Mail Server Nutzung der Mailstation mit selfhost.de als eigenständiger Mailserver
Wie schreibt man was? Resp was ist dir nicht klar? dieser angegebene Code liegt normalerweise in der main.cf des Postfix Servers (/usr/syno/mailstation/etc/main.cf) Dieses File kannst du als root via Konsole bearbeiten. Ein Texteditor für die Konsole wäre vi, der per default in der Firmware mit dabei ist
einmal a drücken und du solltest schreiben können. Nach den Änderungen einmal Esc drücken (dann bist du wieder im Kommandomodus von vi) und kannst mittels shift und zweimal Z speichern und schliessen.
Falls du ipkg installiert hast, dann kannst du auch einen alternativen Editor wie z.B. nano installieren. Wichtig: Vor den Änderungen am file unbedingt eine Kopie des Files machen (als Backup)
Danke und wie macht man diese Klammer [ ? Wenn ich sie mit der normalen Tastenkombination macht springt der Editor aus dem Schreibmodus.
mhm diese Klammern mache ich bei mir ganz normal mit Alt Gr + [
Allerdings verwende ich immer den Editor nano. Kann sein dass vi auf Alt Gr ein Kommando erkennt. Falls du nano verwenden möchtest, dann ist es äusserst wichtig, dass du Files immer mit dem -w Parameter öffnest. Dieser verhindert, dass überlange Zeilen umgebrochen werden, was u.U. das Konfigfile unbrauchbar machen könnte
Danke. Es funktioniert. Super!
Noch ein paar Fragen hätte ich allerdings:
Ist es möglich das E-Mails die an einen nicht vorhandenen Nutzer also z.B. nutzer-nicht-vorhanden@unser-familienserver.de gesendet werden zu admin@unser-familienserver.de umzuleiten?
Ist es möglich die Mailfunktion nicht jedem Nutzer der DS zugänglich zu machen?
Für was ist diese Funktion bei selfhost, was kann man da einstellen (siehe Bild)?
Bild: http://img641.imageshack.us/img641/1857/unbenanntepx.jpg
Ist die Funktion "Benutzern erlauben, E-Mails von externen POP3-Mailservern zu empfangen" sinvoll oder soll ich diese dekativiert lassen?
Edit:
Hätte noch ein paar Frage würde gerne die Mail mit Thunderbird per SSL/TLS verschicken. Thunderbird meldet aber:
"Fehler beim Senden der Nachricht: Der Mail-Server hat keine korrekte Begrüßung gesendet: * OK Dovecot ready.."
Im Roundet Mail habe ich eingestellt:
Bild: http://img69.imageshack.us/img69/2687/unbenanntsnd.png
Ist das so korrekt?
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank!
Das nennt sich Catch-All Adresse. Geht mit Postfix halte ich aber nicht wirklich für sinnvoll. Mails für nicht-existierende Accounts sollten abgelehnt werden
afaik ned. Jeder User, der einen Account auf der DS hat, kann Mail nutzen. Schau sonst mal im DSM unter Anwendungsberechtigungen. Wenn man was einstellen kann dann am ehesten dort.
Ich kenne und nutze selfhost ned, aber ich würde vermuten, dass ist die maximale Grösse einer Mail
Edit:
Die gesendete Begrüssung kannst du mittels telnet IP_DER_DS 25 prüfen. Mach das mal und poste hier die gesendete Begrüssung
Ist das so korrekt?
Was du in Roundcube einstellst, hat keinen Einfluss darauf wenn du Mails mit Clients wie Thunderbird versenden willst. Das gilt nur für's Webmail (Roundcube)
Es kam:
Familienserver> telnet 192.168.2.105 25
220 unser-familienserver.de ESMTP Postfix
Meinst du das?
Genau das ist der Begrüssungsstring. Der schaut aber eigentlich gut aus. Und Thunderbird morkiert jedesmal den Begrüssungsstring bei dir?
smtp Server auf Port 993???? smtp ist default Port 25. IMAP 143 POP3 110 POP3Secure 995 und IMAPSecure 993.
Wenn du versuchst mit dem Client auf Port 993 zu verbinden landest du beim IMAPSecure und nicht bei smtp ;-) Für den smtp Server Port 25.
Naja ich will aber SSL/TLs verschlüsselt senden, das wäre dann Port 465 (Laut Thunderbird), dieser funktioniert aber nicht. Oder soll ich hier auch Port 25 nehmen?
Was muss ich dann da jetzt bei Rounded Mail einstellen damit es dort funz. Hier nochmal das Bild: http://img69.imageshack.us/img69/2687/unbenanntsnd.png
Nimm im Thunderbird Port 25 und als Sicherheit STARTTLS
Okay das funktioniert, wieso funktioniert aber das andere nicht?
Was ist denn eigentlich besser STARTTLS oder SSL/TLS?
Und was soll ich nun bei Roundet Mail eintragen?
Danke für deine tolle schnelle Hilfe!
Die DS unterstützt beim SMTP nur STARTTLS. SSL geht via SMTP ned, wie du ja bereits bemerkt hast ;-)
Beim Roundcube musst du natürlich auch Port 25 eintragen für die SMTP Verbindung
Okay Danke.
Was ich aber nicht versteh warum E-Mails empfangen dann über SSL/TLS geht. Naja nehm ich halt STARTTLS.
Danke für deine tolle Hilfe!
Ach und bei Rounded Mail kann ich aber als SMTP-Server unser-familienserver.de lassen, oder muss ich wieder localhost eintragen?
Okay Danke.
Du vermischt hier glaub ich zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen hast du ja eine Mailbox wo du dir die Mails angucken kannst. Das geht bei dir via IMAP. Und IMAP kann SSL, auch auf der DS. Der Mailempfang auf Port 25, also SMTP kann nur STARTTLS.
IMAP und SMTP sind zwei unterschiedliche Server. IMAP und POP3 laufen unter dovecot und smtp ist der postfix. Das ist nicht die gleiche Software ;-)
unser-familienserver.de, zeigt dieser Name auf die Diskstation oder auf einen Server im Web?
unser-familienserver.de ist bei Selfhost.de als DynDNS Domain registriert und leitet auf die DS weiter.
Dann kannst du als IP für den Ausgangsserver in Roundcube aber auch gleich 127.0.0.1 nehmen resp die LAN IP deiner DS
