Mosquitto - Anleitungen?
grooovie
19. Feb 2019
goetz!!! genial das wars. es funktioniert. aber nur mit root.
das wichtigste ist in den pfad zu wechseln
hier die vorgehensweise:
mit putty einwählen
VIELEN DANK JudgeDreddund Goetz, Problem gelöst! :)
JudgeDredd
12. Nov 2009
Na prima, das es jetzt funktioniert.
Alternativ kannst Du auch den Aufruf absolut machen, dann brauchst Du auch nicht den Pfad zu wechseln
/usr/local/mosquitto/bin/mosquitto_passwd <param>
grooovie
19. Feb 2019
Ah. Cool. Danke.
Jetzt habe ich ein Passwortfile und den pfad in die mosquitto.conf eingetragen und Anonymous allow auf false gesetzt.
Trotzdem ist ein anonymer Login noch möglich. Auch nach Neustart der syn. Wo ist denn da noch der letzte kleine Haken?
JudgeDredd
12. Nov 2009
Wenn Du es auch richtig gemacht hast, dann ist das soweit korrekt.
Danach den Service einmal durchstarten.
grooovie
19. Feb 2019
ok, jetzt funktionierts. wahrscheinlich ein echter Anfängerfehler. Ich habe in der mosquitto.conf datei den eintrag
#anonymous true
in #anonymous false abgeändert
aber das "#" an erster Position in der zeile leitet einen Kommentar ein
jetzt habe ich an das ende der datei noch 2 zeilen eingefügt
anonymous false
password_file [pfad/][name der pw datei]
dann mosquitto neu starten und siehe da es geht nun so wie gewünscht. vielen dank allen für eure promte mithilfe
