Kamera Konfiguration Maginon IPC-20C
chriwo
18. Feb 2014
ich habe mir heute die ALDI MAGINON IPC-20C gekauft, hat jemand Erfahrung mit dieser Kamera und vielleicht einen Tipp wie ich sie mit der Surveillance Station ans laufen bringe? Gibt es vielleicht eine kompatible Kamera?
Brenner
05. Jan 2015
bastlwastl999
09. Mrz 2015
Hi.... geht voll genial einfach.
Bin selber in diesem Bereich ein Neuling und habe mir gleich zwei dieser Kameras geholt.
Es hat ca. eine Stunde gedauert zum Einrichten, aber eher wegen der Wlan Verbindung zur Fritzbox (Stichwort... WPA2 AES nicht TKIP)
An der Synology ging die Kamera sofort.
Marke = Benutzerdefiniert
Quellpfad = /videostream.cgi
Nun alle Sonderfunktionionen durchprobiert und schon geht die Kamera incl. Bewegungserkennung, so wie ich es wollte.
Ton geht nicht....brauche ich auch nicht.
Wollte halt für den ersten Versuch keine zu teuren Kameras kaufen und bin voll überrascht wie gut das Bild der Kameras ist.
Gruß zurück
Brenner
05. Jan 2015
Ohne Sticheln zu wollen, den Link zu finden hat mich 2 Sekunden Googlesuche gekostet ;)
chriwo
18. Feb 2014
Nun der Link nutzt dir aber leider nichts da diese Kamera nicht vergleichbar ist. Der Tip von bastlwastl999 ist aber Gold Wert der funktioniert auf jeden Fall. Danke dafür.
digifurz
30. Jan 2013
Hallo hab mir die cam gestern auch geholt nur bekommen ich sie nicht an die DS112+ angebunden. Beim Kameratest bekommen ich die Meldung test fehlgeschlagen :( kennt jemand noch eine Lösung
Alex85
10. Mrz 2015
ich bekomme die Kameras problemlos an meine DS angebunden, (siehe z.B. Konfiguration von bastlwastl999). Problem ist jedoch, dass die Bewegungserkennung und automatische Aufzeichnung nicht korrekt funktionieren.
(Einstellung: Bewegungserkennung durch Surveillance Station). Beide Kameras zeichnen nun einfach dauerhaft 24/7 auf, ohne Unterbrechung. Hat jmd. das gleiche Problem?!
chriwo
18. Feb 2014
Hi, bei mir funktioniert die Kamera mit der Konfiguration von bastlwastl999
Benutzer = admin
Password = keines
Ich bekomme auch den Bewegungserkennung von der Surveillance Station.
digifurz
30. Jan 2013
Hallo
update Kamera war defekt, nach dem ich mit den Support telefoniert habe (und erst mal eine halbe Std. in der Warteschleife hing) wusste der Mitarbeiter auch keinen Rat Außer "bringen sie zurück holen neue Kamera kaputt". Hatte glück es war noch eine da also umgetauscht nachhause 5 min und sehe da Kamera läuft.
Danke für Eure Hilfe
HDie62
10. Mrz 2015
Hallo bastlwastl999,
auch ich habe mir gestern solch eine Kamera zugelegt, diese nun heute installiert und soweit auch zum Laufen gebracht.... - allerdings kann ich Deine Anmerkung "geht voll einfach" nicht so recht nachvollziehen :-(, da ich es nicht hinbekomme, daß die Kamera mir einen Videostream liefert.... :-(
ich kann lediglich einzelen bilder per ftp übertragen, und dann werden wohl auch nciht ALLE bewegungen aufgezeichnet, denn die bildabstände betragen zwar nur 1sec. doch wenn ich mir diese dann anschaue fehlen immer einige Sequenzen.... :-(
Kann mir jemand hier einen Tipp für einen absoluten FRISCHLING in dieser Materie geben??
Danke und Gruß
Dieter
bastlwastl999
09. Mrz 2015
Ohne weitere Angaben ist eine detailierte Hilfe nicht unbedingt zielführend....
Ich versuche es trotzdem.
@ digifurz: ich vermute mal ganz schwer das die Kamera mit dem WLAN noch nicht so kann.
eine vernünftige herangehensweiswe wäre
- Software Kamera instalieren
- Einstellung via Assistenten durchführen, ohne Internetzugriff (Supra Space)
- WLAN einrichten (z.B. WAP2 AES), die Kamera hat dann dadurch 3 verschiedene IP Adressen.
1x IP verwendet die Software zum erkennen, 1x IP LAN und 1x IP WLAN, letztere werden vom DHCP zugewiesen.
Achtung! bei mir erschien die Kamera als WLAN Gerät aber durch die Verchlüsselung WAP2 TKIP konnte man die Kamera nicht ansprechen.
- Dann in der SS die Kamera anlegen mit oben genannten Informationen und der WLAN IP, alternativ kann man auch die LAN IP eintragen und probieren.
- Das LAN Kabel (von Router zu Netzteil) von dem Netzteil entfernen und schon sollte die Kamera via WLAN zu erkennen sein (mit Browser einfach WLAN IP Adresse eingeben)
---------------- schön das die Kamera nun geht.... ich lasse es trotzdem stehen, vielleicht hilft es jemand anderem --------------------
@Alex85 .... erscheint beim Aufruf der Seite ..."Bewegungserkennung" auf der SS kein eingeblendetes VideoBild der Kamera?
Dann könnte es an einem fehlenden Plugin, welches beim erstmaligen öffnen im z.B Firefox Browser erst installiert werden muss, liegen.
Dies geschieht meist automatisch nach Aufforderung und darf nicht geblockt werden.
Danach Browser schließen und SS nochmals starten und schon sollte die Bewegungserkennung incl. Einstellmöglichkeiten ordentlich funktionieren.
Der Rest ist Einstellungssache.
@ Brenner .... in Inet steht soviel Krempel, zudem verteilt und oft nicht genau Zutreffend, da ist doch eine direkte Antwort drauf nicht verkehrt.
Zudem habe ich mich selber so darüber gefreut wie alles geklappt hat und wenn ich keinen Bock zum Antworten gehabt hätte, dann hätte ich auch nicht geantwortet.
Vielleicht hilft es ja und dann ist doch allen geholfen.
Allen noch viel Erfolg
bastlwastl999
09. Mrz 2015
@ HDie62 ... war trotzdem voll einfach bei mir.
bin aber nicht verantwortlich dafür was der ein oder andere mit der Kamera machen will und tut, welches Equipment er sonst noch verwendet, wie sein Roundabout aussieht.........
Ich will einfach nur überwachen mit Bewegungssteuerung und alles auf der SS speichern.
Und das funktionierte bei mir ganz easy (incl. Livestream... ruckelfrei...)
Schade das es bei dir nicht geht.
Also Leute.... ganz ehrlich ..... ich denke ich werde mich zukünftig mit meinen Erfahrungen zurückhalten.
Es darf jeder selber rum wursteln... finde es etwas seltsam wenn man sich wegen allem rechtfertigen muss.
HDie62
10. Mrz 2015
sorry, es sollte ja nicht so nach Rechtfertigung klingen, ich wollte nur meine Erfahrungen hier darlegen....
muß ich denn auch dieses "Supra Space" verwenden, oder ist das nur "nice to have"? vielleicht liegt ja hier mein problem? :-(
Danke und Gruß
bastlwastl999
09. Mrz 2015
@HDie62
Dieses Supra Space dient ja eigentlich nur dazu dass du deine Aufzeichnungen, Filme.... über das Internet ohne SS ansehen kannst.
Ich gehe mal ganz schwer davon aus dass du alles via deiner SS machen möchtest ;-) ..... dann brauchst du das Supra Space nicht.
Nur die Software von der CD war ganz hilfreich für die Grundeinstellungen.
Bin ja in diesem Bereich selber ein Newbee.... ich würde einfach die Kamera nochmals zurücksetzen und alles neu installieren.
Ich habe aber auch nichts an der Auflösung oder der Bildwiederholrate rumgespielt, einfach alles auf Standard gelassen.
Deswegen war ich ja selber voll baff wie einfach und denoch gut sich die Kamera installieren ließ.
Kamera macht richtig gute Aufnahmen, farbig, schön einzustellen mit dem Sensorbereich, einzig die Empfindlichkeit war etwas zu hoch eingestellt.
Die Kamera hat schon beim Wolkenspiel (Sonne...Bedeckt) Alarm geschlagen.
nasgo
07. Feb 2015
Hallo Maginon User,
..nachdem ich in diesem Forum schon viele gute Anwendungs-Tipp's erhalten habe,möchte ich nun auch einen kleinen Beitrag bezüglich der Maginon IPC-20C Kamera liefern.
Nachdem ich schon bei etlichen diversen Cam's das totale Install- Chaos erlebt habe,kann ich nur bestätigen,dass die Installation der Maginon-Cam wirklich sehr easy und schnell abläuft,sofern man sich genau an die Install-Vorgaben des Herstellers mit der dazugehörigen Software hält.
Die Cam dürfte imHo baugleich mit der Instar IN-2905 POE sein und wird auch bei dieser Auswahl in der SS sofort problemlos erkannt und alle Surveillance Einstellungen funktionieren ohne Stress.
Positive Aspekte der Cam:
++Verarbeitung und Material (Alu) machen einen hochwertigen Eindruck.
++ Montage einfach und mit gutem Befestigungsmaterial
++ POE Anschluss mit nur 1 Kabel incl,POE -Injektor
++ Preis-Leistungsverhältnis sehr gut ,incl.3 Jahres-Garantie
++ LAN und WLAN Anschluss
++ Gute Software zum Einrichten der CAM
+ Befriedigende Nachtaufnahmequalität mittels der IR Dioden (bis ca.10m)
Negative Aspekte der CAM:
-- Keine Blendenverstellung und Zoom
-- Bildauflösung nur max. 640 x480 (für Aufnahmen bis ca.10 m jedoch völlig ausreichend)
Gruss
alberto
chriwo
18. Feb 2014
Hallo, habe jetzt einfach mal den Support kontaktiert die Antwort lautet:
Vielen Dank für ihre Anfrage bei unserem Kundenservice.
Die Kamera ist mit der Surveillance Station 7.0 kompatibel.
Falls sie bei der Software ein IP-Kameramodell auswählen sollen und die Maginon IPC Kamera
nicht auswählbar ist, wählen Sie bitte folgendes Modell:
Fosscam FI8908W
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Maginon Service-Team
Funktioniert Fehlerfrei.
jmw_mannheim
14. Jan 2014
Danke
auch ich habe mir die Kamera zugelegt und bin dankbar über die Beiträge hier im Forum.
Schön, dass das Forum "lebt" und auf ganz aktuelle Themen Antworten bereit stellt.
Viele Grüße aus Mannheim
digifurz
30. Jan 2013
hallo
still geworden hier. jeder ist wohl zufrieden mit seiner kamera. ich hätte da noch was. bekommt ihr im Ordner Aufnahme eure aufgenommenen Dateien angezeigt? bei mir kommt immer die Meldung "bitte gehen sie zu ip Kamera und überprüfen sie den aufnahmezeitplan, um zu überprüfen, ob die Video Aufnahme aktiviert ist."??? drück ich auf Wiedergabe geht der Player auf und ich kann mir alle Dateien die die Kamera im laufe des Tages gemacht hat anschauen. warum bleibt dann die Liste leer :(
hat jemand das gleiche Problem
Joswald
14. Mrz 2015
ich habe das Problem, dass bei der Anmeldung immer die Antwort kommt: Anmeldung fehlgeschlagen!
kann mir jemand sagen wie ich dieses Problem beheben kann.
Danke und Grüße
Jürgen
nasgo
07. Feb 2015
Hallo Jürgen,
...da musst Du schon etwas differenzierter beschreiben was Du genau machen möchtest (z.B. an SS anmelden oder generell an Synology etc.)..sonst kann Dir nicht weitergeholfen werden:confused:
