Mediaserver funktioniert nicht - Mehrere Dinge schon versucht
...heute wieder kein Medienserver, aber zugreifen kann man schon.
Hatte gestern am AV Receiver einen Favoriten eines Liedes auf der Synology erstellt und wird bei Auswahl auch abgespielt obwohl die synology nicht sichtbar ist!!!
Leider sehr typisch.
Toi toi toi, bei mir ist seit längerem Ruhe.
Probiere was ich geschrieben habe.
...definitiv ein Problem im Zusammenspiel mit der Fritzbox, ein Neustart der 3490 und schon kann ich die Synology wieder sehen.
LG Thomas
...hab jetzt mal die Zwangstrennung an der Fritz ausgeschalten und bis heute ist die Synology als Medienserver zu erkennen.
Werde das weiter beobachten...
lg
Zwangstrennung?! Das dürfte doch nur was mit der WAN-Seite zu tun haben?? Grundsätzlich war die These mit der Fritzbox, aber ja schon mal nicht verkehrt - immerhin! Es geht voran ... ;)
Und, ist die Lage stabil?
Nachtrag:
Ihr solltet auch mal in Betracht ziehen, dass wenn ihr den Energiesparmodus (Ruhemodus der Festplatten) aktiviert habt es dauern kann, bis die DS aus dem Schlaf erwacht und zur Verfügung stehen kann.
Also das auch mal testweise ausschalten und beobachten.
...stabil als Server sichtar nur wenn Fritz und Synology nicht heruntergefahren werden sprich 24h Dauerbetrieb herrscht, der Neustart der Synplogy kann sich schon negativ auswirken
LG Thomas
Hallo Leute, ich habe auch das gleiche Problem. Bei mir ist es die DS215j (DSM 6.0.2-8451 Update 6) mit Fritzbox 7490 (06.60). Wenn die NAS in der Fritzbox steckt, dann kann der Medienserver von keinem Gerät gefunden werden (auch nicht von denen, die in der Fritzbox stecken). Wenn die NAS in einem Switch steckt, der auch an der Fritzbox hängt können zumindest alle Geräte die auch im Switch stecken den Medienserver finden. Früher hatte ich da kein Problem mit. Da ich den Medienserver nicht so oft brauche (nutzt normalerweise die NSF-Freigabe mit meinem Pi), kann ich auch nicht sagen wann das aufgetreten ist. Aber ich denke, dass es sicherlich mit der Fritzbox zusammen hängt.
gruß
Torrben
Hallo Leute,
nach dem Update auf DSM 6.0.2-8451 Update 7 ist alles paletti, der Medienserver wird ohne Einschränkungen erkannt :-)
Kann ich leider nicht bestätigen. Manchmal klappt es dann, manchmal nicht...Glücksspiel...
Guten Tag,
ich habe leider den wichtigen Grundsatz "Never Change a running System" nicht befolgt, und nun habe ich den Salat.
Kurz zu meiner Hardware:
DS213j , 1,2 Ghz, mit DSM 6.02. - 8451 update 7
eine Fritz!Box 6490 Cable,
einen 5 - Port Switch 10/100 Mbps und einen
Samsung UE46EH5300.
Eine alte FritzBox 7362SI läuft nur noch wg. der Internettelfonie.
Der Fernseher ist aber auf die 6490 eingestellt.
Das streamen meiner Filme von der Disktstation auf dem Fernseher lief auf meiner alten Fritz!Box 7362Sl ohne Probleme.
Nach anschalten des Fernsehers sofort erkannt und stabil gelaufen. Seit meinen Wechsel zur o.g. Fritz!Box 6490 Anfang Dezember treten massiv Probleme auf:
Diskstation wird erkannt - Videostation läuft ca. eine halbe Stunde, dann wird unvermittelt die Diskstation vom Fernseher getrennt.
Oder Aber die Diskstation wird gar nicht mehr erkannt. Obwohl sie im Netzwerk vorhanden ist (Smartphone streamt die Filme über Videostation). Nach mehrmaligen an - u. ausschalten des Fernsehers wird sie erkannt, aber Problem dann mit der plötzlichen Trennung.
Habe schon so ziemlich alle o.g. Ratschläge probiert, außer einen alten Mediaserver zu installieren.
Kann es sein, dass es mit der Switch zusammenhängt? Ist die überlastet?
Immerhin laufen hier noch SONOS LAutsprecher hierrüber.
Oder habt ihr ander Vorschläge? Irgendwelche Einstellungen, die ich noch überprüfen sollte??
Nichst desto Trotz: allen hier im Forum eine frohes neues Jahr!!
Grüße
Texas1
also an der Switch liegt es nicht. Habe auf eine 10/1000 Mbps gewechselt.
Nach gut einer halben Stunde wurde der Fernseher wieder von der Diskstation getrennt.
Grüße
Texas1
...laufen die Fritzbox (neueste SW) und die DS216j (neueste FW) im 24h Betrieb bleibt die NAS auch dauernd für alle Geräte egal ob an der Fritz oder an einem Switch sichtbar. Aber einmal getrennt kann es sein das die NAS (nur die NAS, dem Mediaserver der Fritz macht das nichts) nicht mehr erkannt wird, dann Neustart Fritz oder Diskstation.
Habe jetzt 2x Soundtouch und da fällt mir das auf, früher hab ich da nicht so drauf geachtet. Was mir aber aufgefallen ist das mein Denon AV wenn die DS nicht erkannt wird trotzdem die erstellte Playlist von der NAS abspielt, die Soundtouch verbindet erst gar nicht zum Server. Schon komisch das alles.
LG Thomas
alle Komponenten mehrmals vom Strom genommen, bzw. neu gestartet.
Hilft nichts - nach einer guten halben Stunde wird die Diskstation vom Fernseher getrennt.
Vielleicht wird es helfen, die zweite FritzBox vom WLAN zu nehmen, die ich jetzt nur noch zur Internettelefonie benötige.
Muss aber z.Zt. noch bleiben, da die Portierung noch nicht durch ist.
Grüße
Texas1
...habe auch noch eine 3270 als Repeater am laufen. Getrennt wird bei mir nur nach Neustart Fritz 3490 oder DS216j, nach erneutem Start einer der Komponenten wird dann alles wieder erkannt solange bis...
LG Thomas
Das gleiche mit dem Plex Server.
Einmal geht es und man denkt man ist endlich fertig. Tag später findet der das Ding nichtmal mehr !!
Wenn das aber grad mal beim Plex nicht geht, geht plötzlich der normale Mediaserver zu verwenden, also an was liegt das denn nun?
Habe extra mal eine Gigabit LAN Leitung quer durch den Flur installiert. Hats auch nicht gebracht. (Nutze ansonsten überall D-LAN)
D.h. der Smart TV steckt über Gigabit in der Fritzbox, genau wie die NAS. Und trotzdem erkennt der nicht immer die mediaserver, egal wie die heißen !!
...da sollten wir dann doch mal ein Ticket bei Synology erstellen :confused:
LG Thomas
ja, eher bei Plex !
Die Station kann da nix für. Das ist die ServerSoftware von Plex. Der Client scheint zu funktionieren.
In der Log Datei steht auch die richtige Versionsnummer, nur auf der Plex-Introseite (da wo man den Server starten und stoppen kann)
in der NAS site steht die falsche Version !! Habe heute nochmal händisch drüber installiert, alles fehlerfrei.
Am TV muß man nach Aufruf eines Videos (*.ts Film vom Sat-Empfänger) ca. 13-15s warten und dann startet tatsächlich der Film.
Nach paar Minuten gibts einen Aussetzer, das schiebe ich aber jetzt auf mein D-LAN. Werd ich am WoE nochmal ein Kabel legen
und schaun ob das weg ist...
Nun hab ich parallel den Synology eigenen Mediaserver am Laufen.
Der geht auch, startet die Filme sogar schneller aber hat nicht die schöne plakative Übersicht wie Plex.
Hier gehts auch nicht um die Plex, sondern das Problem bei vorhandener Fritz und einem unsichtbaren Medienserver auf der DSM.
Ticket bereits erstellt, aber je mehr desto hellhöriger werden die bei synology.
LG Thomas
Ich setz mal einen Querlink:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?80264-Mediaserver-wird-unter-UPnP-nicht-mehr-erkannt
Folgende Konstellation ging nicht:
- Fritz!Box 7580
- 2 x FRITZ!Powerline 1220E (1 x am LAN1 der Fritzbox, einmal im gleichen Stockwerk als Empfänger)
- DS916+ als Medienserver an Powerline 1220E Empfänger
- Panasonic DMR-BCT835EG am TV als Client
DS916+ direkt an LAN2 der Fritzbox funktioniert dagegen. Der Mediaserver wird sowohl im Windows MediaPlayer als auch via Panasonic DMR-BCT835EG am TV angezeigt.
