Midnight Commander (mc)
olympia
12. Jul 2007
BlackEagle63890
21. Jan 2009
BlackEagle63890
21. Jan 2009
mc installation
Wenn ich nun die mc_4.6.1-3_arm.ipk installiere bekomm ich folgenden fehler:
DS107> ipkg install mc_4.6.1-3_arm.ipk
Installing mc (4.6.1-3) to root...
Nothing to be done
Successfully terminated.
Collected errors:
Package mc md5sum mismatch. Either the ipkg or the package index are corrupt. Try 'ipkg update'.
Trolli
12. Jul 2007
Du gibst folgendes ein:
ipkg update
und dann:
ipkg install mc
Dann sollte es laufen.
Trolli
BlackEagle63890
21. Jan 2009
re
ok das werde ich probieren solbald ich wieder zu hause bin.
leider ist mir die verbindung öftermal während einer ssh session abgekackt.
jetz kommt Server refused to allocate pty.
das heist wohl das ich mich nicht mehr einloggen kann bis ich die ds neugestartet hab weil zu viele sessions laufen..
BlackEagle63890
21. Jan 2009
re
ok geschafft nach neustart.
die installation hat so funktioniert. nur bekomm ich immernoch den fehler 8: filename to long wenn ich mc eingebe.
die .profile hab ich schon angepasst
kann es eventuell sein dass ich die mc_ppc261.tgz
die ich zuvor fälschlicher weise installiert hab erst deinstallieren muss?
und wenn ja wie mach ich das?
erdklaus
29. Apr 2007
MC - IMMER NOCH KEINE F-Tasten
ich habe mir den MC auch installiert auf meiner DS-207+. Anschließend habe ich mit dem Editor VI nachstehendes eingefügt:
export TERMINFO=/opt/share/terminfo
export TERM=xterm
alias mc="mc -c"
Leider funktionieren jetzt nur die Cursor-Tasten, aber die F-Tasten immer noch nicht. Wie komme ich ansonsten an die MENU-Zeile? Hat jemand eine Idee?
Gruß Erdklaus
Trolli
12. Jul 2007
Ich greife mit Putty über SSH auf meine Synology Station zu. Dabei funktionieren die F-Tasten einwandfrei ohne irgendwelche Änderungen an der MC-Konfiguartion.
Trolli
PeterG
12. Sep 2008
ist bei mir auch der Fall. Allerdings ist die term-Geschichte schon etwas seltsam. Ich bin z. B. sicher, dass bei der ersten Installation auf der DS-408 die Rahmen beim MC geschlossen dargestellt wurden, während ich jetzt unterbrochene Rahmen (Darstellung durch Zeichen) habe. Wieder hinbekommen habe ich das trotz aller Versuche noch nicht. Wenn die F-Tasten nicht gehen, würde ich es als erstes mal mit anderen Terminalemulationen versuchen, z. B. VT102 (natürlich in putty dann identisch einstellen).
Peter
minoru
02. Mai 2009
Mac-User? Dann die fn-Taste zusätzlich zu den F-Tasten drücken.
erdklaus
29. Apr 2007
Welchen MC für DS209+
Welchen MC muß ich für die DS209+ installieren? Würde mir bitte jemand einen Link nennen, wo ich ihn runterladen kann.
Danke Erdklaus
itari
15. Mai 2008
Es gibt meist nur einen MC per IPKG zu installieren ... den solltest auch nehmen
Itari
erdklaus
29. Apr 2007
Danke für die Antwort.
Ich habe mir mal das IPKG installiert. Ich erhalte aber nach Aufruf von ipkg update folgende Fehlermeldung:
/opt/bin/ipkg: /opt/bin/ipkg: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Was hat es hiermit auf sich? Nachstehend mein Log:
DS209> sh syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-x07.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
1059+1 records in
1059+1 records out
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local
Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
BusyBox v1.1.0 (2009.03.25-10:37+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
itari
15. Mai 2008
Ich tipp mal darauf, dass es das falsche IPKG ist, dass du geladen hast. Schau mal im Wiki nach, welches das richtige wäre ... Prozessortyp usw.
Itari
erdklaus
29. Apr 2007
Ich habe vorher bei WIKI nachgesehen und auch mit
cat /proc/cpuinfo
nachgesehen, welchen Prozessor die DS209+ hat. Danach müßte ich mir das Richtige geladen haben.
Ich muß allerdings noch die Syno neu starten. Mal sehen, was dann ist. Kann ich aber erst morgen früh machen, weil gerade 20 User auf der HP meiner Frau sind....
Wie installiert man eigentlich mit dem IPKG danach den MC? Holt er sich nach Aufruf von IPKG alle verfügbaren Pakete?
itari
15. Mai 2008
ipkg list | more <- zeigt dir die Liste aller installierbaren Pakte an
ipkg install mc <- wäre zum Beispiel die Installation des mc
Itari
erdklaus
29. Apr 2007
Danke, probiere ich morgen mal...
erdklaus
29. Apr 2007
MC - welche emulation für F-Tasten
Ich hatte mir aus WIKI den Beispiel-Link kopiert und nicht darauf geachtet, dass er für einen anderen Prozessor war. Habe jetzt den richtigen Link genommen und es funktioniert natürlich auch. Allerdings kann ich nach der Installation von MC auch die Funktionstasten nicht nutzen. Ich habe mein Terminal-Pgm. (ZOC) schon auf VT 102 eingestellt. Cursor-Steuertasten funktionieren allerdings...
Was kann ich wo einstellen?
DanKe Erdklaus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du mal auf des Datum des Beitrags geschaut?
Den mc installiert man ganz einfach per IPKG. Wie man ipkg installiert seht im Wiki.
