Nextcloud 14 Probleme
wolewo
24. Mrz 2009
Guten Morgen zusammen,
also der Maintenance-Mode ist auf false eingestellt.
Ja bin auf 14.0.1
Keine Ahnung mehr was das ist.
wolewo
24. Mrz 2009
Habe nun versucht mit dem HyperBackup die alte Version wiederherzustellen.
Hat eigentlich gut funktioniert, nur kann ich mich nicht mehr anmelden. Den Benutzer und das Passwort kann ich eingeben, aber dann geht es nicht mehr weiter. Bleibt immer dort stehen und es kommt auch keine Fehlermeldung.
rednag
08. Nov 2013
Hast Du das Datenverzeichnis auch mit wiederhergestellt?
wolewo
24. Mrz 2009
Zuerst habe ich nur den Nextcloud Ordner wiederhergestellt. Jetzt mache ich es nochmals inkl. Daten Ordner. Das kann aber eine Weile gehen. Wenn das nichts hilft !!!???
Das Interessante daran war, dass die Mobilen Nextcloud Apps wunderbar funktioniert haben. Aber beim Web konnte man eingeben was man wollte aber man kam nicht mehr weiter.
Sah so aus wie der Button zum Anmelden nicht mehr funktionierte.
rednag
08. Nov 2013
Ich hab das ganze erst einmal probiert, aber ich kann mich dunkel errinnern.
Ich musste den Ordner /web,- das Datenverzeichnis von Nextcloud sowie Apache und MariaDB wiederherstellen.
Als ich nur Teile davon restored hab, bin ich nie über eine leere Seite hinausgekommen.
wolewo
24. Mrz 2009
Ich nehme jetzt mal an, dass ich morgen berichten kann ob es funktioniert hat oder nicht.
wolewo
24. Mrz 2009
Mist geht immer noch nicht. Die Clients melden zwar einen Fehler, diese kann ich aber Verbinden. Aber via Browser geht nicht. Da kann mann auch ein falsches Passwort eingeben und es reagiert nicht.
Was mache ich da falsch....
wolewo
24. Mrz 2009
So das ganze nochmals gemacht und diesmal funktioniert es.
Momentan bleibe ich halt auf der Version 13.0.6.
Oder jemand hat mir noch einen Tipp wie man ein sauberes Update macht und die Fehler korrigieren kann.
Merci nochmals für die Hilfe.....
Gruss
Daniel
wolewo
24. Mrz 2009
Es lässt mir keine Ruhe.
Bei mir kommt immer diese Meldung, egal was ich eingebe.
An unhandled exception has been thrown:
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver in /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/DB/Connection.php:64
Frogman
01. Sep 2012
Bei mir lief Update von 13.0.6 auf 14.0.1 problemlos durch, danach Aktualisierungen (und Neuaktivierung) von Paketen sowie die besagte Indexerstellung wie oben von mir angegeben ohne weiteren Fehler und zusätzlich den Referrer in der .htaccess setzen.
wolewo
24. Mrz 2009
Keine Ahnung was mit meiner Installation nicht stimmt. Habe jetzt schon fast alles ausprobiert und immer ohne Erfolg.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit diese Fehler zu beheben?
Ganzer Nachmittag getestet und geärgert...... Ich gebs auf!!!!
Huhie
29. Nov 2007
Moin,
ich habe gerade NC 14.0.1 installiert. Läuft rund.
Installation im normalen Web Ordner
Allerdings verstehe ich gerade nicht, wo bzw. wie ich die Fehlermeldung
"Der "Referrer-Policy" HTTP-Header ist nicht gesetzt auf "no-referrer", "no-referrer-when-downgrade", "strict-origin" oder "strict-origin-when-cross-origin". Dadurch können Verweis-Informationen preisgegeben werden. Siehe die W3C-Empfehlung."
behebe. Wo und in welche Datei muss ich was genau eintragen?
Ich freue mich auf kurze Hilfe!
vg
Huhie
blurrrr
23. Jan 2012
Klassischerweise gehört sowas in die vhost-Definition der jeweiligen Website. Wenn ich mich richtig erinnere, sollte bei der Meldung auch ein Link sein, da erfährst Du dann mehr darüber :)
Frogman
01. Sep 2012
Einfach mal dem Link in meinem letzten Post folgen...
wolewo
24. Mrz 2009
es lies mir keine Ruhe und habe nun alles mal Platt gemacht.
Jetzt läuft die neuste Version von Nextcloud und ich konnte die Fehler auch ohne Probleme beheben.
Nun habe ich mal ein occ files:scan --all gemacht und da bekomme ich beim admin User folgende Meldung.
web/nextcloudnew# sudo -u http php70 /volume1/web/nextcloudnew/occ files:scan --all
Scanning files for 7 users
Starting scan for user 1 out of 7 (admin)
Exception during scan: "files/e8482945c9011a1fad7f0293d9760c26" is locked
#0 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Files/Storage/Common.php(713): OC\Lock\DBLockingProvider->acquireLock('files/e8482945c...', 2)
#1 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Wrapper.php(592): OC\Files\Storage\Common->acquireLock('scanner::', 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#2 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Files/Cache/Scanner.php(331): OC\Files\Storage\Wrapper\Wrapper->acquireLock('scanner::', 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#3 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Files/Utils/Scanner.php(245): OC\Files\Cache\Scanner->scan('', true, 3)
#4 /volume1/web/nextcloudnew/apps/files/lib/Command/Scan.php(172): OC\Files\Utils\Scanner->scan('/admin', true, NULL)
#5 /volume1/web/nextcloudnew/apps/files/lib/Command/Scan.php(249): OCA\Files\Command\Scan->scanFiles('admin', '/admin', false, Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput), false, true, false)
#6 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(251): OCA\Files\Command\Scan->execute(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#7 /volume1/web/nextcloudnew/core/Command/Base.php(162): Symfony\Component\Console\Command\Command->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#8 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/symfony/console/Application.php(946): OC\Core\Command\Base->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#9 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/symfony/console/Application.php(248): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand(Object(OCA\Files\Command\Scan), Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#10 /volume1/web/nextcloudnew/3rdparty/symfony/console/Application.php(148): Symfony\Component\Console\Application->doRun(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#11 /volume1/web/nextcloudnew/lib/private/Console/Application.php(213): Symfony\Component\Console\Application->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#12 /volume1/web/nextcloudnew/console.php(96): OC\Console\Application->run()
#13 /volume1/web/nextcloudnew/occ(11): require_once('/volume1/web/ne...')
#14 {main}
Muss ich mir da Sorgen machen ?
Bei allen anderen User kommt keine Meldung.
wolewo
24. Mrz 2009
Habe ein neues Problem gefunden......
Was ist nur mit meiner Installation los ??
[FONT=&quot]No cache entry found for /admin/files/meteobridge-2018-08-14.conf (storage: home::admin, internalPath: files/meteobridge-2018-08-14.conf)[/FONT]
rednag
08. Nov 2013
Wo bekommst Du denn die Fehlermeldung?
maalik
05. Feb 2016
Also ich habe meine Fehlermeldungen so gelöst:
Missing Indizes:
/bin/su http -s /bin/sh -c '/usr/local/bin/php70 -c /usr/syno/etc/packages/WebStation/php70/conf.d/user_settings.ini -f /volume1/web/nextcloud/occ db:add-missing-indizes'
The “Referrer-Policy” HTTP header is not set to “no-referrer”:
Unter /nextcloud/.htaccess bei <IfModule mod_env.c>
Header set Referrer-Policy "no-referrer"
hinzufügen.
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/caldav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation.
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/carddav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation.
In meiner /web/.htaccess-Datei folgendes hinzugefügt:
Redirect 301 /.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav
Redirect 301 /.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav
Weiß leider nicht genau, warum diese Lösung nicht bei der /nextcloud/.htaccess-Datei geklappt hat.
wolewo
24. Mrz 2009
Die Meldungen sind bei mir direkt in der Nexcloud Oberfläche under Protokollierung.
diver68
07. Nov 2012
Hast Du die /web/.htaccess selbst neu angelegt? Bei mir gibt es die nicht, nur die config in der /nextcloud/.htaccess
