Mich beschäftigt eine Fehlermeldung bei Joplin
Versuch doch testweise mal den WebDAV Zugriff über http (über Port 5005) anstatt über https (über Port 5006) zu leiten.
Okay, wenn ich hinter die Url noch 5006 schreibe tauchen ganz kur die Ordner auf und dann Script Error
Bei http:// und 5005 kurz ein schwarzer Hintergrund - dann Script Error
Bei Synchronisationsziel steht bei mir in der iPhone App: WebDAV
Als Url steht bei mir https:// joplin.xxxxxxx5.synology.me:5006 drin
Wenn ich die Sychronisierungsprüfung starte ist alles in Ordnung.
Das Problem liegt bei mir anscheinend in den "Erweiterten Einstellungen"
Trage ich nichts ein geht es nicht und wenn ich was eintrage, leider auch nicht.
So sieht es im ReverseProx und der FritzBox aus:
Was läuft denn unter 22300? Das ist ja auch nicht dein Webdav. Dann kannst du das auch nicht nutzen.
Wieso gibst du 5001 frei? Und auch 5006. Du kannst beides über den Reverse Proxy leiten. Dafür hast du ihn doch.
Leg einen neuen Eintrag ein. z.B. webdav.deine-domain.de mit HTTPS und Port 443. Der zeigt auf HTTP localhost 80. Dann kannst du darüber webdav nutzen. Das selbe kannst du für DSM nutzen. Dann kannst du 5001 und 5006 dicht machen.
Die webdav URL kannst du jetzt in dein Joplin eintragen statt joplin.xxxxx.de
22300 ist der Port von Joplin im Container
Bei der Webdav URL muss aber Webdav eingetragen werden und nicht deine Joplin URL. Wo du die Joplin Domain brauchst weiß ich gerade nicht. Ich nutze kein Joplin. Habe es nur getestet. War das aber nicht der Web Port? Also für den Server?
Okay, danke. Ich werde das jetzt mit den ganzen Infos hinbekommen und wenn ich das alles noch 3 mal lese.
Warum eigentlich per WebDav syncen, wenn du einen Joplin Server hast? Wenn du WebDAV benutzt, brauchst den nicht. Entweder oder. Dann musst das in den Sync Einstellungen aber auch den Joplin Server nehmen.
Du musst echt dringend dir Wissen aneignen, was was ist. ReverseProxy, WebDAV etc etc. Und solange du das nicht hast, alles andere ruhen lassen. Soviel gefährliche Einstellerei habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ist wie wenn du Autofahren willst, im Auto sitzt und mal hier drückst und dort drehst, aber gar nicht weißt, was genau welcher Hebel oder Knopf macht. Irgendwann rollts dann schon.....
Reaktionen: JohneDoe
Wenn er den Joplin Server als Sync wählt, dann braucht er die Joplin Domain oder? Ist schon ewig her, dass ich es getestet habe.
Hab das mal vor Längerem probiert, weiß es auch nicht mehr genau. Aber ja ich denke schon. Das hat dann aber so gar nix mit WebDAV zu tun.
Nein, ich wähle auf jeden Fall "selfhosted und deswegen WebDAV
Und warum hast du dann einen Joplin Server im Docker?
Eben.... Bei Webdav brauchst du den Server ja nicht mal.
Der Joplin Server ist genau dafür da, dass er die Daten Synchronisiert und du auch Sachen freigeben kannst.
Reaktionen: Kachelkaiser
Ja das ist wie man den Server installiert. Aber hast du dich auch damit befasst was der Server genau macht? Wofür der Server nötig ist?
Mir kommt es gerade so vor, als ob du ohne groß dich vorher zu informieren etwas installierst.
