Mail Server Nutzung der Mailstation mit selfhost.de als eigenständiger Mailserver
in dem Log stehen Fehler drin, dass die POP3-Synchronisierung von meinem externen Freenet-Account nicht funktioniert, aber zu dem Thema hier leider nichts. Hier ist mal meine main.cf Datei, vielleicht ist hier bei den sonstigen Inhalten (die schon drin standen), ein Bug???
Hallo Markus,
wir sollten eines der Reihe nach machen. Du sagtest das Qutlook geht nur von Roundcube das versenden nicht.
Deine Einstellungen sehen gut aus.
Mit Outlook holst Du die Post von Deiner DS oder Provider ?
Gruß Jo
Hallo Markus,
Gruß Jo
Hallo Jo,
Outlook holt die Mails auf der DS ab, als Postausgangsserver ist in Outlook der Selfhost-Relay-Server hinterlegt:
Posteingang via POP:
Server: unser-familienserver.de
Benutzername: Markus
Passwort: xxxxx
Port: 995
SSL: ja
Postausgang:
Server: mail.selfhost.de
Benutzername: Markus@unser-familienserver.de
Passwort: yyyyy
Port: 587
SSL: ja
Das funktioniert einwandfrei. Der Versand in Roundcube sollte genauso funktionieren. Tut er aber leider nicht... :-(
Hallo Markus,
Ok, Du holst die Mails alle auf die DS , Outlook holt sie von der DS und Outlook sendet sie direkt.
Kannst Du mal noch ein 2. Konto einrichten im Outlook ?
Und nur die DS eintragen als Empfänger und Sender ? So hab ich es.
Ja, entweder ist im Roundcube oder im postfix der Hund begraben.
Das solltest Du finden , mit dem 2. Outlook Konto.
Gruß Jo
Gruß Jo
Hi Jo,
habe ich gemacht. Darauf erhalte ich folgende Fehlermeldung:
This is the mail system at host unser-familienserver.de.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<mailempfaenger@freenet.de>: host mail.selfhost.de[82.98.82.25] said: 553
sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts; no valid cert for
gatewaying (#5.7.1) (in reply to RCPT TO command)
Was schließt Du daraus?
Danke und Gruß,
Markus
Hallo Markus, das Dein SMTP Relay Dich nicht mag,
mir ging es auch so nach dem update auf die 4.o, ich habe alles neu eingtragen und reboot und gut.
Gruß Jo
Ok, mache ich gerne. Kannst Du mir bitte noch sagen, was "alles" Du "wo" neu eingetragen hast???
Danke Dir. :)
VG, Markus
ich habe den Wikibeitrag noch etwas angepasst. Es hat einen perfiden Fehler drin gehabt was die Schreibweise des Relay Servers angeht
Hallo Markus,
Ja klar nach dem hier Nutzung der Mail Station
Mit dem unterschied Du die Datei sasl und ich auth.
Gruß Jo
Hab ich gemacht, sowie Neustart der DS - hat aber nichts gebracht. Vielleicht liegt mein Fehler ja in der sasl-Datei? Ist folgender Syntax richtig:
Maiadresse1 Benutzername1:Passwort1
Maiadresse2 Benutzername2:Passwort2
Meinst Du die eckigen Klammern?
genau die. Der Name muss konsequent gleichgeschrieben werden. Kurz zum Hintergrund:
mail.domain.tld (also ohne []) wird postfix veranlassen nach einem MX-Record zu mail.domain.tld zu suchen. Wenn man hingegen [mail.domain.tld] schreibt wird ein A-Record zu mail.domain.tld gesucht. Wenn man es unterschiedlich schreibt kann es sein, dass Postfix die Zuordnung nicht erkennen kann, weil die IPs möglicherweise anders aufgelöst werden. Zudem muss nicht jeder Mailserver auch einen MX-Record haben.
Kurzum: Immer konsequent die Namen genau gleich schreiben. Alles andere gibt irgendwann mal Ärger und funzt nur zufällig ;-)
Gruß Jo
Hallo Jo,
also inzwischen funktioniert das Senden mit dem 2. Outlook Konto, ich hatte einen Fehler in der sasl-Datei. Der Wiki "Mail-Relay mit Postfix "stimmt nicht ganz:
So hat es nicht geklappt:
#sasl_passwd
user@isp.tld user@isp.tld:secret
foo@isp.tld foo@isp.tld:totalSecret
Funktioniert hat es so:
#sasl_passwd
[mail.selfhost.de] user@isp.tld:secret
[mail.selfhost.de] foo@isp.tld:totalSecret
Aber beim Senden aus Roundcube heraus bekomme ich immer noch den besch******* Fehler 535! :(
Heißt das jetzt, der Fehler liegt in Roundcube? Ich habe immer noch keine Idee, wo...
Danke und Gruß,
Markus
Meine Probleme mit Roundcube und Mailserver haben sich in Luft aufgelöst, als ich den ddns nicht mehr über meinen Router, sondern von der DSM habe machen lassen.
h1
Hallo Markus, was hast Du in Roundcube als smtp stehen ?
Anmeldung als Benutzer - Einstellungen - SMTP Servereinstellungen.
Gruß Jo
Hallo jahlives,
bin blind, da find ich nix... :(
Danke und Gruß,
Markus
Gruß Jo
Hallo Jo,
da habe ich folgende beide Alternativen ausprobiert:
SMTP-Server: mail.selfhost.de
SMTP-Port: 587
Benutzername: Benutzer@mail.selfhost.de
Passwort: Passwort
Sichere SMTP-TLS-Verbindung: ja
bzw. alternativ
SMTP-Server: unser-familienserver.de
SMTP-Port: 587
Passwort: Passwort
Im Ergebnis bekomme ich immer die 535er-Fehlermeldung.
Danke und Gruß,
Markus
Hallo Markus,
was mir aufgefallen ist
no valid cert for
Was ich nicht habe ist das
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
Kannst es ja mal ohne TLS testen, dann sind Deine Certifikate ....
Gruß Jo
ich meinte den letzten Beitrag des verlinkten Threads:
ich hab, soweit ich am Wochenende Zeit hatte, noch an den Konfigurationen gedreht. Es lag nicht an der main.cf sondern an der master.cf.
Am Port 2525 hatte ich erst die lokale IP meiner DS stehen. Den Eintrag habe ich jetzt auf localhost umgesetzt. Im RC nutze ich als SMTP-Server localhost und als Port funktioniert sowohl 2525 als auch 587.
Merkwürdig ist das der Port 587 vorher nicht funktionierte wenn ich im RC auf localhost umgestellt habe.
und dann folgt eine master.cf. Mit einer solchen Konfig wie in master.cf gezeigt, kann man das Problem lösen. Guck doch mal in deine master.cf rein und poste sie hier, dann können wir weiterschauen.
Hallo , erstmal möchte ich denjenigen danken der diese Tutorial erstellt hat. Ich bin ein völliger Neuling, meine frage ist wenn ich die folgende Änderung gemacht habe wie schpeichere ich den die Datei ab. Vielen dank im voraus
Nun scrollt Ihr gaaanz runter in die Datei und schreibt:
# selfhost
relayhost = [mail.selfhost.de]
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_use_tls = yes
smtp_enforce_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
myhostname = euer Domain z.B. pax90.de
smtpd_sasl_auth_enable = yes
Hallo und willkommen im Forum,
die eine Datei, main.cf ist schon vorhanden
und die andere (smtp_auth) nach dem erstellen auch dort ablegen.
Gruß Jo
Hallo noch mal irgendwie habe ich die Frage falsch geschellt glaube ich. Wenn ich die SSH sessoin fenster einfach schliese speichert er die Datei main.cf mit der Veränderung ja nicht automatisch ab. Meine Frage ist, wenn ich per putty ssh mich mit der DT als Root User verbinde und die Datei main.cf entsprechend der Anleitung im ssh fenster verändere wie sorge ich dafür, dass es abgespeichert ist, also die Veränderung wirksam wird. Das die Datei main.cf vorhanden ist weis ich bescheid. Bitte so erklären dass auch der letzte dummi, wie ich es versteht
