OwnCloud 8 - erschienen
Frogman
01. Sep 2012
Ich bin damit schon zufrieden, ja. Es sind da zwar noch kleinere Steinchen im Getriebe, doch die lassen sich bereits jetzt per Hand mit Fixes aus Github beheben, bevor dann das nächste ownCloud-Update kommt.
luddi
05. Sep 2012
TheGardner
30. Nov 2012
Na dann, geh ichs auch mal an! Danke!
Fafnir
17. Mai 2012
Habe es gerade auch eingespielt. Es kam eine Fehlermeldung wegen Userrechten. Diese habe ich korrigiert. Das Update lief dann problemlos durch.
Es kam nur noch der Hinweis, dass die Anwendungen Kalender, Kontakte und Dokumente deaktiviert wurden. Diese musste ich unter "Apps" dann wieder aktivieren. Ansonsten läuft das Update im Moment ohne weitere Probleme.
Frogman
01. Sep 2012
Aus den Problemen bei der Version 8.0.0 hat man gelernt - weil eben die bisher fest integrierten Anwendungen wie Kalender, Kontakte usw. ab Version 8 ebenso als 3rdParty-Paket geführt werden (damit lassen sich Updates besser einspielen, ohne gleich das ganze ownCloud aktualisieren zu müssen). Da beim Update von 7 nach 8 diese Pakete liefen, gab's Probleme - nun bei der Installation von 8.0.2 werden solche Pakete zunächst deaktiviert und danach das Update eingespielt.
Hat also alles so seine Richtigkeit.
luddi
05. Sep 2012
Oh ich wäre auch gerne so mutig wie du/ihr... :cool: aber es läuft momentan einfach zu gut um wieder irgend etwas auszuprobieren.
Wer von euch verwendet OC zusammen mit der Datenbank MariaDB? Wenn ja, gab es beim upgrade Probleme?
luddi
TheGardner
30. Nov 2012
Ist das so ein Fehler:
Fatal error: Class 'Pimple\Container' not found in /volume1/web/owncloud/lib/private/appframework/utility/simplecontainer.php on line 32
hab den gerade! Und eh ich anfange zu suchen...
Tommes
26. Okt 2009
Und eine kurze Laolawelle...
...da immer noch das gleiche Problem zwischen ownCloud, eM Client und dem CardDAV-Server besteht, wo nach jeder Änderung an einem Kontakt ein weiterer Backslash " \ " dem Nach- bzw. Anzeigenamen hinzugefügt wird, sobald dieser gespeichert wird. Verrückt :rolleyes:
Tommes
Duz_
20. Mai 2014
Hallo Forum,
ich habe vor ein paar Tagen das Update gestartet. Leider ist meine owncloud nicht mehr zugänglich über die gewohnte Adresse.
Kann mir jemand weiterhelfen? oder evtl einen Tipp geben wie ich das Updater Backup von 7.0.4 wieder reinbekommt?
Mit freundlichen Grüßen
TheGardner
30. Nov 2012
Vor Updates sichere ich meinen Owncloud Ordner immer, indem ich ihn irgendwohin kopiere (z.B. als owncloud_orig Ordner). Danach kopiere ich die neue Version einfach in den (noch) vorhandenen owncloud Ordner und versuche das Update zu starten. Schlägt das fehl, wie zuletzt mit der 8.0.2er Version, lösche ich den Ordner blos komplett und kopiere den alten Ordner von Owncloud_orig zurück
Duz_
20. Mai 2014
danke für deine Antwort. Normal spiegele ich wöchentlich meinen Synology Server auf ne Externe...jedoch hat der schon die 7.0.4 durch die neue ersetzt bevor ich gemerkt hab, dass die neue nicht geht. Somit habe ich keine andere Kopie als die vom Updater Backup...
dort habe ich gemerkt, dass sicherheitskritische Sachen, in denen alles gespeichert ist, wie die config.php fehlen... habe also versucht den OwnCloud Ordner durch den Updater Backup Ordner zu ersetzen und eine config.php selbst anzulegen, jedoch verhält sich die OwnCloud danach wie jungfräulich. Also sie kennt keinen User....
habe dann wieder die 8.0.2 von der externen Festplatte draufkopiert und sitze weiterhin im dunkeln :(
TheGardner
30. Nov 2012
Hmm, das ist blöd!
Ich würde jetzt wahrscheinlich das 8.0.2 nochmal jungfräulich draufmachen und dann die config.php und den Config, sowie Data Ordner drüberkopieren. Allerdings vorher immer ein 8.0.2 in einem Sicherungsordner lassen, so dass man jederzeit dahin wieder zurücksetzen kann und nochmal versucht die config.php und die beiden Ordner in anderer Art und Weise rüber zu kopieren.
Du hast eh nur die Wahl zwischen neu anfangen (alle User wieder zu konfigurieren), oder auf die obige Art und Weise so lange zu 'werkeln' bis eine 8.0.2 mit Deinen Daten wieder läuft.
Duz_
20. Mai 2014
danke :) gerade neu aufgesetzt und dabei den data und config Ordner zu kopieren...
falls das zu wenig ist.. weiss jemand von euch in welchem Ordner weitere wichtige Sachen stehen?
ich glaub nämlich, dass es zu wenig ist, um die User wiederherzustellen
grüße
Mocki02
14. Mai 2014
@Duz_ :Also meiner Meinung nach ist das alles was wichtig ist für die Owncloud.
@TheGardner: Ich hab meine OWNCloud so wie du gesichert. Nur stimmen die Berechtigungen nach zurückkopieren über WINSCP nicht mehr. Kannst du mir verraten wie ich am Besten die Rechte wieder setze? (Hoffe ich übernehme nicht den Thread )
TheGardner
30. Nov 2012
Also bei mir ist der Ordner Owncloud rwxrwxr-x und alles was drunter ist, sieht so aus:
Mocki02
14. Mai 2014
Danke dir Gardner.
Ich hab mir glaube ich mit einem Update der Maria-DB alles zerschossen und deswegen raucht die OWNCloud immer aber wen ich das Data-Verzeichnis mit Rechten versehe. Halb so wild da es nur ein Testsystem ist und ein neu aufsetzen hier der schnellere Weg ist.
Wie von allen Vorrednern erwähnt immer ein Backup machen. Ich habe auf der Cloud die in Betrieb ist eine lokale Sicherung der Datenbank und des Webfolders laufen. Das hat mir gestern den Arsch gerettet.
Die Version 8.02 lasse ich auch erstmal. ;) ;)
schönes Wochenende und Danke
gruß
mocki02
Fraggle
15. Mrz 2009
Könnte es sein, daß es an eM Client liegt? Ich nutze Owncloud hauptsächlich eben für Kalender und Kontaktsynchronisation zwischen Thunderbird/Lightning (SOGO Connector) und Tablet wie Smartphone (CALDAV und CARDDAV App) seit OC5 oder 6. Die Backslash Problematik habe ich dabei nie erlebt. Lediglich eine Adresse macht Probleme und wird öfters angelegt, warum auch immer.
Tommes
26. Okt 2009
Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Auch schieben sich die Macher von ownCloud und eM Client gegenseitig den schwarzen Peter zu (die passenden Links rauszusuchen spare ich mir jetzt mal). Mit dem SOGO-Connector hab ich auch bereits ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht (dazu gibt es hier auch einen Thread von mir), weshalb ich damals von Thunderbird/Lightning zum eM Client gewechselt bin. Aktuell mag diese Konstellation ja laufen, aber Thunderbird ist bei mir "durch". Zur Zeit arbeite ich mit dem Baikal-Server, ownCloud nutze ich nur für WebDAV.
Seltsam ist nur, das der eM Client mit Apples iCloud, dem Baikal-Server als auch mit dem Cal- und CardDAV Server des DSM keinerlei Probleme hat (hab ich selbst getestet). Daher stell ich mal die Gegenfrage: Glaubst du immer noch, das es am eM Client liegt?
Tommes
CptGambit
25. Nov 2013
Hallo
kann ma diese Anleitung bedenkenlos also Syno user benutzen um von oc 7 auf 8 zu gehen?
https://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manual/maintenance/upgrade.html
Speziell der Teil "Manual Upgrade Procedure"
Was mir leider fehlt ist, wie und wo man sich Backups ziehen muss. Hat hier jemand ein gutes Tutorial?
Edit: habs gefunden, bitte Streichen.
Hier der Link zum Backup erstellen: https://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manual/maintenance/backup.html
Trotz dessen, kann man das Upgrade nach dem oberen Link ausführen?
TheGardner
30. Nov 2012
Irgendwie tendiere ich derzeit zu dem Rat 'bei Updates von früheren Versionen noch bis Version 8.0.4 zu warten' oder wenns wirklich sein muss, dann mal den Owncloud Ordner unter Web irgendwohin 'wegzusichern'.
