Photo Station Photostation lite?
Werde wegen anstehenden Urlaubs wohl erst ab KW 37 zum Testen kommen. Auf jeden Fall schon mal Danke für die investierte Arbeit. Kurz noch eine Frage. Es scheint, als könnne ich die Photo Station lite ohne großen Aufwand wieder entfernen, so sie mir nicht zusagen sollte. Ist das korrekt oder bleiben Artefakte auf der Platte zurück, die man gesondert entfernen muss?
Gruß,
Thorsten
Deinstallation, gerade umgekehrte Installation. Die Photostation lite erzeugt keinerlei Dateien und löscht auch keine. Somit kann man problemlos testen.
Hallo!
Vielen Dank für die Photostation lite! Läuft bei mir super! Ich habe meine Fotos in Jahresordnern abgelegt und jedes Jahr hat dann seine Unterordner. In dem Unterordner sehe ich dann nur den Text des betr. Ordners aber kein Vorschaubild. Kann damit leben. Vielen Dank für die super Arbeit!
Ist bei der Photostation lite die Funktion "Bilder nach Facebook hochladen" deaktiviert :?
Möchte nicht das die Bilder hochgeladen werden und suche deshalb nach einer Alternative.
Also eine solche Funktion ist da eigentlich nicht integriert. Diese kann man aber in der normalen PhotoStation auch deaktivieren. Zumindest ausblenden sollte gehen.
Gibt es diese Photostation Lite noch irgendwo?
Hat sich an der Version noch was geändert oder hast du noch etwas verbessert?
Hast du vielleicht mal eine genaue Installationsanleitung, ich würde dies gerne mal ausprobieren.
Vielen Dank!!!
Siehe einige Posts vorher, da gibt es eine Anleitung. Keine Updates mehr. :-(
Ja nach dieser Anleitung habe ich das installiert. Nur wie rufe ich jetzt Photostation Lite auf??
Es geht einfach nicht, kann das an der Portfreigabe liegen oder was muß ich für den Webdienst sonst noch einstellen.
Hallo, von extern benötigst Du das Port 80,
welches zu der DiskStation Port 80 weitergeleitet wird.
Intern sollte es so funktionieren wie hier mehrfach angedeutet.
Webdienst ist auch aktiviert ?
Gruß Jo
ich kriege das einfach nicht zum laufen. Was muß ich denn alles für den Webdienst aktivieren. Oder was kann sonst noch für eine Einstellung fehlen?
Wenn die Webstation läuft,sollte bei Eingabe der URL zumindest etwas kommen. Welchen Fehler zeigt er an?
Hallo, hier mal die Fehler und Einstellungen.
