SSD M.2 M.2 NVME SSD Volume: Script Synology_HDD_db & Synology_M2_volume
maxblank
25. Nov 2022
Führe das Script mal über SSH aus, dann siehst du auch, was genau passiert. Vorher zum Root machen.
Nightx
08. Jul 2009
Das klappt leider nicht. Remote Host Identification has changed. Das kenn ich von meiner 415 nicht.
DaveR
30. Mrz 2022
To see the output of the script in the planner:
  1. Click on the task.
  2. Click on "Action > View result"
  3. Click on the "view details" link.
By your screenshot I suspect you don't have the syno_hdd_vendor_ids.txt in the same folder as syno_hdd_db.sh
Reaktionen: DaveR
Nightx
08. Jul 2009
Das Script ist nur für das Volume nötig, oder? Wenn ich es als Cache nutze nicht, richtig?
Kann ich einen Slot für Cache und einen Slot für Volume nutzen?
maxblank
25. Nov 2022
Als reiner Read-Cache, ja - wird aber nicht viel bringen. Einzelnes Volume geht auch.
maxblank
25. Nov 2022
In den meisten privaten Szenarien nützt der Cache nicht viel, lieber als Speicherpool nutzen.
Cache bringt nichts, Punkt
Reaktionen: Thonav
Nightx
08. Jul 2009
OK verstanden. Reichen mir 500GB für Docker mit JDownloader und die ganzen anderen Apps um die HDD zu entlasten? Das sollten ja nicht wirklich viele Daten sein, oder?
So lange Du keine VM dazu packst, reichen die 500GB locker. Ich hatte ja die gleichen wie Du, und habe hauptsächlich nur wegen der VM größere gekauft.
Habe die 500GB aktuell in mein UGREEN NAS eingebaut, komme bisher gut damit zurecht trotz einer Linux VM mit 50GB
Manta-Driver
14. Jan 2023
Hallo zusammen, eine kurze Noob-Frage zu dem Thema ;-)
Ich hatte in meiner DS720+ die beiden NVME Slots als Datenpool mit RAID 1 konfiguriert. Das habe ich dank des Skripts von 007revad (thank you so much!) und Youtube-Videos noch hinbekommen, alles hat bestens funktioniert.
Jetzt nach einem DSM Update ist der Pool wieder weg. Hatte ich bei einem vorherigen Update schonmal und auch manuell wieder repariert. Weil mich das aber nervt und ich mich da immer wieder neu reinlesen/-gucken muss, hatte ich beim letzten Mal „eigentlich“ das Skript zur DB-Anpassung in ein neues Verzeichnis auf die System-Disk kopiert und die automatische Ausführung eingerichtet.
Aber jetzt nach dem Update fehlt das Verzeichnis und somit das Skript, d.h. Die automatische Reparatur kann nicht funktionieren. Ist das normal, dass beim Update Verzeichnisse samt Inhalt verschwinden oder habe ich eher etwas falsch gemacht?
Ich würde das Skript auf einem freigegebenen Ordner ablegen. Damit gibts keine Probleme.
Manta-Driver
14. Jan 2023
Danke für die schnelle Antwort! Meinst Du damit einen der sowieso vorhandenen (System-)Ordner des Admin-Kontos? Welcher von denen wäre dafür geeignet?
DaveR
30. Mrz 2022
No, not a system folder. And do not put it on an NVMe drive.
Put the script in a shared folder that is on a HDD or 2.5 inch SSD.
You can put in any folder that is shown in File Station (expect home, homes/yourname is okay).
Lege Dir doch einen Freigegebenen Ordner an und nenne ihn Skripts.
Von dort aus handhaben alles was mit einem Skript zu tun hat, auch welche die vom Aufgabenplaner gestartet werden.
So Gast Du immer alles beisammen, und nicht zu tief in Deiner Ordner struktur versteckt.
3dluetolf
11. Dez 2024
Hallo zusammen, und danke an @ctrlaltdelete für die Arbeit. Ich überlege meine DS2423+ für VMs mit einer M2D20 Erweiterungskarte und zwei M2 SSDs aufzurüsten. Die original Synology SSDs scheinen mir sowohl zu teuer wie relativ lahm zu sein dafür. Ich finde aber nicht viele Infos dazu, welche SSDs nun wirklich unterstützt werden. Gibts dazu mehr Infos?
Reaktionen: 3dluetolf
3dluetolf
11. Dez 2024
Ach sorry, du hast natürlich völlig recht. Ich hab mich vertippt RS2423+ sollte das heissen. Und ich hab nicht die offizielle Liste gemeint, sondern eine Liste wie die hier im Forum von euch zusammen gestellt, die ich nun durch den Hinweis nach der Registrierung gefunden habe. Ich finde es jeweils so schwierig sich für einen Typ SSDs zu entscheiden, die Auswahl ist einfach zu gross^^ und doch hab ich keinen Bock auf die Synology SSDs...
