Photo Station Photostation lite?
Hallo, hier mal die Fehler und Einstellungen.
Du hast bei open_basedir ja alles rausgelöscht. Du solltest nur den Pfad am Anfang einfügen. Kannst du auch am Ende machen.
Folgender Wert ist aus meiner ds210j. Den Wert komplett eintragen, ich denke der sollte auch bei dir passen:
/etc:/etc.defaults:/tmp:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/var/packages/MailStation/target/roundcubemail:/var/run:/var/services/blog:/var/services/homes:/var/services/photo:/var/services/web:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/volume1/photo
Schau das "services" ohne Leerzeichen ist. Dann nochmal testen.
Ja das wars. Vielen Dank!!
Eins habe ich noch. Es werden nicht alle Alben angezeigt. Da steht :Fehler im Album.
Was bedeutet das??
Hallo
im dem Ordner photo sind verschiedene Unterordner. In 4 dieser Unterordner sind sofort die Bilder und bei diesen ist der Fehler.
Der Fehler lautet: Album nicht gefunden.
Bei den anderen Unterordnern sind noch Ordner drin und darin die Bilder. Bei denen ist alles in Ordnung.
Hallo
Wie heißen denn die Ordner? Kannst du mir den Quelltext der Seite mit dem Fehler per Privatnachricht senden?
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man seine Foto's nicht mehr unbedingt in "photo:" speichern muss? Und ich Photo Station nicht brauche, wenn PhotoStation_Lite benutzt wird?
Ich erstelle schon mal mehrere hundert Bilder wenn wir irgendwo hin fahren. Ich möchte diese nicht alle in einem Ordner speichern. Habe auch schon mehrere Order erstellt, wo wahrscheinlich nicht nur Foto's rein kommen. Wenn ich auf "Geteilte Ordner" gehe, stehen da die unterschiedliche Ordner, worauf, wenn ich die Sache mit den Photo's endlich mal am Laufen kriege, unterschiedliche Gruppen von Personen (Freunde, Familie, etc.) zugreifen können. In jeden Ordner kommen dann noch die unterschiedlichen "Events". Geht das mit PhotoStation_Lite?
Die Photostation brauchst du trotzdem, weil diese die Bildkonvertierung macht. Dein Vorhaben ist auch mit der Photostation mischbar, da man verschiedene Ordner mit Bildern angeben kann. Berechtigungen gehen auch.
