Notification Messenger
Notification Messenger 1.1-156
09.05.2015 - Notification Messenger 1.1-156
  • korrigiert: Entwürfe konnten nicht gesendet werden
  • korrigiert: Text der Benachrichtigung konnte nicht markiert und kopiert werden
  • korrigiert: Status von ungelesenen Benachrichtigungen auf 'gelesen' setzen (DSM 5.2 beta)
  • korrigiert: fehlende Texte für enu und fre
  • hinzugefügt: Auswahl, ob der Entwurf als Benachrichtigung oder E-Mail bearbeitet werden soll
  • hinzugefügt: Wahlweises Entfernen der Konfiguration bei der Deinstallation
  • hinzugefügt: Möglichkeit zur Sicherung und Wiederherstellung der Konfiguration über DSM Datensicherung & Replikation
Notification Messenger 1.1-157
14.05.2015 - Notification Messenger 1.1-157
  • korrigiert: Feld "von" war nach dem Löschen, Archivieren oder Wiederherstellen von Benachrichtigungen leer
Notification Messenger 1.1-158
17.10.2015 - Notification Messenger 1.1-158
  • korrigiert: Anpassungen für DSM 6.0 beta
  • korrigiert:Benutzung von Gmail als Email-Anbieter
    Wird Gmail als E Mail Anbieter verwendet, dann muss der vordefinierte Eintrag "Gmail" in Systemsteuerung - Benachrichtigung - E-mail - Serviceanbieter benutzt und über den Button "In Gmail anmelden" die OAuth-Anmeldung durchgeführt werden. Anschließend muss die Methode "DSM Configuration" im Notification Messenger verwendet werden.
Error when adding users
Hi All,
Apologies for only being able to write this in english, I've used the notified applications for a while and they are great. I've recently installed them on a new NAS and when I try to add a user in to the notification list I get a error message in a blank box. I can send a message to the user but the message is never received.
Any ideas, I have reinstalled and reconfigured and the forwarder application works perfectly but the messenger application is not working...
Thanks
have you set up the valid recipients in options?
Hi, thanks for the quick reply, my problem is when I set the valid recipients up in the options I get an error when I save and although the user gets added the messages are never sent..
Notification Messenger 1.1-159
28.10.2015 - Notification Messenger 1.1-159
  • korrigiert: nach dem Speichern der Einstellungen wurde ein Dialog ohne Text angezeigt
Notification Messenger 1.1-160
06.03.2016 - Notification Messenger 1.1-160
  • Anpassungen für DSM 6.0 rc
Notification Messenger 1.1-161
18.03.2016 - Notification Messenger 1.1-161
  • korrigiert: Senden von Benachrichtigungen mit HTML-Entitäten in DSM 6.0
  • korrigiert: Senden von Benachrichtigungen mit Text- und Hintergrundfarben
Hallo Zusammen,
kann man den Messenger auch irgendwie automatisch starten? So dass das Tool bei allen Nutzern automatisch immer offen geht, nach der Anmeldung?
Ich habe das Tool auch gerade erst installiert. Man bekommt doch keine Info wenn das Tool nicht geöffnet ist oder?
Danke vorab
wenn in den persönlichen Einstellungen des jeweiligen Benutzers die Option "Sonstiges - DSM beim Login mit den Fenstern laden, welche beim letzten Logout aktiv waren" aktiviert ist, dann sollte ein zuvor geöffneter Notification Messenger nach der Anmeldung automatisch an der gleichen Postion wieder starten. Eine andere Form des "automatischen Startens" existiert meines Wissens nicht.
Die Benachrichtigungen werden vom DSM ebenfalls angezeigt, egal ob das Tool geöffnet ist oder nicht.
erstmal herzlichen Dank für diese coole Anwendung.
Ich hätte da noch eine Idee für Ergänzungen:
- eine "gelesen"-Funktion (ein Button für den Empfänger, mit dem eine entsprechende Standardanwort zurückgeschickt wird)
- und eine "erledigt"-Funktion (auch eine Standard-Antwort, die dann zurückgeht)
Richtig cool wäre es noch, wenn diese Nachrichten dann von der Anwendung beim ursprünglichen Absender zu der gesendeten Nachricht gezogen werden und diese etwa in einer anderen Farbe erscheint oder entsprechende Spalten vorsieht, die dann automatisch abgehakt werden.
Vielen Dank
TylerD
Notification Messenger 1.1-163
20.02.2017 - Notification Messenger 1.1-163
  • korrigiert: der Text "Anlage" wurde angezeigt, obwohl keine Anlage vorhanden ist
  • korrigiert: nicht alle HTML-Elemente wurden korrekt implementiert und konnten die nachfolgenden Texte stören
  • hinzugefügt: minimal dunkleres Thema für DSM 6.0, wird automatisch über die Themeneinstellungen im Bedienfeld gesteuert
  • hinzugefügt: Modul 'CGI' für Perl 5.22 und höher (Paket Perl CGI Fix nicht mehr notwendig)
Ich habe ein Problem in Notification Messenger 1.1-163 gefunden, was zu einem Fehler mit dem neuesten DSM 6.1 firmware führt.
Weil mein Deutsch nicht fließend ist, werde ich weiter auf Englisch schreiben.
When the error occurs Notification Manager will not start.
The "Loading messages..." popup is displayed and the entire application remains greyed out.
The problem occurs because the icon property as used in nmessenger.js, Notification.Messenger.getTagIcon is not always defined.
NAS:
DS916+
DSM 6.1.3-15152 Update 4
2017/09/01
Stack trace:
14:56:00.748 TypeError: b is undefined 1 ext-base.js:21:9098
format https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/adapter/ext/ext-base.js:21:9098
Notification.Messenger.getTagIcon https://.../webman/3rdparty/notifier/scripts/nmessenger.js:14:106081
renderer https://.../webman/3rdparty/notifier/scripts/nmessenger.js:14:7807
doRender https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:650128
renderRows https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:659859
renderBody https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:659934
refresh https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:661051
onDataChange https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:664361
fire https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:3690
fireEvent https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:680
loadRecords https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:319095
onRead https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:336208
createCallback/< https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:335732
handleResponse https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/ext-all.js:21:51139
f https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/adapter/ext/ext-base.js:21:17830
m https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/adapter/ext/ext-base.js:21:18302
createCallback/< https://.../webman/3rdparty/notifier/extjs/adapter/ext/ext-base.js:21:8602
For example:
base url: /webman/modules/AdminCenter/
title: controlpanel:leaf_account_security
translated title: Account
icon: undefined
Quick and dirty fix:
package: notifier_1.1-163.spk
module: /webman/3rdparty/notifier/scripts/nmessenger.js
function: Notification.Messenger.getTagIcon
replace: return'<img src="'+i+g[0][d].jsBaseURL+"/"+String.format(g[0][d].icon,16,"1x")+'" style="height:16px;" ext:qtip="'+h+'">'
with : return'<img src="'+(g[0][d].icon?(i+g[0][d].jsBaseURL+"/"+String.format(g[0][d].icon,16,"1x")):"")+'" style="height:16px;" ext:qtip="'+h+'">'
I have manually applied and tested this fix to notifier_1.1-163.spk.
Kind regards,
Gerrit Jan
Thanks for your adjustments, i will add this in the next release.
