"mount -o bind /USB /video" Problem
Derxylakant
21. Jan 2010
kann den rechten gar nicht erkennen. welcher ist das?
jahlives
19. Aug 2008
Doktor Merkwürdiglieb (Dr Strangelove) ein absoluter Klassiker von Stanley Kubrick aus den frühen 60-igern.
Btw: Dr Merkwürdiglieb ist nicht von mir. Das Wortspiel wird im englischen Original so gemacht :)
The Big Lebowski und Dr Strangelove gehören in jedes DVD Regal. Sollte zum Pflichtstoff an den Schulen gemacht werden ;)
Gruss
tobi
thedude
30. Nov 2009
Das würde den Dude auch interessieren. ;)
jahlives
19. Aug 2008
Und der Name des Kerls auf der Bombe ist Major T. J. "King" Kong. Peter Sellers hat in diesem Film glaube ich 4 oder 5 Rollen gespielt. Berühmt ist aber die Schlussszene als er johlend und im Rodeo-Style auf einer Atombombe gen Boden segelt :)
Cherry
10. Mrz 2010
als stolzer Neu-Besitzer einer DS209 wolle ich nun auch die externe USB Platte beim starten mounten lassen, was aber leider nicht funktioniert.
Wenn ich das Script manuell mit ./S99dvdmnt.sh start starte funktionierts, auch die Option Stop geht. Ohne ./ gehts nicht.
Das Script liegt in /usr/local/etc/rc.d Die Dateirechte sind auf 755.
Hier das Script:
#!/bin/sh
# S99dvdmnt.sh
case $1 in
start)
        /bin/mount -o bind /volumeUSB1/usbshare/ /volume1/video/DVD/
stop)
        /bin/umount /volume1/video/DVD/
        echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
Hat jemand nen Tip für mich. Danke schon mal.
thedude
30. Nov 2009
Cherry
10. Mrz 2010
Das das Script sich nicht ohne "./" ausführen lässt wenn du im selben Verzeichnis bist, ist normal. Ist das dein einziges Problem?
Hab mich nicht ganz verständlich ausgedrückt, aber mein Problem ist dass beim starten der DS die USB-Festplatte nicht gemountet wird. Es geht nur manuell.
Gruß Cherry
thedude
30. Nov 2009
Hmm eine Fehler sehe ich so nicht. Verzeichnis stimmt, Rechte stimmen... und manuell funktioniert das Script ja auch. Komisch.
gruss
dude
Cherry
10. Mrz 2010
das Verzeichnis /usr/local/etc/rc.d war bei mir noch gar nicht vorhanden. Musste ich von Hand anlegen. Könntes es deswegen Probleme geben? Muss ich die Zugriffsrechte der Verzeichnisse auch ändern? (Tschuldigung, bin halt Linux Neuling)
Gruß Cherry
thedude
30. Nov 2009
Ich kann das leider mangels USB Gerät nicht nachstellen. Bei mir liegt so ein Script in /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ . Es mounted aber auch nur "lokale" Ordner. Weil in einem Anderen Thread auch Probleme mit USB mounts auftraten habe ich auf Anraten von Goetz mein Tutorial entsprechend erweitert. Eben um den Pfad den Du jetzt verwendest. Getestet habe ich das allerdings aus genannten Gründen nicht.
gruss
dude
Cherry
10. Mrz 2010
ok, danke dir für deine Mühe.
Gruß Cherry
Cherry
10. Mrz 2010
Hi nochmal
habe mir mal die Datei rc kopiert. Soweit ich das als Laie verstehe werden hier
die SXX... Dateien gestartet:
echo -n 'Local package initialization:'
if [ -z "${local_startup}" ]; then
	local_startup="/etc/rc.d /usr/syno/etc/rc.d /usr/local/etc/rc.d"
fi
Könnte man die Ausgabe nicht in eine Log Datei umleiten (Natürlich auch die Ausgabe der Datei S99dvdmnt.sh), damit man wüsste was da passiert? Kann leider keine Scripte programmieren.
Gruß Cherry
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Angabe in rc legt nur fest welche Verzeichnisse beim Start abgearbeitet werden sollen. Den eingentlichen Start übernimmt scemd.
Trage in Dein Script mal die Zeile
echo "Test local" >>/root/test.start
unter dem mount Befehl ein und starte neu. Dann schaue ob in /root die Datei test.start vorhanden ist.
Cherry
10. Mrz 2010
also mein Script siet jetzt so aus:
case $1 in
start)
        echo "Test local" >>/root/test.bevorstart
	echo "Test local" >>/root/test.afterstart
stop)
esac
Nach einem Neustart habe ich die beiden Dateien in root stehen. Das Script wird also ausgeführt, aber gemountet wird nicht. Hmm.
Gruß Cherry
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lege mal vor den mount noch ein
/bin/mount >>/root/mount.txt
und schau dann da mal rein ob die USB-Platte überhaupt schon da ist.
Cherry
10. Mrz 2010
habs gemacht und die Datei mount.txt ist in /root vorhanden. Allerdings ohne Inhalt :confused:
Gruß Cherry
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
tausch mal gegen
cat /proc/mounts >>/root/mount.txt
aus.
Cherry
10. Mrz 2010
hab jetzt mal das Script geändert. In der Datei mount.txt steht
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / ext3 rw,data=ordered 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/tmp /tmp tmpfs rw 0 0
/sys /sys sysfs rw 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
/dev/md2 /volume1 ext3 rw,data=writeback,usrquota,grpquota 0 0
Gruß Cherry
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie Du siehst ist die USB-Platte noch gar nicht gemountet/bekannt.
Du kannst ein sleep 10 einfügen bzw mit der Zahl mal experimentieren bis usbshare gemountet ist.
