Nextcloud 15
Spiel mal das Backup ein und versuche es noch einmal, diesmal aber direkt per occ upgrade.
das occ Update via putty wird mir als erfolgreich angezeigt, jedoch muss man ja dann beim ersten login nochmals im browser auf aktualisieren klicken. und da kommt dann eben diese Fehlermeldung.
diese aktualisierung kannst du auch per occ ausführen. ist sogar sinnvoll, da das nicht zu irgendwelchen PHP laufzeit fehler führen kann.
hey malik - vielen Dank, für deine Hilfe, ich habe jetzt nochmals alles von vorne gemacht, jedoch kommt jetzt die Fehlermeldung auch in putty nach dem occ upgrade befehl. "Doctrine\DBAL\Exception\InvalidFieldNameException: An exception occurred while e xecuting 'UPDATE `oc_flow_operations` SET `entity` = ? WHERE `entity` = ''' with params ["OCA\\WorkflowEngine\\Entity\\File"]:
SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'entity' in 'where clause '
Update failed"
EDIT: ich habe gerade herausgefunden, dass das Problem dann auftritt, wenn man nach einem erfolglosen Update das Backup eingespielt hat, ohne die database zu "clearen" (https://github.com/nextcloud/server/issues/2617). Es tut mir so leid, ich bin echt ein ziemlicher noob, was shell etc betrifft. ich denke es ist eine einfache lösung, jedoch kenne ich die nicht - weisst du da mehr?
Hm ok. Leider kann ich mit der Fehlermeldung wenig anfangen. Ich würde das Problem mal bei github oder im Nextcloud Forum stellen.
