Medienserver wird nicht mehr gefunden
Neustart der FB schon versucht?
In der FB feste IPs für die Geräte zu vergeben hat bei mir für endgültige Ruhe gesorgt. Seitdem keinerlei Probleme.
Feste IP hatte ich schon (festgelegt in der DS, nicht in der FB).
Seitdem ich den SSDP Intervall runtergesetzt habe, läuft alles.
Schalte morgen mal wieder den WLAN Gastzugang an, mal gucken, ob dann auch noch alles geht. Den hatte ich auch zu der Zeit aktiviert, als die Probleme anfingen.
Läuft seit der Umstellung des SSDP Intervalls stabil, auch keine Probleme nach aktivieren des Gastzugangs in der Fritzbox.
Warum es früher ging, und ich jetzt den SSDP Intervall reduzieren musste, weiss ich nicht.
Es kommt vor, dass sowohl der Fernseher (Samsung 40J6250) als auch der Medienplayer (Muvid IR615) keine Verbindung zu der Synology aufbauen können, um DLNA Inhalte wiederzugeben. Das passiert nicht häufig ca. alle paar Wochen. Es kann sein, jedoch bin ich mir nicht sicher, dass in dieser Zeit entweder die Abspielheräte oder die Synology mal vom Stromnetz getrennt waren. ( Stromausfall, arbeiten am Stromnetz, ...).
Das einzige was hilft ist:
Medienserver->DMA-Kompatibilität->Geräteliste->Zurücksetzen->Speichern->Schließen
Leider ist dieses "Zurücksetzen" mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden und ich suche eine Möglichkeit, wie das automatisch geschehen könnte. Täglicher Reset oder per Befehl eines vorhandenen 24h -online PCs.
Leider hat der Synology Support so geantwortet:
Leider gibt es hier keinen von uns supporteten Weg der Automatisierung Ihres Vorhabens.*Gerne leite ich Ihr Anliegen direkt an die Entwickler weiter. So kann Ihr Wunsch bei der Entwicklung von zukünftigen Updates ggf. berücksichtigt werden.
Hat hier jemand eine Idee? Eine feste IP ist vergeben.
Auf jedenfall. Am besten, allen 3 Geräten. Also TV, DS, und der Player.
Ich kenne deinen Netzwerkaufbau nicht. LAN statt WLAN, wenn das geht und hinter den Router einen Switch.
Dadurch kommunizieren die Geräte direkt miteinander.
Feste IP bitte nicht aus dem DHCP Pool des Routers verwenden.
Ja, so habe ich es gemacht: IP außerhalb DHCP, Verbindung per LAN und alle Geräte hängen an einem Switch - zugegebenerweise nicht an einem, sondern über eine "Baumstruktur" an mehreren. Die Wohnzimmer Geräte an einem gemeinsamen und die Synology im Keller ebenfalls mit weiteren Geräten an einem Switch. Alle Zimmer werden per LAN mit je einem Kabel versorgt, dass ebenfalls an einem Switch hängt. Meine Hausverteilung möchte ich nicht verändern.
Den Wert für SSDP beträgt 20.
Weil das Zurücksetzen die Verbindung wieder herstellt, kam mir nun die Idee, das zu automatisieren.
Vom (deutschen) Synology Support bekam ich recht schnell eine Antwort mit dem Hinweis auf die auch hier diskutierten Verfahren:
"Ein Neustart des Routers sowie des Medienserver sind schon mal ein sehr guter Anfang wenn der Medienserver wieder nicht gefunden werden sollte. Falls dies auch nicht helfen sollte, würde ich Sie bitten einmal den Meldeintervall zu verkürzen. Dies geht im Medienserver unter Allgemeine Einstellungen -> SSDP-Meldeintervall. Setzten Sie diesen bitte auf einen Wert unter 300 sekunden. Danach gehen Sie bitte im Medienserver auf DMA-Kompatibilität und klicken ganz unten auf den Button "Geräteliste". Hier können Sie sehen welche Geräte aktuell von unserem Medienserver im Netz gefunden wurden. Hier müsste Ihr Denon sowie Loewe Gerät aufgeführt sein. Falls dem so sein sollte, gehen Sie bitte oben auf den Button "Zurücksetzten" und versuchen es bitte danach erneut. "
Hast Du die Geräteliste mal gelöscht?
Ja, habe ich gemacht. Ich suche einen Weg dies zu automatisieren, also:
- die Synology löscht entweder regelmäßig selbst die Geräteliste
- oder ich schicke aus meinem Netzwerk einen Befehl zur Synology damit die Geräteliste gelöscht wird
Aber beide Alternativen sind lt. Support nicht realisierbar. Schade.
Ich habe auch das Problem das mein medien server nicht angezeigt wird oder wenn er mal angezeigt wird bleibt der i-wann hängen egal ob ich über dlna oder die DS video app gehe (Samsung tv, DS215j)
ich habe gerade mal einige Forenbeiträge gelesen und sehe, dass mehrere Kollegen Probleme mit DLNA haben - "die Synology verschwindet".
Wer nicht warten will ... so finde ich sie sofort wieder:
Ich bin übrigens noch auf 5.2.
seit den letzten beiden Updates auf meiner DS215j ist alles paletti, hab noch das Intervall auf 20 runtergesetzt. Jertzt geht es immer.
Seit Update auf DSM 6 habe ich nur noch Probleme mit dem erkennen des Medienservers.
Alle Tricks versucht, trotzdem ist sie nach einer kurzen Weile nicht auffindbar.
Probiert habe ich:
1. Reset Geräteliste
2. Meldeintervall auf 20, 299, 599, 799, 920 (normal)
3. Feste IP-Vergabe für die DS (für die restlichen Geräte aber auch)
4. ...diese außerhalb des DHCP-Pools verlegt (nur DS)
5. Neustart Fritzbox
6. Neustart Diskstation
7. den DMA-Menüstil gestellt auf
a) Einfacher Stil
b) Ipod-Stil
c) Erweiteter Stil
d) Benutzerdefiniert 1
Nichts von alledem hilft dauerhaft, immer nur kurz.
Hat noch jemand eine Idee?
@winka
Bei mir quasi das selbe. Seit DSM 6 nur noch Probleme mit dem Medienserver bzw. DLNA/UPnP.
Weder VLC noch Panasonic TV findet die Diskstation. Mit 5.x ging alles reibungslos.
Ich bin mir leider nur nicht ganz sicher, ob wirklich das DSM-Upgrade dafür verantwortlich ist, vor ca. 1 Woche habe ich die Fritz auf 6.50 aktualisiert...
Hat diesbezüglich schon jemand mit dem Support geschrieben?
Mit diesem Update gab es tatsächlich Probleme. Inzwischen ist schon 6.51 raus.
Schon einen Neustart probiert?
Alles mögliche, inkl. Neustart habe ich probiert. Auch Wiederherstellung und Factory Reset inkl. Neueinrichtung brachte nix.
Bin jetzt vorerst wieder auf 6.30, mal abwarten.
Mit FritzOS 6.50 hatte ich Probleme mit der WLAN Zeitschaltung und mit dem UPnP Broadcast per LAN,
Streamen über WLAN funktionierte hingegen problemlos.
mfg
Ist es mit der Version besser?
Welche Fritzbox hast du?
6840 LTE.
Seit gestern Abend klappt alles wieder so wie es soll.
Moin,
ich hänge mich mal hier rein, da das der umfangreichste Thread zum leidigen Thema Mediaserver ist. Die hier geschilderten Probleme finde ich im Wesentlichen auch bei mir wieder und ich habe langsam die Nase voll, an den merkwürdigsten Settings zu drehen.
Setup: DS214 mit DSM 6.0, FritzBox 3390 mit 6.51, RasPi 3 mit OSMC, Sony BluRay-Player
Fehlerbild:
- Mal ist die Diskstation via DLNA sichtbar, mal nicht. Kein Muster erkennbar. Auch im laufenden Streamingbetrieb war die DS schon mal weg. Sowohl am RasPi als auch am Sony BP tritt aber das Phänomen dann immer zeitgleich auf: also DS ist da oder DS ist nicht da.
- Plex installiert: selbes Fehlerbild. Entweder ich sehe beide Quellen (eine als Diskstation, die andere als Plex) oder ich sehe sie nicht. Auch wechselseitiges Deaktivieren brachte nichts.
- Auf allen Androiden und auf dem Windows Mediaplayer sehe ich den Medienserver und Plex zuverlässig und immer. Was unterscheidet nur beide Landschaften/Techniken?
Herumgedreht habe ich am Meldeinterval, ich habe IPv6 deaktiviert und eine statische IP hat die DS nun auch. Leider kam DSM 6.0 und FritzOS 6.51 fast zeitgleich raus und blöderweise habe ich zeitnah geupdatet.
Der Zustand ist eigentlich inakzeptabel und wenn ich die Sache mit Bordmitteln nicht bald in den Griff bekomme, muss ich mich nach Alternativen umsehen. Ich spiele schon mit dem Gedanken, an den RasPi eine 1TB-Platte zu hängen. Dann ist Schluss mit Netzwerkstreamen. Ich muss nur noch sehen, wie ich die Mediendateien mit der DS synchronisiert bekomme.
Verzweifelte Grüße
Für den Raspi benötigst Du doch eigentlich kein DLNA und somit keinen Medienserver. Schon mal mit Kodi auf dem Pi versucht und Anbindung per nfs? Klappt bei mir auf mehreren Pi´s problemlos.
Auf dem RasPi läuft Kodi auf OSMC (OSMC hat mit besser gefallen als openElec). Den Ansatz über nfs kann ich ja mal probieren. Danke für den Tipp.
