Optware ordentlich mit start/stop versorgen
erledigt
hi Leute,
hab mir gestern die neueste Version von pyload gepulled, seitdem geht mein start stop script nichtmehr richtig, wenn ich es ausführe komme ich nicht mehr auf den webserver. Hab am Script nichts verändert.
hat noch jemand die Probleme?
Grüße Wessix
hat sich erledigt, irgendwie hatte sich der Fehler im Spiecher festgefressen und nur sich nur durch strom aus 1 min warten strom wieder an daraus bekommen lassen. Dachte das gäbs nur bei windows.
Was meinst du damit?
Wenn die Kiste beim Reboot sehr langsam reagiert, sollte man doch sehen können, welcher Prozess da nicht sauber spielt.
Eine Option, um dies herauszufinden, ist das Tool "top". Nachzuinstallieren per ipkg. Alternativ kann man auch über den DSM und den Resourcen Manager gehen. Dort die CPU auslastung ansehen und schon kann man den Top CPU verbraucher erkennen.
Anzunehmen ist aber, dass schon beim optware Script etwas falsch läuft, wenn das tatsächlich das einzige Script ist, welches gestartet wird. Problem ist jetzt, wie am besten herausfinden.
Janus
Ist top nicht in der Firmware mitdabei? Dachte nur htop müsste via ipkg nachinstalliert werden
Janus
Habe htop installiert, kein prozess erzeugt Auslastung.
Wie soll ich damit denn jetzt feststellen ob was schief läuft?
Erstellt der logs beim booten?
Hab nur beim runter und hochfahren Probleme.
Das Optware Script an sich hat erst mal keine Logging Optionen. Das muss man dann schon selbst einbauen. z.B. mit
echo "Logmeldung" > /tmp/logfile.log
Janus
p.s.: Ich / Wir können nun mal nicht sehen, was an deinem System los ist. Das musst du schon noch selber nachsehen.
Hier mal ein Log der Synology, vll findet ja einer was
Jan  3 06:57:15 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f9db0 00014 (v00 ACPIAM)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: RSDT 000000003f690000 0003C (v01 041610 RSDT1824 20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: FACP 000000003f690200 00084 (v01 041610 FACP1824 20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: DSDT 000000003f690440 06848 (v01  1AAAA 1AAAA000 00000000 INTL 20051117)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: FACS 000000003f69e000 00040
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: APIC 000000003f690390 0006C (v01 041610 APIC1824 20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: MCFG 000000003f690400 0003C (v01 041610 OEMMCFG  20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: OEMB 000000003f69e040 00072 (v01 041610 OEMB1824 20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: HPET 000000003f69a440 00038 (v01 041610 OEMHPET  20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] ACPI: GSCI 000000003f69e0c0 02024 (v01 041610 GMCHSCI  20100416 MSFT 00000097)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Zone PFN ranges:
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x00100000
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f690
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 255964
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Internal HD num: 0
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Internal netif num: 2
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Synology Hareware Version: DS1010+-j
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Mac1: 0011320721f9
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Mac2: 0011320721fa
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Serial Number: A5GAN00849
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.000000] Detected 1662.396 MHz processor.
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.005111] Mount-cache hash table entries: 256
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.046999] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 120ms instead of 100ms
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.123999] Measured 20 cycles TSC warp between CPUs, turning off TSC clock.
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.300350] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.313336] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.412765] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 87, should be 80 (20090903/tbutils-314)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.686111] raid6: int64x1    320 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.706012] raid6: int64x2    531 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.725991] raid6: int64x4    632 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.745937] raid6: int64x8    707 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.766018] raid6: sse2x1     628 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.785944] raid6: sse2x2    1140 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.805944] raid6: sse2x4    2007 MB/s
Jan  3 06:57:15 kernel: [    0.809006] raid6: using algorithm sse2x4 (2007 MB/s)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    1.216786] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Jan  3 06:57:15 kernel: [    1.790161] ata2: device plugged sstatus 0x123
Jan  3 06:57:15 kernel: [    1.790483] ata3: device plugged sstatus 0x123
Jan  3 06:57:15 kernel: [    1.790483] ata4: device plugged sstatus 0x123
Jan  3 06:57:15 kernel: [    1.790483] ata5: device plugged sstatus 0x123
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.605174] 0000:02:00.0: 0000:02:00.0: Failed to initialize MSI-X interrupts.  Falling back to MSI interrupts.
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.733250] 0000:03:00.0: 0000:03:00.0: Failed to initialize MSI-X interrupts.  Falling back to MSI interrupts.
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.888442] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.894813] coretemp coretemp.1: Using relative temperature scale!
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.901183] coretemp coretemp.2: Using relative temperature scale!
Jan  3 06:57:15 kernel: [    9.907561] coretemp coretemp.3: Using relative temperature scale!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.049228] md: invalid raid superblock magic on sda3
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.054292] md: sda3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.098639] md: invalid raid superblock magic on sdb3
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.103699] md: sdb3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.143139] md: invalid raid superblock magic on sdc3
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.148195] md: sdc3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.202803] md: invalid raid superblock magic on sdd3
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.207858] md: sdd3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.253405] md: invalid raid superblock magic on sde3
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.258462] md: sde3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.279672] md: sda2 has different UUID to sda1
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.287455] md: sdb2 has different UUID to sda1
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.295238] md: sdc2 has different UUID to sda1
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.303022] md: sdd2 has different UUID to sda1
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.310803] md: sde2 has different UUID to sda1
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.337178] md: md0: set sda1 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.341716] md: md0: set sdb1 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.346248] md: md0: set sdc1 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.350781] md: md0: set sdd1 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.355317] md: md0: set sde1 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.413880] md: md1: set sda2 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.418417] md: md1: set sdb2 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.422949] md: md1: set sdc2 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.427482] md: md1: set sdd2 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.432015] md: md1: set sde2 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.639832] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.656373] pineview_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.663600] Disabling lock debugging due to kernel taint
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.674638] Brand: Synology
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.677563] Model: DS-1010+
Jan  3 06:57:15 kernel: [   10.692382] synobios: unload
Jan  3 06:57:15 kernel: [   12.038078] synoacl module [synoacl_ext4] is not loaded
Jan  3 06:57:15 kernel: [   12.043639] synoacl module [synoacl_vfs] is not loaded
Jan  3 06:57:15 kernel: [   12.059609] EXT3-fs: md0: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Jan  3 06:57:15 kernel: [   12.067888] EXT2-fs: md0: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Jan  3 06:57:15 kernel: [   12.088506] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 9:0.
Jan  3 06:57:15 kernel: [   13.306407] Brand: Synology
Jan  3 06:57:15 kernel: [   13.309340] Model: DS-1010+
Jan  3 06:57:16 kernel: [   16.649326] md: md2: set sda3 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:16 kernel: [   16.701355] md: md3: set sdb3 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:16 kernel: [   16.760582] md: md4: set sdc3 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:16 kernel: [   16.808140] md: md5: set sdd3 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:16 kernel: [   16.862267] md: md6: set sde3 to auto_remap [0]
Jan  3 06:57:17 dhcpcd[1595]: dhcpReboot: do not want cache
Jan  3 06:57:19 dhcpcd[1595]: client.c(1556)HUP ddnsd result: return code = 256
Jan  3 06:57:19 dhcpcd[1603]: dhcpReboot: do not want cache
Jan  3 06:57:26 scemd: scemd.c:119 fan_type=6, raid_type=1, led_type=3, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=2, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=3
Jan  3 06:57:26 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:161 Type: INTERNAL Fan Mode: HIGH (suitable for 3.5'' HD)
Jan  3 06:57:26 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:160 MD0 active disks 5, designed disks 5
Jan  3 06:57:26 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:160 MD1 active disks 5, designed disks 5
Jan  3 06:57:27 scemd: modules/disk_hibernation.c:94 Force hibernation enable, idle minutes 20
Jan  3 06:57:27 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Jan  3 06:57:30 synocheckshare: share_default_get.c:83 failed to alloc share for [pyload ], errno=0x1200
Jan  3 06:57:30 synocheckshare: share_restore.c:87 Failed to get default share for [pyload ]
Jan  3 06:57:33 synousbdisk: RCClean succeeded
Jan  3 06:57:34 ddnsd: main(ddnsd.c:2692):  not enable DDNS, shutdown daemon
Jan  3 06:57:35 scemd: scemd.c:273 detect correct
Jan  3 06:57:36 syno_hdd_util: Model:[HD204UI], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J1BZA03294] in [/dev/sde] is not ssd
Jan  3 06:57:36 syno_hdd_util: Model:[HD203WI], Firmware:[1AN10002], S/N:[S1UYJ1LZ108057] in [/dev/sdd] is not ssd
Jan  3 06:57:36 syno_hdd_util: Model:[HD103UJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13PJDWS146882] in [/dev/sdc] is not ssd
Jan  3 06:57:36 syno_hdd_util: Model:[HD103UJ], Firmware:[1AA01113], S/N:[S13PJDWS146881] in [/dev/sdb] is not ssd
Jan  3 06:57:37 syno_hdd_util: Model:[HD501LJ], Firmware:[CR100-12], S/N:[S0MUJ1DPC07531] in [/dev/sda] is not ssd
Jan  3 06:57:40 kernel: [   41.102230] drivers/scsi/sd.c (2283) Got USB disk
Jan  3 06:57:40 kernel: [   41.128649] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jan  3 06:57:40 kernel: [   41.136613] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jan  3 06:57:40 kernel: [   41.238251] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jan  3 06:59:35 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Da ist was mit pyLoad drin, sind wohl noch Reste übrig geblieben. Vll daher die Probleme?
(Post war zu lang für einen Beitrag sry)
Hallo Leute
Nachdem ich mich nun doch dazu durchgerungen habe,Pyload mit einem Start\Stop Script zu versorgen,hätte ich kurz zwei Fragen.
Erstens.Pyload läuft jetzt und ich habe ein Start Script für die Automatische Startfunktion schon Integriert.
Das Script ist dieses hier.
cd /opt/etc/init.d
nano
#!/bin/sh
/opt/bin/python2.5 /opt/pyload/pyLoadCore.py &
Damit läuft jetzt mein Pyload.So nun lese ich im Wiki das neue Start script.
Dort ist zu lesen,um zu prüfen ob Pyload läuft,soll man ps | grep python ausführen.
Dann steht bei mir im Putty das hier.
Ist das jetzt so OK?
Kann ich dann nachher sehen das Pyload nicht läuft,wenn das so nicht mehr in Putty steht?
Weil jetzt kommt die zweite Frage?
Wie beende ich Pyload?
Hat wer den Befehl um Pyload zu Beenden?
Ist das nur echo /screen/pyload/stop ?
Kann wer kurz helfen?
Grüßle
so gehts bei mir
Hi NASBOY,
Auf meiner DS 411+ verwende ich ein anderes Script:
Pyload autostart script:
habs S77pyload genannt und es muss in /opt/etc/init.d
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS=""
start() {
        echo "Starting Service: $NAME"
        $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
        kill `cat /var/run/pyload.pid`
case "$1" in
        start)
                start
        stop)
                stop
        restart)
                stop
                sleep 4
                start
                echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
                exit 1
esac
Mit meinem Script wird pyload als Daemon beim hochfahren der DS gestartet. mit dem Befehl
top
kannst du dann auch sehen ob es läuft.
Wenn du es aus irgendeinem Grund stoppen willst must du nur ins Verzeichnis:
/opt/etc/init.d
wechseln und eingeben
sh S77pyload stop
wenn du es dann ohne extra Neustart wieder starten willst, wieder im selben verseichnis:
sh S77pyload start
anstatt erst ins Verzeichnis zu wechseln kann man auch bestimmt den richtigen Pfad nach
sh
angeben, aber ich machs immer so.
Funktioniert bei mir einwandfrei. :)
Hoffe das hilft dir.
Gruß Wessix
Danke für die schnelle Antwort.
Hab jetzt mal versucht mein laufendes Pyload zu beenden.Mein Pyload heist S10pyload.
Wenn ich jetzt aber in den Ordner cd /opt/etc/init.d gehe und den Befehl sh S10pyload stop eingebe,bekomme ich eine Fehlermeldung.
Kann es also so gar nicht stoppen.
Jemand eine Idee?
Grüßle
Schonmal
sh ./S10pyload stop
probiert? Oder gleich
sh /opt/etc/init.d/S10pyload stop
Btw: Wenn es eine Fehlermeldung gibt ist es immer eine gute Idee das Kommando und die Meldung hier 1:1 zu posten
Hallo
Danke das einem heute so schnell hier geholfen wird.:)
Hier die Fehlermeldung.
Grüßle
denke das geht mit deinem Script nicht
hi NASBOY,
ich denke die Methode mit dem
S10pyload stop
funktioniert bei deinem Script nicht weil es in dem Script das du benutzt nicht definiert ist.
Wenn du in meins schaust werden dort genau diese 3 Möglichkeiten
start
stop
restart
abegehandelt
Da ich aber kein Linux Experte bin ist das nur meine Vermutung.
Mfg Wessix
dann mal ein
ls -al /opt/etc/init.d
machen
was gibt denn
ls
im verzeichnis opt/etc/init.d aus?
Hi
Dann kommt das hier.
ls -al Listet alles in cd /opt/etc/init.d
Grüßle
Siehst du deinen Fehler ned??? ;)
Tipp: Dateiendung
