Mails von bestehenden Servern abholen und über bestehenden Server senden
slleom
16. Apr 2010
jetzt sagt er mir... cron cant lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 8711: Resolog_it: (Cron 8712) DEATH (can't lock /opt/var/run/cron.pid, oder pid may be 8711: Ressource temporarily unavaible)
jahlives
19. Aug 2008
jo habe ich gemacht aber nach ner minute hat der mir nichts ausgespuckt
Dann stimmt was mit der crontab Datei ned. Poste mal ein ls -al der crontab Datei
Kann es sein, dass bei dir 2 Instanzen des cron am Laufen sind?
ps | grep cron
poste diesen Output auch mal hier rein
slleom
16. Apr 2010
alles klar wird in einer stunde gemacht
slleom
16. Apr 2010
DiskStation> /opt/var/cron/crontabs ls -al
-ash: /opt/var/cron/crontabs: Permission denied
DiskStation>
slleom
16. Apr 2010
DiskStation> ps | grep cron
2657 root 740 S /usr/sbin/crond
8829 root 604 S /opt/sbin/cron
10405 root 320 R grep cron
jahlives
19. Aug 2008
slleom
16. Apr 2010
ok und wie kann ich den ausschalten, so das er sich nicht wieder einschaltet?
slleom
16. Apr 2010
komisch jetzt sagt er mir auch....
DiskStation> /opt/var/cron/crontabs/benutzer
-ash: /opt/var/cron/crontabs/benutzer: Permission denied
jahlives
19. Aug 2008
Mach erstmal ein
killall cron[B]d[/B]
um den default cron zu Beenden.
Und dann ein
chmod -x /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S04crond.sh
um den default cron am Starten zu hindern
Jetzt sollte sich der ipkg cron ohne Fehlermeldung starten/stoppen lassen
slleom
16. Apr 2010
ok nach
killall crond
und
siehts so aus ;)
12837 root 604 S /opt/sbin/cron
DiskStation>
slleom
16. Apr 2010
und so
DiskStation> cron -x test
debug flags enabled: test
cron: can't lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 12837: Resource temporarily unavailable
log_it: (CRON 13160) DEATH (can't lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 12837: Resource temporarily unavailable)
DiskStation>
jahlives
19. Aug 2008
Du kannst cron -x test erst machen wenn cron nicht mehr läuft. Beende auch den ipkg cron und ruf den Befehl nochmals auf
slleom
16. Apr 2010
DiskStation> kill 13198
[13217] cron started
bekomme ich jetzt seid 2 min. habe versucht mit cmd/ctrl + zu bendern funktionier aber nicht.
jahlives
19. Aug 2008
Wenn dein cronjob noch auf 15min eingestellt ist, musst du dementsprechend lange warten ;)
Also mit der Tastenkombi ctrl+c solltest du eigentlich wieder auf die Konsole kommen. Probier sonst auch mal ctrl+x
slleom
16. Apr 2010
benutze nen mac.... denke da wäre es wohl cmd + x/c aber ich bekomme trozdem vor dem cursor nicht mehr diskstation> angezeigt...
slleom
16. Apr 2010
sollte eigneltich auch *1 angegeben sein als dauer.
*/1 * * * * /volume1/homes/benutzer/getmail.sh &>/dev/null
jahlives
19. Aug 2008
Schau mal in die System Logs, ob sich cron über etwas beschwert hat
cat /var/log/messages | grep cron
Wobei eigentlich hätte dir cron bei cron -x test Fehler werfen müssen wenn etwas mit den Files nicht stimmen würde.
Probier mal sonst mit cron -x pars welche Jobs cron überhaupt gefunden hat. Für jeden Eintrag in einer crontab sollte dabei eine Zeile, die so beginnt
load_env, read....
Wird denn bei .... dein getmail.sh Aufruf angezeigt?
slleom
16. Apr 2010
DiskStation> cat /var/log/messages | grep cron
May 25 21:29:46 kernel: force close cron.pid file(1) dentry(1)
May 25 21:29:46 kernel: force close cron file(2) dentry(1)
May 26 02:00:17 kernel: force close cron.pid file(1) dentry(1)
May 26 02:00:17 kernel: force close cron file(2) dentry(1)
May 26 09:01:45 kernel: force close cron.pid file(1) dentry(1)
May 26 09:01:45 kernel: force close cron file(2) dentry(1)
May 26 13:30:48 kernel: force close cron.pid file(1) dentry(1)
May 26 13:30:48 kernel: force close cron file(2) dentry(1)
May 26 14:03:43 kernel: force close cron.pid file(1) dentry(1)
May 26 14:03:43 kernel: force close cron file(2) dentry(1)
DiskStation> /volume1/homes/benutzer
-ash: /volume1/homes/benutzer: Permission denied
DiskStation> cd /volume1/homes/benutzer
DiskStation> pwd
DiskStation> sh getmail.sh
DiskStation> cron -x pars
debug flags enabled: pars
cron: can't lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 13928: Resource temporarily unavailable
log_it: (CRON 14970) DEATH (can't lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 13928: Resource temporarily unavailable)
DiskStation>
jahlives
19. Aug 2008
Also zuerst wieder killall cron. Der darf wirklich nicht schon laufen, wenn du ihn manuell auf der Konsole aufrufst
slleom
16. Apr 2010
ok
[15176] cron started
load_user()
linenum=1
load_env, read <SHELL=/bin/sh>
load_env, <SHELL> </bin/sh> -> <SHELL=/bin/sh>
linenum=2
load_env, read <PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin>
load_env, <PATH> </sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin> -> <PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin>
linenum=3
load_env, read <MAILTO="">
load_env, <MAILTO> <> -> <MAILTO=>
linenum=4
load_env, read <HOME=/>
load_env, <HOME> </> -> <HOME=/>
linenum=5
...load_user() done
load_user()
...load_user() done
so siehts aus...
