MailStation Package
@mr. winterbottom
Einfach spk installieren und nachher nicht vergessen zu starten.
Unter applications taucht dann ein neues Menu Mail Station auf.
lol, sorry, aber soweit kam jeder bisher. Nur scheint noch keiner herausgefunden zu haben, wie das Ding jetzt zu benützen ist
Hey ich brauchte 30 min um zu checken, dass man die spk noch starten muss :D
Also etwas habe ich tatsächlich noch vergessen.
Man muss so viel ich weiss noch den Home Service für den betreffenden User aktivieren, damit der die Mail Station nutzen kann.
edit:
Synology sagt
Before using Mail Station
The following steps have to be completed before using Mail Station.
Please register a domain name with your IP, or apply for a dynamic domain name. Please refer to the help of Ez-Internet regarding to the registraion.
When applying for a domain name or dynamic domain name, please fill the MX(Mail eXchanger) record of mail domain with your mail server(that is FQDN of Disk Station). For example, if the mail server is mail.synology.com, then fill the MX record with mail.synology.com.
Enable User Home Service at the Privileges page. Users' mails including recieved and sent ones will be stored in their home directory; therefore, users will not deliver or receive mails without the User Home Service being enabled.
Mailserver
Wie gesagt ich habe es selber noch nicht ausprobiert - aber welche Erwartung habt Ihr denn so von dem Ding?
Ich habe es echt so verstanden das er einen MTA bereit stellt.
Sowas braucht eine Domain und einen MX-Record wenn man Mails empfangen/senden will. Wenn man das alles nicht sauber hinterlegt wird er von anderen MTAs abgewisen (SPAM). Evtl. wird er ohnehin abgelehnt weil man von einer "Wählleitung" also dynamische IP kommt.... da braucht man dann einen vertrauenswürdigen ISP der nicht auf einer Spam-Blackliste ist.
Wer hat denn was genau probiert und was geht nicht?
die SMTP/Pop3/imap konfig ist auf jeden Fall (so wie ich die Einstellungen sehe) nicht dafür um daten von GMX oder sonst was zu hinterlegen sondern um die Dienste zu aktivieren das man auf seiner DS dann per Outlook oder sonst was die lokalen mails abholen kann die über den MX-Record eingetrudelt sind.
Also angenommen ich habe eine Domain bei dyndns: AleksCee.dyndns.org und lege einen MX-Record auf diese Adresse dann ist meine Mail Adresse für die DS vom Internt:
alex@AleksCee.dyndns.org
wenn da jetzt jemand hinschreibt versucht irgend ein Mail-Server des Absendes die Mail direkt auf die DS abzulegen weil er im DNS von dyndns gesagt bekommt das für die Domain meine DS verantwortlich ist - wenn sie nicht online ist oder nicht richtig configuriert - weil der FQDN nicht eingetragen ist (das ist sicher als Schutz gedacht) wird die verworfen oder man bekommt irgendwann ein "nicht zustellbar"....
Wie gesagt - nur Mutmaßungen weil ich das Teil selber nicht aktiv habe. Aber so wird das sicher gedacht sein.
Ich mach mal ein neues Thema auf, damit im Beta 803 Thema nicht alles ddurcheinander gefragt und geantwortet wird.
Ein Moderator könnte die entsprechenden Beiträge ja hierher verschieben.
Es ist mir klar dass die MailStation nicht dazu gedacht ist, irgendwelche freemail accounts abzufragen.
Sondern (frei erfundenes Beispiel):
Ich habe eine Domain bei switch registriert (zB potter.ch).
www.potter.ch wird von bluewin gehostet.
Ich will ganz viele xy@potter.ch Mailadressen erstellen. Diese Mails sollen direkt auf meine DS geschickt werden.
Warum: weil mir bluewin nicht genügend Platz für die Speicherung aller Mails bietet (rsp nur für viel Geld).
Wenn die Mails auf meiner DS sind kann jeder Benutzer sie entweder per pop3, imap oder cubemail (http://ds/mails) abrufen.
Dafür ist die MailStation meiner Meinung nach gedacht.
So, und nun möchte ich wissen, wo ich wie was und evt warum einstellen muss.
Angefangen bei der Regisitrierungsstelle switch, über evt bluewin, über meinen Router bis hin zum Synology Server.
Damit das hier nicht ein wirres Durcheinander gibt habe ich das Thema hier weitergeführt, rsp ein neues Thema aufgemacht
hast Du denn die Mögichkeit den DNS-Eintrag deiner .ch Domain bei deinem Provider zu beeinflussen?
Du brauchst als erstes einen MX (MailExchange)-Eintrag im DNS deine Hosters der alle Mails an potter.ch an die IP-Adresse deiner DS leitet. Dazu muss der Hoster die IP deiner DS kennen.
Das ist jetzt alles stark abhängig von dem was dein Hoster so zulässt. Ich kenne nur Strato.... und da ist es so das man zumindest den MX Eintrag umbiegen kann.
Wenn Du z.B. mal guckst wie das bei GMX ist:
gmx.de
Da kommt dann:
* 10 mx0.gmx.de
* 10 mx0.gmx.net
bei raus - sowas muss bei Dir auch passieren wenn man potter.ch abfragt...
Und als Antwort sollte da dann irgendein Eintrag komme der auf die IP deine DS verweißt - also eine dyndns-adresse.
Vorher musst Du, denke ich, gar nicht versuchen etwas zum Laufen zu bekommen.
lg Alex
Also die DNS kann ich bei der Registrierungsstelle Switch jederzeit ändern (zeigt jetzt auf die bluewin servers)
Das Online-Tool bringt
0 potter.ch für potter.ch gehostet von cyon
und
50 mail-fwd.mx.hostcenter.com für harrypotter.ch gehostet von bluewin
Ich gebs zu, habe keine Plan ws zu tun ist
ich habs hinbekommen (:
soll ich tut machen :) ?
Für diejenigen, die noch immer nicht den Zweck des Mailsystemes verstehen:
Es geht hier nicht darum mit einem Mailserver der Synology einen weiteren Mailserver aufzumachen, der von einem wiederum weiteren Server Emails abruft, sondern es stellt ein eigenes System dar.
Kurz: Nicht Mail-> Synology -> web.de -> Empfänger
sondern: Mail -> Synology -> Empfänger
Das Synology Mailsystem stellt damit einen eigenen Serverdienst, der Postfächer für eigene User bereitstellt bsp.
user1@meineadresse.de
user2@meineadresse.de
user3@meineadresse.de
usw. Diese User untereinandern können im lokalen Netz sich Daten per Email hin und her senden, oder natürlich (und das ist ja der Sinn) auch an andere Empänger bei arcor, web.de, und natürich andere Domains zusellten.
Soviel dazu... nun aber gleich meine Warnung an alle neuen "Privatmailserveranbieter". Vergesst es lieber gleich! Ich will eure Bastelfreude nicht zunichte machen, aber man kann sich gleich einen haufen Arbeit sparen!
Selbst wenn man soviel Ahnung hat, die MX Einträge der Domain entsprechend umgelegt hat und womöglich einen DynDns Account benutzt, so könnt ihr gleich hier eure Arbeit beenden.
Große Mailserver senden aus Sicherheitsgründen keine Mails an Dynamische Accounts / IPs. Somit muss erstmal eine fixe IP her...
dann gehts umgekehrt weiter: von einer Dyn IP, die sich ständig ändert akzeptiert fast keiner der großen Mailanbieter eine Mail, wegen Spamverdacht.
Dann geht es sogar noch komplizierter: Bsp. Freenet verwendet ReverseDNS, wo spätestens hier jeder DynDns Eintrag scheitert.
Dann kommt noch ein Thema: Sicherheit / Viren / Spam... sowas kann der primitive Mailserver der Synology noch nicht korrekt stemmen... also hätte man womöglich am Ende ne Spamschleuder rumstehen...
... kleiner Tipp aber am Rande: Zuhause kann man auch feste IPs haben... OHNE DynDNS... (ja: Richtige!) Somit könnte man sich einen rießen Ärger gleich vom Hals halten
Nachdem ich nun einfach überall meine dyndns-Adresse eingetragen habe, schaffe ich es zumindest wieder, dass man zwischen den e-mail-Adresse über das Webinterface e-meils schicken kann. Des Weiteren konnte ich dass Adressbuch von meinem Mac einfach exportieren und in die Weboberfläche importieren, wobei nur Name und email-Adresse genutzt werden. Einzig externe e-mail-Adressen wollen nicht mit den emails umgehen.
best regards
Meine frage dazu, wie das? Bis jetzt habe ich das immer nur bei Gewerblichen Anschlüssen gesehen, mein Provider hat mir nur gesagt "gibt es nicht für Dich":rolleyes:. Aber wenn es doch eine Möglichkeit gibt, ich bin für jeden Tipp offen den ich bekommen kann.
Phil
Heisst das, dass Emails von extern auf die Mailstation nicht ankommen? Hast du denn Port 25 im Router auf die DS freigeschaltet? Hast du schonmal probiert dich via Konsole auf den Mailserver zu verbinden? Sowohl von intern als auch von extern?
telnet IP_DER_DS 25
und schauen ob die Begrüssung seitens des SMTP Servers kommt. Wenn ja dann das Ganze mal von extern auf den DynDNS Namen deiner DS. Mit dem telnet Client kannst du das ganze Prozedere der Anmeldung und des Versenden von Emails testen und schauen ob im weiteren Verlauf der Emailzustellung Fehler auftreten (obwohl dann eigentlich eine Fehlermeldung beim Sender ankommen müsste)
http://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol erklärt wie der Ablauf bei SMTP funzt
Gruss
tobi
Ziel:
Das Ziel dieses "Tutorials" ist es, einen eigenständigen Mail-Server zu haben. D.h. er ruft - nicht - von z.B. web.de E-mails ab.
Grundprobleme, welche es zu lösen gibt:
Das Grundproblem ist, dass wenn unser MailServer die Mail einfach an den Empfänger-Mailserver sendet, dann verweigert dieser zu einer hohen Prozentzahl den Empfang, da wir von einer dyn. IP senden, wie auch viele Spammer & spam soll natürlich unterbunden werden. Also wurde bei allen großen E-Mail-Anbietern das Empfangen von E-mail, welche von dyn. IP kommen, verboten.
Dies können wir aber umgehen, indem wir unsere E-Mails erst an selfhost senden (bei den wir natürlich eine Domain + DynDNS haben müssen) und diese leiten die E-Mail dann weiter.
Vorraussetzungen:
- DSM 2.1
- MailServer-Erweiterung
- selfhost-Domain + DynDNS
Webinterface der DS
Im Webinterface der DS finden wir unter Anwendungen die MailStation. Diese öffnen wir zunächst.
Domainname: euere Domain z.B. pax90.de
Den Rest alles ankreuzeln.
Webinterface von selfhost
Account -> Mail Admin
Nun legt ihr einen neuen Mailspace an.
Nun Spool anklicken und eueren DynAccount auswählen.
Spool = E-mail, welche z.B. dadurch, dass unser Server grade offline ist, nicht an uns gesendet werden können, verbleiben bei selfhost und sobald unsere DS eine neue IP bei selfhost meldet, werden die Mails an eueren MailServer gesendet!
Nun müsst ihr euch auf ein Zettel die Daten hinter "Username (Alias)" und "Passwort".
Nun auf "ändern".
SSH
Nun öffnen wir z.B. Putty und stellen eine SSH-Verbindung her. Nun müssen wir in das Verzeichnis, wo die Dateien von Postfix liegen.
cd /usr/syno/mailstation/etc
Nun erstellen wir eine Sicherheitskopie von der Datei "main.cf"
cp main.cf main-backup.cf
& öffnen die "main.cf"
vi main.cf
Nun scrollt Ihr gaaanz runter in die Datei und schreibt:
# selfhost
relayhost = [mail.selfhost.de]
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_enforce_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
myhostname = euer Domain z.B. pax90.de
smtpd_sasl_auth_enable = yes
Nun öffnet ihr eure zukünftige smtp_auth:
vi smtp_auth
Hier müssen nun euer selfHost-Daten rein (die ihr auf ein Zettel geschrieben habt):
mail.selfhost.de USER:PW
z.B. mail.selfhost.de postmaster@pax90.de:SDz78sJHD
Nun wandelt ihr die Datei in ein für Postfix lesbares Format um:
/usr/syno/mailstation/sbin/postmap smtp_auth
+++ Outlook +++
Nun könnt ihr in Outlook eine neues Konto einrichten.
Euere E-Mail-Adresse heißt, wie euer Benutzer in der DS.
Also z.B. "David"
Als pop3 und smtp server habe ich die LAN-IP meiner DS angegeben.
Nun könnte ihr via Outlook euere e-Mails schreiben und an euere DS schicken. Diese leitet die Mails dann an selfhost.de weiter. Dort werden die Mails versendet.
Mails die andere an euch versendet landen bei selfhost, dort wird versucht die e-Mail an euch weiterzuleiten, falls dies nicht funktioniert (z.B. weil euer Server grade offline ist) wandert die Mail in den Mail-Pool von selfhost und wird versendet, sobald euere DS eine neue IP bei selfhost meldet.
Auf merkwürdige Art&Weiste funktioniert das Senden via Roundcube nicht mit dieser methode. Das Empfangen von Mails schon...
Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen & aufklären =(
Das VeRschicken will er auch über Telnet nicht machen (bei web.de sagt er relay denied und bei einer anderen intern stellt er einfach die Arbeit ein. ICh pers. werde jetzt wieder aufhören weiter damit rumzuspielen, da trotzdem noch das Problem dem MX relay über dyndns da steht. Am Ende ist es halt jetzt ein guter lokaler email-Speicher, den man ja über das webinterface auch von extern aufrufen kann und somit immer Zugang hat. Vielleicht nutzte ich ihn auch noch als lokaler e-mailserver, könnte bei größeren emails Zeit sparen, mal schauen.
best regards
und
Ok, das heißt also das jeder der an potter.ch schreibt seine mails irgendwie versuchen soll bei potter.ch abzuliefern und wenn das nicht geht bei mail-fwd....usw...
Das kannst Du schonmal nutzen für die Umstellpase. Problem ist nämlich, solange deine DS noch nicht 100%tig macht was Du willst werden die Mails nicht zugestellt.... aber wenn da ein "ersatz"-Zustellserver als MX angegeben ist wird sie da zur Not abgelegt (weiß nur nicht unter welchen Voraussetzungen).
Was Du jetzt machen musst ist
1. entweder direckt bei swich den MX eintrag auf eine Dynamische IP legen (was wohl schwer ist weil die DS ja nicht jeden dyndns-anbieter unterstützt)
oder
2. bei dyndns ein mx-EIntrag alegen und diesen neuen Eintrag irgendwie bei switch für dein mx für potter.ch hinterlegen.
Dann müssen auf der DS alle eMail-Adressen/User hinterlegt sein die irgendwie erreichbar sein müssen - denn aus der Config des Mail-Moduls geht für mich jetzt erstmal nicht hervor ob es eine CachtAll funktion gibt - also eine adresse die mails aufnimmt die nicht zustellbar sind.... bei einigen providern ist sowas postmaster oder webmaster - was natürlich wieder sehr einladen für Spam ist. :-(
So und dann mußt Du noch die Porst freischalten auf deiner Firewall/Router
Die Porst: 25 und 587 auf machen und auf die DS umleiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/SMTP
Wenn DU auch von extern per POP3/IMAP zugreifen willst auch die Ports dafür... aber erstmal soll das Ding ja Mails empfangen und versenden können was ja noch nichts mit dem Abfragen zu tun hat - das kannst Du ja auch erstmal aus dem lokalen Netz testen.... oder per Webmailclient wenn es denn mal geht.
Gibt es eigentlich Logs? Ich wollte das ding echt nicht aktivieren um das selber alles heraus zu finden.... weil ich diese User-Home-Dirs nicht umstellen will - in der Hilfe erkenne ich nicht so 100%tig die Auswirkungen.... was passiert denn da genau?
lg Alex
So funktioniert das natürlich nur bei interner Mail, denn sonst sind immer mindestens einer bis mehrere Mailserver vor dem Empfänger.
Und der Sinn einer solchen Konzeption auf der DS bleibt weiterhin unerfindlich, denn für den größten Teil der DS-Anwender dürfte das völlig witzlos sein (mal unabhängig von den zutreffend geschilderten Problemen mit direktem Versand etc. ist das wohl kaum der Anwendungsbereich eines kleinen Mailservers auf so einer kleinen Kiste), da wäre ein Mailserver als Mail-Aggregator wesentlich sinnvoller (was die Funktionalität als eigenständiger Mailserver keineswegs ausschließt). Ich hoffe, da ändert sich noch was...
Peter
Der MX Eintrag zeigt soviel ich weiss nie auf eine IP sondern auf einen Hostnamen. Man müsste also die DNS Server von Bluewin dazu kriegen den MX Record für die Domain auf deinaccount.homeip.net zu ändern, dann würden den Rest die DNS Server von DynDNS übernehmen und auf deine aktuelle dynamische IP verweisen. Wenn dann dort der Port 25 offen ist und auf einen laufenden Emailserver zeigt, dann müsste die Eamil ankommen.
Nein, falsch, ich habe da nur ein 2. Besipiel gebracht, ich habe mehrere Domains und mehrere Hosters.
Ich kann bei switch keine MX records konfigurieren. Nur bis zu 5 DNS angeben.
Und weder bei cyon noch bei bluewin finde ich was von MX records in der Webkonfiguration.
