+-Serie NAS Neuling kauft DS216+II Frage zum Arbeitsspeicher - Lüfter
Huhie
29. Nov 2007
Hallo Zusammen,
also ich nutze seit kurzem eine DS 216+ II und bin in Sachen Lüfter völlig unzufrieden. Das Klackern des Lüfters ist echt unangenehm laut.
Ich werde mir jetzt den Noctua NF-A9 FLX und verbauen. Zusätzlich würde ich in dem Atemzug gleich den RAM auf 8GB erweitern.
Wo bestelle ich den denn am besten? Ich habe hier was von € 25,- gelesen. Hat jemand einen Link?
Danke
Huhie
rednag
08. Nov 2013
Dieser Aluklebestreifen lässt sich problemlos lösen, wenn man etwas aufpasst.
Das konnte ich an meiner DS415 sowie an der von rednag nachvollziehen/selber machen.
Ein Anwärmen ist absolut unnötig.
Meine Hände haben vor lauter Aufregung genug Wärme abgestrahlt. :D
@Huhie: M.E. müssten z.B. Riegel von Crucial oder Kingston funktionieren. Preise sind hochgegangen.
Kuemmel
25. Feb 2016
Huhie
29. Nov 2007
Danke...
Huhie
29. Nov 2007
Ich habe da aber doch nochmal eine Frage.
Ich habe den 8GB RAM nun bestellt. Kann ich den einfach so einbauen oder muss ich
das System dazu hinterher neu aufsetzen?
Mit einfach so meine ich:
Abkabeln, gem. Anleitung einbauen, Ankabeln -> fertig?
vg
Kuemmel
25. Feb 2016
Richtig, deine Config bleibt. Du musst nur die HDDs ausbauen und wieder in der richtigen Reihenfolge einbauen.
HDD 1 war vorher in Schacht 1 -> muss wieder in Schacht 1, HDD 2 war vorher in Schacht 2 -> muss wieder in Schacht 2 usw.
arghmage
04. Apr 2016
Der 3-PIN-Lüfter ist der richtige. Ich würde allerdings den beiliegenden "Low-Noise-Adapter" nicht mitverbauen. Folgender Grund: 1. Der Lüfter ist schon in der "Grundkonfiguration" sehr, sehr leise und 2. Wenn es im Sommer sehr warm werden sollte (wie momentan!), kann man ihn über die Systemsteuerung ( auch mal mit voller Umdrehungszahl (1600 RPM) laufen lassen (Modus volle Geschwindigkeit). Gerade wichtig wenn die Box mal am Anschlag läuft. Wird es im Aufstellungsraum eh nicht sehr warm (keine Dachgeschosswohnung etc.), kann man natürlich den Adapter einbauen... (1250 oder 1050 RPM) Muss man halt ausprobieren, wichtig auch das die CPU und die Platten nicht zu heiß werden ("Lebensdauer" der Hardwarekomponenten). Wenn man es erstmal raus hat, läßt sich eigentlich das Gehäuse immer wieder einfach öffnen und man probiert die verschiedenen Adapter aus. Beim "stärksten Adapter" (1050 RPM) bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die DS dann auch bootet...
Vielleicht kann dir jemand anderes hier im Forum dazu Auskunft geben. Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass manche DSsen dann nicht mehr starten.
Habe den NF-A9 FLX mit dem Ultra-Low-Noise-Adapter eingebaut, die DS216+ bootet damit problemlos.
Temperaturen bei 26°C Zimmertemperatur und etwas Streß für die DS (Fotos mal neu indiziert und eine Sicherung überprüft) sind im Rahmen, HDDs bei 35 und 37, in der Systemsteuerung wurden bis zu 47°C angezeigt (geht bei Langeweile auf 43-45 runter).
edit: zum Originallüfter merke ich geräuschmäßig im Betrieb übrigens keinen Unterschied, dazu sind die Platten einfach zu laut. Nur im HDD-Standby hört man nun nix mehr, vorher war es ein leises Säuseln.
Original war ein Y.S.Tech FD129225LL-N drin, der ist sogar wasserdicht (IPX7)
Jmkio
27. Nov 2016
Hallo zusammen.
bin am überlegen, von der DS116 mit WD RED 3TB zur DS216+II oder DS716+II mit 2 x WD RED 8TB zu wechseln.
die DS116 würde ich dann als Backup nehmen.
Was würdet ihr empfehlen, merkt man den Unterschied für hundertfünfzig euro mehr?
die DS216PLAY ist noch etwas schwächer oder?
Wegen der Lautstärke ist es richtig das die DS716+II lauter ist, obwohl sie von Synology mit 0,2 leiser angegeben wird?
Ab wann braucht man die 8GB Ram?
Vielen herzlichen Dank
JMKio
Zu 1. Um einen Unterschied zu merken, musst Du schon spezielle Anforderungen haben. Selbst die Webserver Werte von Synology sind bei der 216+(II) ähnlich, erst die Quadcore 716+(II) leistet hier deutlich mehr.
Zu 2. Die 216play ist i.d.R. langsamer als die 216j, also erst recht gegenüber der 116.
Zu 3. Lautstärke sollte gleich sein. Das Metallgehäuse der 716+(II) könnte anfälliger für Platten-Resonanzen sein. Dazu gibts Optimierungsideen im Forum.
Zu 4. Brauchst Du nur bei speziellen Applikationen wie z.B. Virtualisierung.
FrEt
15. Feb 2016
ich nutze seit ca. einem Jahr eine DS216+ und bin auch mit dem Lüfter unzufrieden. Ich würde gerne den Lüfter wie oben beschrieben tauschen, bin aber auf folgenden Foreneintrag gestoßen:
http://www.synology-forum.de/showth...ausch-DS411-(ist-auch-identisch-für-DS411-II)
Habt ihr euch vor dem Tausch mit dem Thema beschäftigt? Ich habe zu dem eingebauten Lüfter folgendes Datenblatt gefunden:
https://www.voelkner.de/products/70...x-92-x-25-mm-FD129225LS-N-1A3K.html#tech-data
Es scheint also, dass der eingebaute Lüfter (im Gegensatz zu anderen Synology Produkten) vom Typ "F" ist (also ein Speed-Signal zurückliefert) und ich den Lüfter ohne Adapter ersetzen kann. Ist das richtig?
Viele Grüße
Frank
nachon
21. Aug 2011
hat der Speicherumbau bei Euch allen einfach so geklappt?
Ich habe hier auch einen neuen Speicher liegen, jedoch wenn ich diesen einbaue, blinkt keine einzige LED mehr und die DS fährt auch nicht hoch. (Lüfter läuft aber.)
Baue ich den original Speicher wieder ein, dann startet die DS und die LEDs blinken auch wieder.
Hatte jemand von Euch sowas auch?
Huhie
29. Nov 2007
Moin,
also bei mir hat das alles tip top geklappt !!! Anleitung aus dem Netz befolgt. DS vorsichtig aufgeschraubt und dann
den Speicher gewechselt. Platten rein und lief einwandfrei...
vg
Huhie
nachon
21. Aug 2011
Komisch. Welchen Speicher hast du?
Vielleicht ist auch der RAM defekt bei mir. Merkwürdig.
Huhie
29. Nov 2007
nachon
21. Aug 2011
Genau den habe ich hier auch liegen, aber für 50 EUR (preis sieht man ja, der ist aber gerade ja egal)
Dann scheint aber wohl tatsächlich mit dem Modul etwas nicht zu stimmen, wenn dieser bei allen anderen klappt nur bei mir nicht.
peterhoffmann
17. Dez 2014
nachon
21. Aug 2011
Soooo, heute (vor ca. 10 Minuten) ist der neue Speicherbaustein gekommen, leider ohne nennenswerten Erfolg.
Was ist da denn los? Ich glaube fast nicht, das zufällig beide Speicher defekt sind.
Merkwürdig ist das schon alles etwas.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hat Synology da am DSM etwas gemacht oder kann es andere Gründe haben?
Mir gehen leider die Ideen aus. :(
Danke schonmal.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Hast du jetzt 2x die gleiche Marke oder jeweils einen von jeder Marke?
Richtig eingerastet beim Einlegen?
nachon
21. Aug 2011
Jo, bei dem ersten dachte ich evtl noch an einen defekt.
Ich habe jetzt noch den von Dir bestellt.
Eingerastet sind die richtig. Habe es mehr als einmal probiert.
