NAS automatisch neu starten
purewhitedesign
15. Nov 2014
Hallo!
Da der Zugriff vom iPad oder iPhone im WLAN per DS-File oder auch Browser nach einiger Zeit nicht mehr funktioniert, habe ich vor, das System 1x pro Woche oder 1x im Monat neu zu starten.
Die einzigen Bordmittel, die ich gefunden habe, wäre über Hardware & Energie -> Energiezeitplan erstellen.
Oder gibt es noch andere (bessere) Möglichkeiten?
Danke!
Hellraiser123
31. Jul 2024
Ich würde aber eher die Ursache suchen wieso das nötig sein sollte. Das wäre der bessere Weg.
purewhitedesign
15. Nov 2014
Tja, das habe ich schon mehrmals versucht, es scheint alles ok zu sein, keine Fehlermeldungen im Protokoll. Alles läuft einwandfrei. Nur der Zugriff über die IP funktioniert nicht immer bzw. nach längerer Laufzeit des NAS nicht mehr. Über externen Link (quickconnect) gehts immer.
patrickn
07. Apr 2016
Und was sagt das Protokoll des Routers? Das klingt nämlich irgendwie nach IP Konflikt und Doppelvergabe.
Reaktionen: purewhitedesign
Stationary
13. Feb 2017
In die Richtung wäre auch meine Frage gegangen. Haben Deine Geräte im Router alle eine fest zugewiesene IP-Adresse? Ich würde das Problem auch eher im Netzwerk suchen als auf der Diskstation.
Ich würde mal mit arp schauen, was da alles im Netzwerk herungeistert. Es kann nicht sein, daß bei einem korrekt aufgesetzten Netzwerk immer wieder die gleichen Probleme auftreten. Das Problem oben hattest Du im April auch schon mal hier angesprochen, da läuft also im Netzwerk irgendwas nicht sauber.
purewhitedesign
15. Nov 2014
Nein, keine doppelten IPs vergeben. Die fixe IP habe ich seit Installation des NAS vor zig Jahren.
Komischerweise funktioniert nach einem Neustart des NAS alles wieder wie es soll - also der Zugriff zB vom iPad über WLAN auf den Server.
Stationary
13. Feb 2017
ich würde dann mal netalertx über einen Zeitraum im Netzwerk mitlaufen lassen. Alle 5 Min. checken, was online ist, bis das Problem wieder auftritt. Vielleicht läßt sich da was erkennen, ob da im Netzwerk zu dem Zeitpunkt was passiert. Ein neues Gerät, das sich die IP nimmt o.ä.
purewhitedesign
15. Nov 2014
Danke euch!
Also sollte das NAS 24/7 durchlaufen können, ohne dass derartige Probleme auftreten?
metalworker
25. Apr 2023
Definitiv sollte das durchlaufen können .
Meist sind das dann kleine dinge die solwas verursachen . Aber man kann sich ewig dran aufhalten das zu finden , leider
purewhitedesign
15. Nov 2014
Dann werde ich mal das Netzwerk überprüfen.
Stationary
13. Feb 2017
Meine 720+ läuft seit Jahren durch. Ich habe neulich sogar ein drop-in replacement des Routers gemacht, ohne daß ich das NAS „verloren“ hätte. Da ist definitiv irgendwas im Netzwerk, das stört; anders läßt sich das für mich nicht sinnvoll erklären.
Laola1
21. Mrz 2018
Klingt für mich auch nach Switch Problem oder einem IP Konflikt.
Ich persönlich habe folgende bei mir.
FRITZ!box
-DHCP xxx.101-xxx.180
LeaseTime 24 h, sonst werden die IP für irgendwelche Besucher zu lange reserviert.
-IT Infrastruktur Xxx.001-xxx.020, Router NAS, Meshgeräte, Drucker, HueBridge, alles unveränderlich und Kernkomponenten.
-Bekannte / permanente (WLAN) Geräte
Xxx.021-xxx.100, diese beziehen sich erstmalig eine DHCP IP, werden von mir aber anschließend hier fest getackert.
Alleine der Übersicht halber im AdGuard.
Ab xxx.180 beginnt der VPN Bereich
Es dient nur als Idee, 😎😎
purewhitedesign
15. Nov 2014
Laola1, ganz genauso siehts bei mir auch aus. Fixer IP-Bereich (darunter natürlich NAS, Repeater, usw) und DHCP-Range, wo die meisten IPs auch für das Gerät reserviert bleiben.
Laola1
21. Mrz 2018
Ist die NAS direkt am Router?
Ich habe einen 8port1Gb Switch im Betrieb, der braucht einmal im Monat einen reboot weil er dann anfängt zu spinnen.
purewhitedesign
15. Nov 2014
Router -> managed Switch -> NAS (bond).
Was ich jetzt gerade wieder festgestellt habe:
Nach einem Reboot des NAS konnte ich mit DS-finder und DS-file darauf zugreifen. Mit iPad und iPhone.
Jetzt nach einer Stunde geht wieder nix mehr. Server nicht gefunden... oder auch Server nicht erreichbar.
Wie gesagt, Fehler tritt nur bei diesen Geräten via WLAN auf. Via PC erreiche ich das NAS immer.
Laola1
21. Mrz 2018
Ich würde sie mal ohne bonding betreiben, direkt an den Router, um es auszuschließen.
Stationary
13. Feb 2017
Also bei mir hängt das NAS hinter zwei gemanagten Netgear-Switches in einem VLAN. Mit iOS und iPad kein Problem. Läßt sich sogar aus 700 km Entfernung über VPN bzw. LAN-LAN-Kopplung problemlos erreichen.
Fangen wir mal anders herum an. Was für einen Router verwendest Du? Hast Du den schon mal zurückgesetzt? Welche Switches genau? Bei iOS und iPadOS ist bei den spezifischen Apps eingestellt, daß sie Geräte im lokalen Netzwerk entdecken dürfen? Apps schon mal deinstalliert und neu installiert? Wenn die Apps nicht mehr zugreifen können, geht der Zugriff auf DSM über Safari noch?
purewhitedesign
15. Nov 2014
Ich kann leider nicht sagen, ab wann der Fehler auftrat. Früher hatte ich einen anderen Router, seit Februar 2024 hab ich die Fritz!Box 6850 5G.
Der manged Switch ist ein Cisco SG250-08 8-Port Gigabit Smart Switch.
Bonding hatte ich vor dem neuen Router auch schon, daran sollte es nicht liegen. Der Router steht übrigens viel zu weit vom NAS entfernt, um es direkt anschließen zu können.
DS-file hab ich schon mal deinstalliert und neu installiert, keine Abhilfe.
Über Safari wird das NAS natürlich auch nicht gefunden, es liegt also nicht an den Apps - die ja bis vor einer Stunde ja noch funktioniert haben.
Auch das NAS selbst hab ich aus dem Router schon rausgeschmissen und neu finden lassen. Alles ok, aber der Fehler ist nicht behoben.
Auf dem PC via LAN-Kabel hab ich keinerlei Probleme, das NAS ist also da.
Edit um 13:15 Uhr:
Router neu gestartet - nix geht
NAS neu gestartet - auch nix
DS-Finder auf dem iPhone neu konfiguriert und plötzlich gehts wieder.
Mal sehn, wie lange.
Edit um 13:25 Uhr:
DS-Finder auf dem iPad konfigurieren funktioniert nicht. Warum auch immer. Liegt neben dem iPhone, wo es funktioniert. Gleiche Settings, gleiches internes Netz.
