Notification Messenger
Hallo QTip,
danke hat funktioniert hatte den Post gelesen und auch den Hacken entfernt wusste aber nicht das ich mich komplett abmelden musste und wieder anmelden muss damit die Einstellung Wirkung zeig.
Aber da es nun funktioniert danke Dir.
Notification Messenger 1.0-137
16.03.2014 - Notification Messenger 1.0-137
  • korrigiert: DSM-interne Links in Benachrichtigungen führen nun zum gewünschten Ziel
  • korrigiert: wiederherstellen von alten Nachrichten wurden im DSM-Tray als 'neu' dargestellt
  • korrigiert: diverse verschiedene Abhängigkeiten im E-Mail Einstellungsdialog
  • hinzugefügt: Umgebungsvariable 'NOTIFY_DEBUG', aktivieren/deaktivieren mit 'export NOTIFY_DEBUG=[0|1]'
  • korrigiert: die Anzahl der Benachrichtigungen zeigte manchmal den falschen Wert
  • korrigiert: Höhe und Breite des Textfeldes im Sendeformular
  • korrigiert: Lademaske in Safari und Chrome verschwand nicht
  • hinzugefügt: neue Themefarben, nur DMS 5
  • hinzugefügt: Sprache 'französisch' (Dank an sank64 von www.nas-forum.com)
  • hinzugefügt: Browser Spracherkennung
  • hinzugefügt: Verschlüsselung der Email Passwörter, jede Änderung muss erst gesichert werden, bevor die Testfunktion verwendet werden kann
  • hinzugefügt: mehr Text-Format-Funktionen für das Sendeformular
  • hinzugefügt: öffnen von Benachrichtigungen über das Kontextmenü
  • hinzugefügt: neue Benachrichtigungen werden fett dargestellt, werden nach ca. 10 Sekunden als 'gelesen' dargestellt, nur wenn man sich im Posteingang befindet. Dies aktualisiert den 'Lesen Status' im DSM-Tray nicht, da ich dafür leider noch keine Lösung gefunden habe.
  • hinzugefügt: Anzeige der Anzahl ungelesener Benachrichtigungen am Anwendungsicon
  • hinzugefügt: Lizenz
  • hinzugefügt: Benachrichtigungen können nun ebenfalls als Email versendet werden
  • hinzugefügt: benutzerdefinierte SMTP-Konfiguration
  • hinzugefügt: Button um Anhänge von Weiterleiten- und Antwort-Benachrichtigungen zu entfernen
  • hinzugefügt: 'pro Benutzer'-Konfiguration der Empfänger durch einen Administrator
  • hinzugefügt: 'pro Benutzer'-Konfiguration für 'E-Mail aktiviert' und 'Senden von E-Mail im HTML-Format' durch einen Administrator
  • hinzugefügt: Statusleiste
  • hinzugefügt: wenn Typ 'E-Mail' ausgewählt wird, werden nur Benutzer mit E-Mail-Adresse angezeigt, für die Admin E-Mail wird die aus 'Systemsteuerung - Benachrichtigung' verwendet
  • aktualisiert: Berechtigungsprüfung für DSM 5, kann nun wieder mit aktivierter Option 'Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken verbessern' benutzt werden
  • aktualisiert: Abhängigkeiten für Notification Essentials angepasst
  • geändert: Layout
  • geändert: Icons zeigen nun das Anwendungssymbol und Name der Anwendung, wenn verfügbar
  • geändert: Symbolleiste und Menü Icons
  • geändert: ExtJS 3.4.1.1 + diverse Fixes
  • geändert: Theme und Farben ein wenig an DSM 4.x angepasst
  • geändert: Icons
  • entfernt: 'berechtigte Benutzer'-Konfiguration, kann nun über die 'Systemsteuerung - Anwendungsberechtigungen' bzw. 'Systemsteuerung - Berechtigungen' vorgenommen werden
  • entfernt: unnötige Sortierung, so dass die Benutzernamen nun unabhängig von Groß-/Kleinschreibung angezeigt werden
Hinweise:
Die erneute Eingabe des SMTP-Passwortes bei Benutzung der DSM Benachrichtigungsfunktion mit SMTP-Authentication ist erforderlich, da die Passwörter durch Synology ebenfalls verschlüsselt abgelegt werden und ich diese nicht als Klartext für den Emailversand zur Verfügung habe. Alle Email Passwörter werden natürlich ebenfalls verschlüsselt abgelegt. Jede Änderung an den Einstellungen muss erst gesichert werden, bevor das Ziel oder eine der Testfunktionen mit den aktuellen Daten verwendet werden kann. Grund: Die Passwörter werden nicht mehr in der GUI gehalten, sondern sind nach dem Speichern nur noch per Backend erreichbar.
*Wichtig*
Alle verschlüsselten Passwörter sind an eure DiskStation gebunden und funktionieren nur auf dieser. Eine Sicherung der Konfiguration und Einspielen auf z.B. einer neuen DiskStation funktioniert erst, nachdem die Passwörter per GUI erneut eingegeben und im Anschluss gesichert wurden.
leider ein Problem! :(
Notification Messenger 1.0-138
20.03.2014 - Notification Messenger 1.0-138
  • korrigiert: fehlende Lib
  • geändert: für feste Texte wird nun statt der DSM-Sprache die Spracheinstellung für Mail/Benachrichtigungen verwendet
Merci. Very nice But smtp problem. Response.
Test gmail : Response
Test hotmail : Response
What do you mean with "Response"
Email configuration : SMTP Test connection failed!
Please check the given parameter. Response:
are not you send an email
ok, you're using the build-in DSM email notification feature and configured?
yes. configured ok.
Test Dsm configuration : not sent
Test Manuel - user-defined configuration : not sent
I have tested it following this guide for gmail and it works without error. Be sure to enable SMTP authentication, use port 465 (ssl) or 587 (tls) and enter the correct credentials.
yes. I made the same settings.
dsm notification gmail settings running
but Notification Messenger not running :S
my bad english sorry
Thank you.
I'm try again
Which dsm you are using? Installed latest Notification Essentials and Perl Package?
Which DS-Model you have, is a arm cpu inside? Have you ever tried nevertheless to send an email via notification messenger?
@SaNToRSawyeR, i have tested Notification Messenger email on my DS211j (arm) with DSM 5.0 and Perl Package 5.18.1-0010 and all are fine and functional.
Can you pls test the following command directly on your DS:
  • login via telnet or ssh with user root and password from admin
  • Rich (BBCode):
    cd /var/packages/nessentials/target/bin/
  • for the next command replace the <strings> with the same credentials from the Notification Messenger form
    ./notify-cli -c email --from "<email_fromname>:<email_from>" --to "<email_toname>:<email_to>" --smtpuser <smtpuser> --smtppass <smtppass> --smtpconfig /var/packages/notifier/etc/smtp.json --test --debug[/CODE]
if error are shown, then pls post the result here
Hi QTip,
was ist mit DSM-internen Links gemeint? Kann ich einen Link erstellen, so das sich der entsprechende Ordner in der FileStation öffnet? Falls ja, wie mache ich das?
Habe es mit "/volume1/etc" versucht...
vielen Dank für dieses Tool. Hervorragende Arbeit!!!
Weiter so! :)
DonMalot
