+-Serie NAS Neuling kauft DS216+II Frage zum Arbeitsspeicher - Lüfter
Flammenreiter
04. Jun 2016
Erst mal ein liebes Hallo an das Synology-Forum aus Düsseldorf.
Ich habe mir nach langen abwiegen jetzt meine erstes NAS System DS216+II bestellt mit 2x 8TB Seagate ST8000VN0012 NAS HDD.
Somit betrete ich hier für mich ein absolutes Neuland. Ich erhoffe mir davon folgendes,
die Daten aller meiner Festplatten an einen Ort zu haben, Multimediazugriff vom Fotos, 4K Videos von mehreren Geräten und Musikabruf
über meine Teufelanlage mit Multiroom-System über den Raumfeld-Connector. Auch möchte ich die Back-up-Funktionen ausnutzen.
Nun zu meiner Fragen, ich habe zu der NAS auch gleich den Crucial Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L-RAM, bis zu 1600MHz, CL11, 204-polig) bestellt
https://www.amazon.de/Crucial-Arbei...qid=1465056471&sr=8-1&keywords=ct102464bf160b
Kann ich den Arbeitsspeicher vor der eigentlichen ersten Inbetriebnahme einbauen oder wird er dann nicht erkannt?
Vielleicht hat jemand hierfür mich eine bebilderte Einbauanleitung oder Video, ich bin im www. nicht so richtig fündig geworden.
Wenn ich die NAS schon offen habe ist es empfehlenswert auch gleich den Lüfter zu tauschen? In der DS216+II soll der gleiche Lüfter wie in der DS216+ verbaut sein.
Da meine NAS im Wohnzimmer stehen wird, möchte ich diese so wenig wie möglich bemerken, sonst gibt es Ärger mit meiner liebsten ;-).
Ich bedanke mich schon für eure Unterstützung
Lieben Gruß
jugi
07. Apr 2011
RAM vor erstem Start umbauen möglich? Ja.
Anleitung? http://bfy.tw/66b9 => 1. Treffer => Link folgen
Lüfter tauschen sinnvoll? Bei 8TB HDDs vermutlich kaum noch bemerkbar, aber ich würde die trotzdem tauschen, ja.
Willkommen im Forum!
Nichts gegen einen Markenlüfter, aber bei zwei 7.200 Upm 8TB Platten wirst Du den Standard-Lüfter normalerweise nicht hören. Wenns darum geht, ein leises NAS zu haben, wären die Platten nicht meine erste Wahl. Aber nach den Specs gehen die sogar, vielleicht hast Du Glück. Bitte berichte von Deinen Erfahrungen!
Esteban1
23. Aug 2014
Wenn die Platten aber im Ruhezustand sind, hört man sehr wohl den Lüfter und das kann, je nach Empfindlichkeit des Hörenden, ziemlich nerven. Nicht jeder hat einen Technikraum oder "Technikschrank", bei manchen steht sie sogar im Schlafzimmer... Bei meiner "alten" DS216+ hatte ich den Original-Lüfter gegen einen 92 mm Noctua (flüsterleise) getauscht. Die Original-Lüfter von den "Mittelklasse-NASen" von Synology (Ich hatte/ habe: DS114, DS 214, DS 214play, DS115) "rattern", das hört man schon. Wenn die HDDs laufen, gebe ich euch recht, da sind die Lüfter nich das akustische Problem.:)
Da hast Du auch wieder recht.
jugi
07. Apr 2011
Das ganze Lautstärke-/Geräuschthema ist sowieso hochgradig subjektiv… daher auch meine "trotzdem tauschen"-Epmfehpung* :)
*Empfehlung natürlich, aber ich hab mich so kreativ verschrieben, das wollte ich bewahren.
Esteban1
23. Aug 2014
@Flammenreiter, noch einen Tipp: Beim Umbau versuche das Aluklebeband (fixiert das Lüfterkabel am Stromanschlußgehäuse) vorsichtig, Stück für Stück (z.B. mit einem Zahnstocher) soweit abzulösen, bis Du es an einer Seite ab hast. Wenn man nur den Lüftern tauschen möchte reicht auch ein vorsichtiges "Hochheben" an beiden Seiten, aber beim RAM-Tausch muss es an einer Seite komplett abgelöst werden, da es auch am Motherboard klebt. Es scheint eine Art "Garantiesiegel" zu sein und falls Du die NAS im Garantiefall wieder zurückbauen musst, ist es schon besser die merken nicht die "Manipulationen". Dieses Aluklebeband reißt unheimlich leicht ein, also wie ein Ophtalmologe (Augenarzt) vorgehen. ;-)
Esteban1
P.S. Bei einer DS716+ und anderen geht es kinderleicht.
Tommes
26. Okt 2009
Ob es sich bei diesem Aluminiumstreifen wirklich um ein Garantiesiegel handelt, darüber lässt sich sicherlich streiten. Auch halte ich es für fast nicht möglich, diesen Streifen völlig unversehrt zu lösen. Ein versierter Techniker wird definitiv feststellen können, ob der Klebestreifen schon mal gelöst wurde oder nicht, auch die Abnutzungen an den Kreuzkopfschrauben, spätestens aber die ganzen Fingerabdrücke im inneren des Gehäuses würden dich verraten.
Man sollte daher die Kirche im Dorf lassen und sich bereits im Vorfeld der Tatsache bewusst sein, das einen die Garnantie flöten gehen könnte. Anderseits stellt für mich ein Lüfter- und RAM Tausch kein Grantiebruch dar und sollte es doch mal zu einem Garantiefall kommen, sollte man besser gleich mit offenen Karten spielen. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Tommes
Esteban1
23. Aug 2014
Ich habe das tatsächlich hinbekommen, mit Geduld, Feinmotorik, Überlegen und dünnen Latexhandschuhen... Aber Du hast recht, wir sind ja nicht im DNA-Labor und in der Forensik tätig, oder? ;-) Vielleicht kann man auch etwas im Flash auslesen, was den RAM-Tausch angeht, keine Ahnung. Bei einer Amazon-Rezension hat sogar (natürlich anomym) jemand einen RAM-Tausch zugegeben und Synology Mitarbeiter antworteten, dass man den an dort angesprochen Fehler nur mit dem Original-RAM-Riegel untersuchen kann... und man solle sich ruhig an sie wenden!
Tommes
26. Okt 2009
Unterstellst du mir jetzt etwa das ich das nicht hinbekommen habe, weil ich ungeduldig, grobmotorisch und unüberlegt handeltete sowie mit dicken Lederhandschuhen gearbeitet habe (kleiner Spaß)
Ich hab beim Support auch gleich mit offenen Karten gespielt, als ich dort die "Shutdown" Probleme beschrieben habe. Meine Testumgebung, die ich aufgebaut hatte sollte aber auch auch mit dem Orginal-RAM erfolgen. Ich bin aber fast davon überzeugt, das Synology meine DS trotzdem getauscht hätte, wäre es soweit gekommen. Auch kann man man bei einigen DS'en den RAM ja sogar offiziell tauschen und auch auf der DS216+ ist der RAM modular verbaut. Wäre er fest verlötet und müsste ihn erst mit dem Lötkolben bearbeiten, wäre die Situation wohl eine andere.
Tommes
Esteban1
23. Aug 2014
Es soll ja nur als Denkanstoss gemeint sein. Bei meiner ersten Synology-NAS (DS214) stolperte ich beim Lüftertausch auch über das Aluklebebend und natürlich reiss es mir ein!!! Aber nichtsdestotrotz ist es (fast) immer besser mit offenen Karten in solchen Fällen zu spielen, da gebe ich Dir auch völlig recht! Und ich denke auch, dass wenn man vorsichtig beim modifizieren der DS216+ vorgeht,wirklich nichts kaputt machen kann (richtige Komponenten vorausgesetzt)! Das MB ist ja auch bis 8GB spezifiziert und ging auch von der Performance her damit ab wie "Schmidt´s Katze" ;-). Das Gleiche kann ich von der DS716+II berichten...
Einen schönen Sommerabend noch, vielleicht beim Basteln...
Esteban1
Flammenreiter
04. Jun 2016
vielen Dank für die Einbauanleitung und die Tipps.
Ich habe mich unter anderen für die 8TB Seagate ST8000VN0012 NAS HDD entschieden, da Seagate eine Aktion hat und auf die NAS ein Jahr Garantie Verlängerung gibt.
Das mit der Einbauanleitung sieht etwas kompliziert aus, aber ich werde das schon meistern.
Jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen den Lüfter gleich mit zu tauschen. Welches ist von Noctua der richtige Lüfter mit 3 oder 4 Pin’s?
Ich gehe mal von den Abmessungen 92x92x25 mm und einer 12V Betriebsspannung aus da gibt es zwei:
NF-A9 PWM, 92x92x25mm, RPM 2000, 4-Pin PWM und
NF-A9 FLX, 92x92x25mm, RPM 1600 3-Pin
Das mit dem Aluminiumstreifen ist ja ein Ding, kann man diesen nicht mit einen Fön erwärmen damit sich der Kleber etwas besser löst oder kommt man da nicht so gut hin?
Flammenreiter
Esteban1
23. Aug 2014
Der 3-PIN-Lüfter ist der richtige. Ich würde allerdings den beiliegenden "Low-Noise-Adapter" nicht mitverbauen. Folgender Grund: 1. Der Lüfter ist schon in der "Grundkonfiguration" sehr, sehr leise und 2. Wenn es im Sommer sehr warm werden sollte (wie momentan!), kann man ihn über die Systemsteuerung ( auch mal mit voller Umdrehungszahl (1600 RPM) laufen lassen (Modus volle Geschwindigkeit). Gerade wichtig wenn die Box mal am Anschlag läuft. Wird es im Aufstellungsraum eh nicht sehr warm (keine Dachgeschosswohnung etc.), kann man natürlich den Adapter einbauen... (1250 oder 1050 RPM) Muss man halt ausprobieren, wichtig auch das die CPU und die Platten nicht zu heiß werden ("Lebensdauer" der Hardwarekomponenten). Wenn man es erstmal raus hat, läßt sich eigentlich das Gehäuse immer wieder einfach öffnen und man probiert die verschiedenen Adapter aus. Beim "stärksten Adapter" (1050 RPM) bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die DS dann auch bootet...
Vielleicht kann dir jemand anderes hier im Forum dazu Auskunft geben. Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass manche DSsen dann nicht mehr starten.
Esteban1
23. Aug 2014
Mit dem Fön könnte es gehen, aber ich wäre damit vorsichtig. Es kann dabei leicht zu Überwärmung empfindlicher Bauteile des Motherboards kommen.
Aber wie Tommes schon sagte, sicher bin ich mir nicht, ob das wirklich ein "Garantiesiegel" ist...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Dieser Aluklebestreifen lässt sich problemlos lösen, wenn man etwas aufpasst.
Das konnte ich an meiner DS415 sowie an der von rednag nachvollziehen/selber machen.
Ein Anwärmen ist absolut unnötig.
Tommes
26. Okt 2009
Dann bin ich wohl doch zu blöd, da bei mir beim zweiten Mal (Rückbau auf Orginal-RAM) der Alustreifen gerissen ist.
Shit happens
Tommes
Flammenreiter
04. Jun 2016
Ich habe jetzt den Lüfter von Noctua NF-A9 FLX, 92x92x25mm, RPM 1600 3-Pin bestellt.
Die NAS DS216+II mit den Festplatten und RAM sollen ca. am 17.06.16 geliefert werden.
Ich werde dann berichten ob alles mit dem Einbau geklappt hat.
Nochmals vielen Dank für Eure hilfreiche Unterstützung.
Flammenreiter
wace
22. Apr 2016
Wo bekommt man die DS216+II denn schon?
Da gibts schon einige gelistet Händler mit Bestand (z.B. hier).
