Local backup failed ...
Bei energiemanagement in der system steuerung kannste das einstellen (gerade keinen zugriff auf die ds, hoffe das ich es noch auswendig richtig weiß)
Habe leider keinen aktiven USB-Hub parat, je nach dem was dabei rauskommt, wenn ich die Platte fest in die DS baue, werde ich das mit dem Hub testen.
Danke, ich habe sofort nachgeschaut. OK, da habe ich für die externen Platten eingestellt, dass die nie in den Ruhezustand gehen sollen. Also kann es daran bei mir nicht gelegen haben.
Bei mir lag es auch nicht daran. Sie gehen ja nur bei Inaktivität in den Ruhezustand und während einem Backup (wie in meinem Fall) sollten die Platten aktiv sein -.-
Klar, aber man probiert ja alles durch... Ist schon nervig, wenn es lange funktioniert hat und dann nach einem Update der Firmware es reproduzierbar nicht mehr geht. :(
eventuell Firmware zurückspielen? Oder vielleicht gibt es ja bald einen fix
Man kann doch keine ältere Firmware aufspielen, oder?
Sonst hätte ich das zum Testen sicherlich mal gemacht. Dauerhaft wäre es keien Lösung, weil erst die neue Firmware mit TimeMachine unter Lion klar kommt.
Wie das mit der Firmware geht, weiß ich leider nicht, aber wird sicher irgendwie funktionieren.
Ja Timemachine ist mir auch wichtig...
Was für einen Controller hat deine externe? Ich hab soweit ich weis einen Jmicron (nummer nicht auswendig...)
Ich habe diverse Gehäuse und Controller durch (JMicron, Sunplus...). Die brachten alle diesen Fehler. Dann wurde hier die Sharkoon SATA Quickport XT (auch JMicron) empfohlen und die funktionierte auf Anhieb. Erst seit dem Update auf 3.2 funktionierte die überhaupt nicht mehr. Seit dem Zwischenschalten des Hubs funktioniert die wieder zuverlässig. USB-Voodoo halt. Es setzen sich halt immer miese Schnittstellen durch...
Und noch ein kästchen hinterm Sofa...
Modem - Router - GBit Switch - Nas - externe und nun noch ein Hub... Aber wenns funktioniert
Irgendwelche Empfehlungen? Habe mal ein bisschen geguckt, so richtig zuverlässig ist anscheinend kein Gerät bis 20€
Ich habe mal ein Backup auf ein anderes Gerät getestet.
Lokales Backup auf eine 2,5" Hdd von Trekstore (älteres Modell ~3 Jahre) Stromversorgung ausschließlich über USB über die DS und keine Probleme.
Habe die hinteren Slots benutzt der DS212+. Bei mir liegt es anscheinend wirklich am Controller meiner anderen Platte.
Eventuell an alle die auch Probleme haben, mal eine andere externe Platte benutzen (genauer einen anderen Controller)
PS.: Wollte eigentlich meinen Beitrag oben editieren, war aber zu alt.. daher sry für "Doppelpost"
Hallo Gemeinde ,
hab das Problem über Weihnachten mal beiseite geschoben - hatte heute Morgen mal keine Verpflichtungen und hab nochmals getestet. Inzwischen hab ich 6 verschiedene Platten - incl. eine über SATA getestet - failed !! Dan hab ich einfach mal versucht eine Backup in einen anderen Ordner auf den Nas zu sichern - failed !!
Ergo - ich kann bei meinem problem devinitiv die Controller der Ext. USB ausschließen - Ich tippe mal das die DSM Soft schadhaft ist - oder, da es eine neue 211+ ist, das Gerät selber einen Defekt hat. Alles andere funktioniert aber problemlos - komisch ....
Mein Problem : Es giebt keinen Weg die Daten von meinem NAS zu sichern.... und das muss man wohl mal sagen - ein sehr großes Minuszeichen für Synology. Man kauft sich ja so ein Teil um seine Daten sicher und einfach zu speichern. Es ist mir schleierhaft warum Synology es nicht zulässt ganze Ordner zu kopieren oder Unterordner zusammenzufassen. Es könnte so einfach sein .... !!
Ich könnte versuchen neue DSM Soft drüberzubügeln. Da ich aber keinerlei Sicherung mehr habe ausser meiner Raid 1 konfig. ist das ein gewagtes Manöver.
Wie ist das wenn ich eine Platte aus dem Nas entferne und diese als Ext anschließen will - geht das ?? Da wird mir wieder das Problem in die quere kommen das sich keine
ganzen Ordner kopieren lassen ....
Jemand noch eine Idee ??
Der Name des Sicherungsvorganges beinhaltet aber keine Sonderzeichen?
Leider nicht ....Hab sogar das vorgeschlagene My Backup set1 probiert.
Nochmals zur Zusammenfassung:
- der admin hat Lese-/Schreibrechte auf den zu sichernden Ordner!
- der admin hat Lese-/Schreibrechte auf den Backup Ordner der externen Festplatte!
- das externe Laufwerk wird im DSM erkannt ist formatiert und ein Zugriff über den Dateibrowser ist möglich!
- der Sicherungsvorgang enthält keine Sonderzeichen!
Dann würde ich noch folgendes testen:
Erstelle doch bitte einen neue Ordner (mit Lese-Schreibrechte für admin) und kopiere eine kleine Datei (Word-Datei oder pdf) in den Ordner.
Jetzt erstelle eine neuen Datensicherung von nur diesem neuen Ordner (ohne Metadaten, Miniaturansichten und Anwendungen) und führe das Backup durch.
Sobald Du eine Festplatte aus Deinem RAID-1 herausnimmst bekommst Du eine Meldung, das Dein RAID gecrasht ist. Das würde ich an Deiner Stelle nicht unbedingt versuchen. Wenn Du die Festplatte dann über den SATA Anschluss mit der DS verbindest wird er sie evtl. neu formatieren.
Admin hat alle Rechte - hab mich nur gewundert das ich die einstellung für die externe jedesmal neu setzen musste bis mir dann aufgefallen ist das sich die Synology dier verschiedene Festplatten merkt und dessen einstellungen abspeichert.
Habs gleich nach dem Essen ausprobiert, leider auch mit der selben Fehlermeldung. Testordner angelegt und nur diesen gesichert einmal auf extern und einmal auf den public ordner des NAS - Backup failed - bitte sehen sie ins Netzwerkprotokoll.
Was mir aber aufgefallen ist - bei meine sämtlichen Ordnern ist als "Besitzer" 0 eingetragen, nur beim "Testordner" steht admin.
Noch eine anregung ?? Klammer mich inzwischen an jeden Strohhalm......
.... ich kann auf die externe zugreifen und auch einzelne Unterordner auf diese kopieren.
Beim Backup wird ein Ordner "Local Backup" angelegt . Inhalt : "@app" - leer und ein "Destid" file.
Schön langsam gehen mir die Strohhalme aus!:(
Hast Du die Firewall der DS konfiguriert?
Nein - offen wie ein Scheunentor ...
Nächster Versuch. Erstelle einen weiteren neuen Ordner und verwende ihn als Backupziel für den Testordner.
Gerade getestet - Backup failed ....
