Link-Aggregation DS214+ <-> TPLink Switch TL-SG3210
Netranger
23. Nov 2008
Aäähhhhhm, du befindest Dich auf dem von Dir gezeigten Bild in der VLAN-konfig
Vorschlag: man begebe sich in den Switchingbereich - dort Static LAG - wähle eine LAG Gruppe aus und setze die zugehörigen Ports - dann sieh nochmal nach :)
Gruß - Mike
PS: Du hast Recht, ich hatte den Screenshoot nicht eingestellt, dafür reiche ich Ihn nun nach :p
Zenz
03. Feb 2014
Hallo Mike!
Zuerst einmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe!
Meine DS214+ kommt leider erst in ein paar Tagen und momentan ist an den Ports 7/8 nichts angeschlossen - ich hoffe ich lege mir damit nicht
selbst ein Ei!
Ich habe es versucht, wie von dir beschrieben, allerdings erhalte ich leider nicht das gleiche Ergebnis.
1. Versuch:
Switching => LAG => Static LAG <= Group Number "LAG1" ausgewählt und Member Port 7 u. 8 angekackt und mit "Apply" abgeschlossen
Bei "LACP Config" sehe ich zwar bei Port 7/8 LAG1, jedoch ist es mir nicht möglich, so wie in deinem Printscreen, den Status auf "Enable" zu setzen
(erhalte die Meldung "the enabled ports have LAG members")
Bei "LAG Table" steht bei mir "Static LAG" und in deinem Screen "Active LACP"
2. Versuch:
bei "Static LAG" nichts aktiviert
bei "LACP Config" Port 7/8 ausgewählt und auf enable gesetzt <= im Gegensatz zu deinem Screen ist bei mir kein LAG1 Eintrag
bei "Static LAG" ist alles inaktiv
bei "LAG Table" gibt es keinen Eintrag
Nochmals recht herzlichen Dank für deine Hilfe
Zenz
fbl1
24. Sep 2010
Warte bis deine DS da ist und dann Verbinde und Konfiguriere sie. Dann sieht das ganze auch etwas anders aus.
Frank
Netranger
23. Nov 2008
sorry, bin im Moment ein wenig im einsatz, aber ich würde auch sagen wirf mal die neue DS an und dann sehen wir weiter.
Das funktioniert ganz sicher.
Verwende aber die mitgelieferten LAN-Kabel dazu.
Gruß Mike
Zenz
03. Feb 2014
Vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Melde mich wenn ich die DS "angeworfen" habe.
Gruß Zenz
Simninja
05. Feb 2014
Hey zusammen,
ich habe mich jetzt extra wegen den Thema hier angemeldet, da ich seit einiger Zeit nur noch Probleme mit den genannten Switch und meinen NAS habe...
Das Switch verliert wöchentlich/monatlich die kompletten LAG Einstellungen und nix geht mehr, wie auch heute mal wieder!
Und nun habe ich genau das selbe Problem wie der User "Zenz" ich kann ein "static lag" anlegen etc. pp aber kein active lag was dann wieder funktioniert und ich auf mein NAS drauf zu greifen kann...
Wenn ich bei den Reiter "LACP Config" mein Lag1 aktivieren möchte kommt immer die Meldung "The enabled ports have LAG members."
Hat jemand von euch evtl. einen Rat, weil langsam verzweifele ich :-/
Vielen Dank
Netranger
23. Nov 2008
Also wenn ich unter static LAG beispielsweise dann GroupNumber LAG2 wähle, dann Port 9 und 10 anklicke sitzen dort die Haken - dann Apply und fertig.
Dannach geht Ihr in LACP-konfig, enabled die LAG Group und gut ist.
Verstehe nicht was da nicht funktioniert bei Euch :eek:
Ganz wichtig auch noch nachsehen ob im Punkt VLAN - 802.1q alle Ports in der LAG-Gruppe auf ACCESS gestellt sind!
Also ran an die Ports Leute :D
Gruß - Mike
Netranger
23. Nov 2008
Kurz nachgefragt:
Habt Ihr es nun geschafft oder was hakt es denn noch?
Sollte es gar nicht gelingen, mache ich euch den Vorschlag Ihr schickt mir Eure Konfig als gesicherte Datei, ich lade sie mal in meinen switch rein und konfiguriere es nach Eurem Wunsch.
Aber nicht vergessen passwort auf Standard zu stellen und/ofder mir via PN oder @mail zukommen lassen.
Gruß - Mike
PS: was für einen Firmwarestand habt ihr am Switch?
Zenz
03. Feb 2014
Hallo Mike!
Recht herzlichen Dank für deine Hilfsbereitschaft!
Ich bekomme meine DS am Mittwoch geliefert und möchte bevor ich dich vielleicht umsonst "quäle", diese an
meinen Switch anschließen und nochmal entsprechend deiner Anleitung konfigurieren.
Ich melde mich dann mit einem hoffentlich positivem Ergebnis.
Liebe Grüße
Zenz
PS: Auf dem Gerätelabel steht "Ver.: 1.3" und unter System Info folgendes:
Zenz
03. Feb 2014
So, DS214+ ist bei mir inzwischen eingetroffen, aber mit dem Testen funktionierts leider nicht
so richtig, denn die beiden Festplatte werden erst nächste Woche nachgeliefert:mad:
Gruß Zenz
Netranger
23. Nov 2008
hast nicht irgend eine alte herumliegen zu testen?
Zenz
03. Feb 2014
Hallo Mike!
Habe deinen Tipp befolgt und zwei alte Festplatten gleichen Types in die DS gesteckt.
DS und Switch verbunden und entsprechend deine Anleitung nochmals konfiguriert.
Langer Rede kurzer Sinn, es hat dank deiner Hilfe alles super funktioniert.
Vielen, vielen Dank für die Bereitstellung deiner Anleitung bzw. auch für deine tolle Hilfe :D
Liebe Grüße
Zenz
Netranger
23. Nov 2008
Bitte sehr gerne geschehen :eek:
Noch viel Freude mit der neuen Box :D
Gruß - Mike
A333
01. Jan 2015
Hi all,
Just wanted to thank you all for the 'howto' Link Aggregation between a TP-Link and a Synology NAS. It is very helpfull. This makes sense now.
I have a TP-Link SG3424 and a Synology DS1513+
Regards, eh.. und Grüße :D
Adri
Netranger
23. Nov 2008
Hi Adri,
You are welcome and i am glad to read your lines :eek:
I hope it rocks now :)
Regards - Mike
yosemite
21. Okt 2011
Ich musste bei mir auch erst unter LACP Config die relevanten Ports "Enablen" und DANN unter Static LAG die Ports anklicken -> daraus entsteht dann LAG1 und voilá die DS1515+ ist dann auch mit 4000 Mbit/s am Switch angebunden. :)
Allerdings ist bei mir die Kopierleistung vom PC zur DS1515+ im Vergleich zur Einzeleinbindung um gut 35% gesunken. Und das in beide Richtungen. Netzwerk ist unverändert, es gibt auch keine Collision o.ä.
Sehr merkwürdig.
Das Gros der Packets über Port 1 empfangen und über Port 2 gesendet, Port 3 und 4 liegen mehr oder weniger brach. Ich kenne mich allerdings auch zu wenig mit grundsätzlichen Techniken beim LAG aus, um sagen zu können, warum das so ist und ob das so korrekt ist.
Eigentlich wüsste ich jetzt nicht, woran die deutlich schlechtere Leistung liegen kann. Die CPU-Last ist nach dem LA etwas höher (2-4 statt 1%), ebenso der RAM-Verbrauch (9 statt 6%, insgesamt 6GB RAM).
MTU ist nach wie vor auf 1500. Jumbo Frames nicht aktiviert. Hat jemand noch einen Tipp?
whitbread
24. Jan 2012
Also ich habe auch besagten Switch und wollte unbedingt die Link-Aggregation der DS412+ nutzen. Habe es denn auch recht einfach einrichten können. Lief soweit störungsfrei, aber am Ende ist es doch zu Viel des Guten ohne ernsthaften Mehrwert.
Inzwischen habe ich die Link-Agregation aufgelöst zuGunsten von am Switch konfigurierten VLANs für die beiden Netzwerkanschlüsse der NAS...
Netranger
23. Nov 2008
Nun, ich wollte lediglich aufzeigen wie es funktioniert und habe die Sinnhaftigkeit nicht bewertet, das kann jeder für sich selbst halten wie er will.
Ich denke dass die LAG letztendlich in einzelnen Anwedungsfällen Sinn machen wird.
Für einen nicht kommerzellen Betreiber wohl eher nicht, aber der Switch ist ja auch nicht die High-Performance Variante am Markt sondern eher die Low-Budget-Lösung.
Gruß Mike
Nightfly
28. Dez 2015
habe mich gerade angemeldet, da ich über Google durch suche nach LA und dem Switch-Modell (das bei mir im Keller an der Wand hängt) auf diesen Thread gestoßen bin. Die Frage nach dem Mehrwert wurde hier ja schon öfter gestellt, bzw. der Mehrwert für den Heimgebrauch in Frage gestellt.
Ich wollte erstmal für die Anleitung danken, die ist wirklich super erstellt.
Zur Frage des Mehrwerts. Ich habe aktuell eine DS214play (mit 1xLAN) und frage mich ob ein Upgrade auf eine 716+ inkl. LA sinnvoll wäre. Die Kosten spielen dabei keine Rolle, da ich die DS214play an meinen Vater weitergeben würde, da ich eben dieses Modell auch für ihn vorgesehen habe. Für mich käme bei der 716+ der Mehrwert der Verschlüsselung und des Front-USB3 Ports rum.
Unser Szenario im Haus ist, dass 3 Wohnungen über den im Thread angegebenen Switch vernetzt sind und alle 3 Wohnungen auf die DS zugreifen, als Medienserver, Photostation und Backup-Lösung für 5 Macs (TimeMachine). Da am Switch noch Ports frei sind, dachte ich per LA eine Lastverteilung auf 2 Ports zu ermöglichen ohne die Einstellungen der Endgeräte ändern zu müssen. Ist das ein Szenario in dem LA hilft oder eher nicht?
Ich weiß die Frage ist leicht Off-Topic, aber da die Frage / Anleitung schon auf Seite 1/2 zu finden ist, finde ich es nicht so schlimm ;)
Grüße
Nightfly
heavy
13. Mai 2012
Hallo und willkommen im Forum
Prinzipiell ist deine Umgebung für ein LAG geeignet nur ist die Frage ob du es bei nur zwei Platten wirklich merkst. Da wird es auf die Konfiguration des Volumens ankommen.
