Nextcloud 14 Probleme
maalik
05. Feb 2016
Ja, die habe ich selbst angelegt, da ich da auch noch paar andere Sachen gemacht habe.
diver68
07. Nov 2012
OK, danke. Probiere ich heute Abend mal.
Edit: Astrein, hat geklappt! Danke vielmals
ACIID
03. Nov 2015
Hallo Maalik,
erstmal Vielen Dank für deine Lösungen.
Wenn ich das Kommando so absetze erhalte ich folgende Fehler. Ich bin aktuell auf Nextcloud Version 14.03 mit PHP 7 Synlogy DS414 FW Aktuell
/bin/su http -s /bin/sh -c '/usr/local/bin/php70 -c /usr/syno/etc/packages/WebStation/php70/conf.d/user_settings.ini -f /volume1/web/nextcloud/occ db:add-missing-indizes'
An unhandled exception has been thrown:
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver in /volume1/web/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php:64
Stack trace:
#0 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()
#1 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
#2 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
#3 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(623): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
#4 /volume1/web/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php(151): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
#5 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#6 /volume1/web/nextcloud/lib/private/DB/ConnectionFactory.php(152): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#7 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Server.php(630): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection('mysql', Array)
#8 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#9 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(117): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\IDBConnecti...')
#10 /volume1/web/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\IDBConnecti...')
#11 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(165): OC\ServerContainer->query('OCP\\IDBConnecti...')
#12 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#13 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(117): Pimple\Container->offsetGet('DatabaseConnect...')
#14 /volume1/web/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('DatabaseConnect...')
#15 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Server.php(1532): OC\ServerContainer->query('DatabaseConnect...')
#16 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Server.php(352): OC\Server->getDatabaseConnection()
#17 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#18 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(117): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Authenticati...')
#19 /volume1/web/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(132): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Authenticati...')
#20 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(68): OC\ServerContainer->query('OC\\Authenticati...')
#21 /volume1/web/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(98): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->buildClass(Object(ReflectionClass))
Also ich habe meine Fehlermeldungen so gelöst:
Missing Indizes:
The “Referrer-Policy” HTTP header is not set to “no-referrer”:
Unter /nextcloud/.htaccess bei <IfModule mod_env.c>
Header set Referrer-Policy "no-referrer"
hinzufügen.
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/caldav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation.
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/carddav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation.
In meiner /web/.htaccess-Datei folgendes hinzugefügt:
Redirect 301 /.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav
Redirect 301 /.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav
Weiß leider nicht genau, warum diese Lösung nicht bei der /nextcloud/.htaccess-Datei geklappt hat.
maalik
05. Feb 2016
Welche PHP-Erweiterungen sind bei dir aktiviert?
ACIID
03. Nov 2015
Hallo Malik alle sie Anhang
Und das hat auch nicht funktioniert
Meine htaccess
    # Add security and privacy related headers
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
    Header set X-Robots-Tag "none"
    Header set X-Download-Options "noopen"
    Header set X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none"
    SetEnv modHeadersAvailable true
  </IfModule>
maalik
05. Feb 2016
Hm, kanns dir nicht sagen... Versuch mal in der .htaccess die Zeilen auf einen gleichen Anfang zu machen.
Eisblume
18. Nov 2011
ich habe auch ein Problem mit Nextcloud auf meiner Synology DS215j. Vielleicht kann mir einer helfen.
Die Installation der Version 14.0.3 hat unter PHP 7.0, MariaDB10 einwandfrei funktioniert. Ich könnte DB-Verbindung und Benutzer einrichten. Wenn ich aber jetzt versuche, mich bei Nextcloud einzuloggen, kommt im Browser der folgende Fehler:
"Safari kann die Seite nicht
öffnen
Beim Öffnen von „https://192.168.1.3/nextcloud/index.php/apps/files/“ traten zu viele Umleitungen auf. Dies ist möglich, wenn die geöffnete Seite auf eine andere Seite umleitet, die wieder zurück auf die Ursprungsseite verweist."
Weiss jemand, was ich noch falsch gemacht haben könnte??
Marco
Huhie
29. Nov 2007
ich habe eine .htaccess Datei im Web Verzeichnis erstellt und folgendes reingeschrieben:
Redirect 301 /.well-known/caldav /nc/remote.php/dav
Redirect 301 /.well-known/carddav /nc/remote.php/dav
Nextcloud ist im Verzeichnis /volume1/web/nc installiert. Die Dateien liegen in einem
ausgelagerten Verzeichnis /volume2/nextcloud.
Jetzt ist die Fehlermeldung
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/carddav" aufzulösen...
weg.
Aber diese hier bleibt bestehen:
Was muss ich ändern, damit auch die verschwindet?
viele Grüße
Huhie
maalik
05. Feb 2016
Ich habe es so wie du. Keine Probleme bei mir. Mal neugestartet?
Seelendrache
25. Apr 2018
weg.
viele Grüße
Huhie
Ich habe exakt dasselbe Problem. Hatte in vorherigen Versionen eine .htaccess im Web Verzeichnis und bis jetzt
hat das auch immer funktioniert. Nun kommt folgende Meldung:
Ich wüsste aber nicht was ich da noch tun soll und wäre über jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Seelendrache
25. Apr 2018
Ich habe noch einen Nachtrag. Der Fehler erscheint bei mir nur bei externem Zugriff. Im lokalen Netzwerk ist alles okay. Kann mir jemand einen Tipp geben bitte ?
Danke und viele Grüße
Tom80
06. Okt 2015
Viele Grüße
Ich habe es wie in der Doku beschrieben so in die .htaccess-Datei eingetragen.
RewriteEngine On
RewriteRule ^\.well-known/host-meta /nextcloud/public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /nextcloud/public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/webfinger /nextcloud/public.php?service=webfinger [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
Tom
wolewo
24. Mrz 2009
Habe da mal eine kleine Frage.
Man liest ja man soll Redis benutzen um das Locked Problem zu beheben.
Ich benutze Redis und scheinbar funktioniert es auch, aber bekomme immer noch Meldungen beim synchronisieren, dass div Dateien gesperrt sind.
Mache ich da noch was falsch ????
wolewo
24. Mrz 2009
Was ist da falsch bei mir ???
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Ich habe bei der Version 14 auch noch ein kleines Problem:
Dies steht noch als einziges Problem in der Übersicht. Nun habe ich folgendes in der web/nextcloud/.htaccess geschrieben:
<IfModule mod_headers.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_fcgid.c>
SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
</IfModule>
<IfModule mod_proxy_fcgi.c>
SetEnvIfNoCase Authorization "(.+)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
</IfModule>
</IfModule>
RewriteEngine On
Das funktioniert aber nicht. Leider, ich habe auch sicher ein Fehler gemacht ;-)
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, welchen Fehler ich gemacht habe.
maalik
05. Feb 2016
Ich habe 2 Clous, einmal /web/nextcloud und einmal /web/ordner
Ich habe das Problem gelöst, indem ich unter /web/.htaccess folgendes hinzugefügt habe:
Redirect 301 /.well-known/carddav /remote.php/dav
Redirect 301 /.well-known/caldav /remote.php/dav
Bei /nextcloud hat das funktioniert, bei /ordner nicht. Da /ordner aber eh nicht mein Produktivsystem ist, ist es mir egal. Kannst ja mal ausprobieren ob das bei dir geht.
lg
maalik
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Super, danke.
Habe jetzt folgendes Eingetragen:
Muß da nicht auch noch ein < irgendwas> stehen oder einfach Redirect..... einfügen?
</IfModule>
</IfModule>
</IfModule>
RewriteEngine On
maalik
05. Feb 2016
Das ist alles was bei mir drinsteht und es funktioniert :D Also natürlich am Anfang des Dokuments noch RewriteEngine On.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Ne, leider funktioniert es bei mir nicht. Die DS habe ich auch mal neu gestartet. Trotzdem bleiben die beiden Fehler.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Arghhh!!
Das Problem saß natürlich vor dem PC... Du hattest geschrieben: /web/.htaccess
ich habe gelesen /web/nextcloud/.htaccess
Jetzt am richtigen Ort hat es natürlich funktioniert.
Danke maalik.
