Moin...
Wie hier schon erwähnt wurde, welche Norm du verwendest bzw. welches Adernpaar du wo verwendest ist quasi egal, solang du es auf beiden Seiten gleich machst.
Wichtig ist nur das die Paare richtig und in der richtigen Reihenfolge verwendet werden.
1-2 3-6 4-5 7-8
Im RJ45 Stecker liegen die Kontakte natürlich nicht gruppiert sondern der Reihenfolge nach!
1-2 3 4-5 6 7-8
......|____| (die Punkte ignorieren )
Für 100 MBit (FastEthernet) werden nur die beiden inneren Paare des Patchkabels verwendet (in der Dose dann 3-6 / 4-5), bei Gigabit werden alle Adernpaare benötigt. Die Klemm/Schneid-Dosen (LSA) bitte mit dem dafür geeigneten LSA bzw. LSA+ Werkzeug auflegen, du suchst dir sonst irgendwann einen Wolf wenn mal was nicht funktioniert. Die Abschirmung NICHT passend abschneiden sondern zurückschieben/umlegen und mit dem Kabel unter die Zugentlastung.
Auch wenn ein Kabel mit einem Durchgangsprüfer durchgemessen wurde, heißt es nicht das es auch im Netzwerk funktioniert. Die Signalfrequenzen sind halt recht hoch. Deswegen solche Verbindungen am besten mit dem passenden Messgerät durchmessen wo wirklich mit Hochfrequenzsignalen gemessen wird und nicht nur der Durchgang geprüft wird (kann man sich leihen).
1-2 3-6 4-5 7-8
1-2 3 4-5 6 7-8
