als wenn ich mit dem Syno hochgeladen hätte.
Wie beschrieben, mir fehlt gerade etwas die Durchsicht wo nun ein Fehler gemacht wird.
Kann das vielleicht nochmal einer kurz zusammenfassen? Wenn man einen Bug versteht kann man auch besser abschätzen ob es Hoffnung gibt, dass dieser behoben wird.
Und bei einer positiven Einschätzung warte ich dann besser noch und lade erst später mit dem LR-Export hoch.
Vielen Dank euch.
Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
warte vielleicht nochmal 2-3 Tage. Ich habe am WE eine entsprechende Anfrage beim Synology Technical Support gestellt und hatte heute schon eine Antwort. Allerdings hatte er meine Frage noch nicht verstanden. Ich habe nochmal verdeutlicht und warte nun auf das ultimative Statement.
Diesen Effekt konnte ich bisher nicht nachvollziehen - da ich hauptsächlich 4/3 Fotos auf einem 4/3 Monitor anschaue: da sind die Bilder exakt identisch! Aber jetzt habe ich mal ein 16/9 Bild auf dem 4/3 Monitor angeschaut: ja, das sieht anders aus. Wieder ist mein Ergebnis identisch mit dem Synology Assistant...
Is it a bug or a feature? Ich weiss es nicht, ich warte mal die Antwort von Synology ab, dann entscheide ich. Notfalls baue ich noch einen Haken:
[x] use weird Synology thumbnail dimensions​
ein.
Nochmal was zum Workflow: gestern habe ich 60 Scans, die ich noch nicht mit Aufnahmedatum versehen hatte, in Lightroom mit einem solchen Datum versehen, dann in Lr reimportiert, dabei entsprechend umbenennen und in x verschiedene Folder ('YYYY/mm') einsortieren lassen. Das anschliessende Hochladen auf die PhotoStation (normalerweise ein Horror) war total easy:
Katalog: Vorheriger Import: alle selektieren --> Export: Mirror Tree Copy --> Fertig​
Da wusste ich: die Arbeit hat sich gelohnt ... :o
Grüße,
Mr. Thumb
P.S.: Schickes neues Design hier im Forum!
Lightroom PhotoStation Upload Version 2.4.0: support for small and large thumbs
Ok,ich hab's aufgegeben!
Die Antwort von Synology steht noch aus, aber ist mir jetzt auch egal: auf einem FullHD Monitor sehen die großen Thumbs einfach besser aus, da die PhotoStations das XL-Thumbs (in der Einzelfotoanzeige) nicht wie erwartet auf den verfügbaren Platz hochskaliert. Also gibt's jetzt eine weitere Option und dann sollten alle zufrieden sein. Danke nochmal an Uwe für's berharrliche Nachhaken, hätte ich sonst wohl übersehen!
Version 2.4.0 ist noch nicht mit dem Mac getetestet worden, könnte sein, dass da wieder was klemmt. Dann bitte Bescheid sagen.
Ach ja, den Export-Dialog habe ich nochmal ein bißchen umgekrempelt. Ich hoffe, dass es sich jetzt einfacher liest (da sind auch ganz viele Tooltips drin).
Grüße, Martin
Hallo Martin,
Du bist mein persönlicher Held. :rolleyes:
Funktioniert! Genau so hab ich´s mir letztendlich gewünscht. Perfekt!!!
Viele Grüße und ein großes DANKE
Uwe
Ich find einfach keinen Zeitslot das nette Progrämmchen endlich mal zu testen :(...
OK, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt! Habe heute die Antwort von Synology bekommen:
vor DSM 5.0 galten die bekannten Thumb-dimensionen (1280, 800, 640, 320, 120) für die lange Seite, ab DSM 5.0 gelten sie für die kurze Seite.​
So einfach ist das!
Tja, damit macht es der Synology PhotoStation Uploader ja fast richtig. ;-)
Ich habe nochmal getestet mit allen Thumbs mit fester kurzer Seitenlänge: es macht in den unterschiedlichen Galerie-Ansichten der PhotoSation kaum einen Unterschied, aber auf dem Fernseher, der per DLNA vom Medienserver offensichtlich den Thumb_b bekommt sieht die höhere Auflösung einen merkbaren Tick besser aus.
Also letzte Änderung am Plugin (V2.4.1): bei Option "Large Thumbs" alle Thumb mit fester kurzer Seitenlänge, bei Option "Small Thumbs" alle Thumb mit fester langer Seitenlänge.
Interessant auch: der THUMB_PREVIEW (neu in PS6, kann aber nicht hochgeladen werden) wird nicht aus dem Foto generiert, sondern ist das in das JPEG engebettet Vorschaubild, dies kann von Kamera zu Kamera (oder bei Ausgabe über Lightroom) unterschiedlich groß sein.
Grüße, Martin
Sooo, gestern bin ich nun endlich mal dazu gekommen dein Plugin zu testen. Läuft super :).
Was mir noch fehlt, ist eine Möglichkeit den Ordner, in den exportiert wird erst beim Anstoß des Exports anzugeben. Mir persönlich würde da auch eine einfache Texteingabe genügen, wie sie bereits in deinem Plugin vorhanden ist (also ohne Browser-Tree).
Mein bisheriger Workflow sah immer so aus, dass ich nur Export-Vorgaben für unterschiedliche Qualitäten erstellt habe und dann eben erst beim Export gefragt wurde, wohin es gespeichert werden soll. Da gibts ganz oben im Export-Dialog son Häkchen was man anhaken kann. Und was äquivalentes bei dir fänd ich cool :).
Außerdem wäre noch ne Konfigurierbarkeit der JPEG-Qualität (hast du ja fest auf 80 verdrahtet) schön. Ersteres wäre mir allerdings wichtiger ;).
Und dann hätte ich noch ne technische Frage. Kann ich auch einfach dein git-repo clonen und dann immer einfach pullen, wenn neue Änderungen drin sind oder kommt LR dann nicht klar damit?
Hallo Br4twurscht,
danke für die Rückmeldung!
Das kannst Du so machen. Wenn Du beim Lightroom Plugin-Manager (Zusatzmodul Manager) für das Modul noch den Haken:
Zusatzmodul bei jeder Verwendung neu laden
setzt, brauchst Du dann noch nicht mal Lightroom neu starten. Ich würde Dir aber trotzdem raten immer die alte Version vorher nochmal zu sichern, kann ja immer mal wieder ein Bug reinkommen ...
Über die beiden neuen Features denk ich nochmal drüber nach.
Grüße, Martin
So ich hab nochmal - kurz - über die 2 fehlenden Features nach gedacht.
Jo, macht Sinn, ist drin!
Ist zwar Luxus, aber warum denn nicht!
Version 2.5.0!
Grüße, Martin
Ich hab das Plugin installiert und bin echt begeistert, der einzige Wermutstropfen ist die lange Exportzeit aber dafür kannst du ja nichts. Vielen Dank für das tolle Addon. Optimal für mich als Fotograf :-)
Hallo tuts,
danke für's Feedback!
Wenn Zeit ein echtes Problem ist, solltest Du mit den Optionen "Small/Large Thumbs" und "Quality" herum experimentieren, mit entsprechenden Abstrichen beim Output.
Mal ein Vergleichswert zur Geschwindigkeit:
Notebook mit Core i5 (2.Gen), lokale SSD, Bilder: 9MPixel, Large Thumbs, Quality 80%, GB-Ethernetverbindung zur Diskstation --> ca. 5.5 Sek/Bild
Wenn Du bei vergleichbaren Parametern zu deutlich schlechteren Werten kommst, dann unbedingt mal schauen, ob Dein Rechner im Energiesparmodus arbeitet (z.B. wenn kein Netzteil dran). Das wirkt sich enorm aus: ca. Faktor 2!
Grüße, Martin
V2.6: Vidoe Upload überarbeitet
Hallo Lightroomer,
ich habe gestern eine neue Version V 2.6 auf GiHub hoch geladen:
https://github.com/flingo64/PhotoStation-Upload-Lr-Plugin
Ich habe den Video-Upload komplett überarbeitet:
  • korrekte Unterstützung des Aspect Ratio (Seitenverhältnis), auch bei so skurrilen Videoformaten, wie sie meine Kamera erzeut: dimension 1440x1080 (=Sample Aspect Ratio/sar 4:3) aber ein Display Aspect Ratio (dar) von 16:9
  • korrekte Erkennung des Aufnahmedatums (normalerweise creation_time), auch bei iPhone-Videos (hier ist es da Tag "date") und Übertragung an die PhotoStation: dadurch werden die Videos bei Sortierung nach Aufnahmedatum korrekt einsortiert
  • die PhotoStation erwartet mind. ein mp4-Video, weitere Videos in anderen Qualitäten/Auflösungen können zusätzlich hochgeladen werden. Auswählen kann man die unterschiedlichen hochgeladen Videos auf der PhotoStation in der "Einzelbild"-Anzeige unterhalt des Videos bei "Videoqualität". Daraus ergbit sich für das Upload-Plugin:
  • Ist das Original-Video nicht im mp4-Format, wird ein mp4-Video in Originalgröße generiert​
  • freie Konfigurierbarkeit der zu erzeugenden "alternativen" Video-Auflösungen:
    Je nach Größe des Originalvideos kann eine weitere optionale Videoauflösung generiert und hochgeladen werden
    Für mich macht es z.B. Sinn bei einem HiRes-Video (1080p) ein weiteres MediumRes(720p) Video auf der PhotoStation zu haben, da die HiRes Video mitunter 50-100MB groß sind, das zugehörige MediumRes-Video hat dann noch zwischen 5 und 10MB. Bei den niedrigeren Auflösungen spar ich mir alternative Video, das spart Zeit beim Hochladen.​
Das war's schon. Noch 2 Erkenntnisse zur PhotoStation an dieser Stelle:
  • Die PhotoStation ist eine der wenigen Player, die "Hochkant-Video" vom iPhone auch hochkant wiedergibt. MediaPlayer und VLC ignorieren das "rotate"-Tag in dem MP4-Header und legen das Video flach...
  • Videos, bei denen (wie bei der Sony HX-1) der Sample Aspect Ratio (sar) nicht dem Display Aspect Ratio (dar) entspricht, werden zwar als Video im korrekten (dar) Format wiedergegeben, aber das Vorschaubild im falschen (sar) Format dargestellt (trotz korrekter Thumnails). Ich denke, ich werde es noch an Synology weitergeben, habe bisher positive Erfahrung mit den Kollegen gemacht.
Viel Spaß dann beim Videos hoch laden!
Grüße, Martin
Jetzt wollte ich das auch gern mal ausprobieren, aber es scheitert bereits beim Einrichten:
Das Log sagt:
Plug-in error log for plug-in at: /Users/sebastian/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/PhotoStation_upload.lrplugin
**** Error 1
Beim Ausführen eines Skripts des Zusatzmoduls ist ein Fehler aufgetreten.
PSConvert.lua:286: attempt to call global 'iif' (a nil value)
**** Error 2
Der Nachbearbeitungsfilter dieses Zusatzmoduls konnte nicht geladen werden.
Ich verwende Lightroom 5.7 auf einem Mac mit Yosemite 10.10.2 und dem PhotoStationUploader, den man heute bei Synology herunterladen kann (zeigt leider keine Versionsnummer an).
Mist, der Fehler ist gestern reingekommen.
Entweder eine Version zurück 2.6.1 oder nochmal 2h warten.
Sorry, Martin
Version 2.6.3 liegt auf.
Ich hatte den Fehler schon behoben, aber noch nicht eingecheckt.:(
Danke nochmal für den Hinweis.
Grüße, Martin
