Pi-hole Support
Oilinga
14. Okt 2014
Danke für den erneuten Input. Es sieht auf Basis Deiner neuen Infos soweit mal gut aus. Das heißt der Container startet ohne Fehler. Die pihole Admin URL ist erreichbar.
Das Problem was ich nun habe ist das ich nicht weiß wasw der DNS Server tatsächlich für eine IP hat.
Das NAS selber ist in einer IP Range 192.168.14....
Der Docker läuft auf 172.17.0.0/16 (Gateway 172.17.0.1).
Pihole ist via Web-Url auf 172.17.0.1 + Port erreichbar
Ich weiß aber nicht was ich der Fritzbox nun für einen DNS Server mitteilen ssoll. Habe verschiedenes probiert. Alle Clients kommen bei den Versuchen nicht mehr ins Netz, trotz (ipconfig /renew bzw. ipconfig /flushdns)
Kannst Du noch mal etwas Zeit spendieren?
Ich glaube wir stehen kurz vor der Lösung. Es fehlt nicht mehr viel.
Würde mich freuen
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn ich mich recht erinnere, musst du die IP deiner DS als DNS-Server im Netzwerk nehmen. In den Variablen (Docker/Container) wiederum muss der Port 53 weitergereicht werden.
Ich hatte das auch mal mit Docker und Pi-Hole vor einem Jahr probiert. Es klappte nie so richtig. Seitdem läuft bei mir Pi-Hole auf einem Raspberry Pi3. Und das reibungslos.
mehlbox
17. Nov 2015
Dein Container kann nicht die 172.17.0.1 haben. Das ist die IP der Synology. Wenn du nur einen Container hast dann wird er die 172.17.0.2 haben. Zugriff sollte eigentlich auch ohne Port möglich sein. Wie man die IP Adresse des Container herausfindet hatte ich schon vorhin beschrieben.
Du musst in die Umgebungsvariable DNS1 die IP Adresse der Fritzbox eintragen. In der Fritzbox dann die IP Adresse von Pihole (wahrscheinlich 172.17.0.2)
Oilinga
14. Okt 2014
mit viel Enthusiasmus wieder an die Sache herangegangen und leider wieder ohne Erfolg. Alles nochmal von vorn aufgebaut. Korrekt nach Deinen Angaben. Irgendwo steckt aber der Wurm drin.
Es will einfach mit dem DNS nicht klappen.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man einen Container gelöscht hat und einen neuen aufbaut verhält er sich jedesmal anders. Mal braucht er die 120 sec.bis Start manchmal nicht. (trotz gleicher Settings in den Umgebungungs (Umwelt) Variablen.
Vielleicht liegt es auch an den Netzwerkeinstellungen des NAS selbst (unter Syno Systemsteuerung).
Langsam verzweifle ich. Es will nicht gelingen.
Und noch was, als ich ihm in einer Config die Fitzbox als DNS1 gegeben haben hat er beim hochfahren komplett freigedreht. Da kamen Fehler am laufenden Band.
In dem Fall muss ch wohl oder übel mit meiner alten Pihole (Freenas - Distri) weitermachen.
Verstehen tue ich es trotzdem weiterhin nicht - was macht die Diginc pihole Source anders als die Freenas-pihole Source die halt scheinbar leider nicht mehr weiterentwickelt wird,
Gibt es möglicherweise hier im Forum User die eine andere Pihole Source aus dem Repository verwenden, wobei dann Pihole schon die letzten Features enthält. Fabelhaft wäre natürlich immer der Zusammenhang mit einer im Heimnetzwerk bestehenden Fritzbox.
Würde ,ich freuen
faxxe
22. Nov 2007
Ich habe zwar keine Fritzbox aber ich vermute, das die als Router fungiert.
Warum trägst du dann die IP der FB als DNS1 ein? Warum nicht die DNS IP deines Provider oder halt
einen der unzähligen frei verfügbaren public DNS? 8.8.8.8 zB (Google) vielleicht mal nur zum testen
Nachtrag:Ich habe bei meinen ganzen Windows Rechnern im Netz den DNS Cache deaktiviert. Seit dem läufts an den
PC´s rund
-Heimo
mehlbox
17. Nov 2015
Es ist eigentlich egal welchen pihole Container du verwendest. Ich hatte früher auch einen anderen mit der selben Methode am laufen. Irgendwann gab es keine Updates mehr. Da bin hab ich mir halt den von diginc rausgesucht.
Nicht jede Meldung im Protokoll ist gleich ein Fehler. Bei mir taucht jede namesauflösung im Protokoll auf. Solange die Meldung mit "dnsmasq" beginnt sollte es passen.
Eine Sache noch die man bei der FritzBox falsch machen kann.
Und zwar kommt die IP-Adresse von Pihole NICHT bei Internet>Zugangsdaten>DNS-Server rein sondern bei Heimnetz>Netzwerk>Netzwerkeinstellungen>IPv4Adressen>Lokaler DNS-Server
@faxxe mit der fritzbox als DNS1 behält man die lokale namesauflösung
Ar-Al
10. Apr 2016
In der c't 11/2018 wird auf den Seiten 144-147 Pi-hole auf einem Raspi gezeigt.
Dafür soll auch ein alter Raspi mit 512 MB RAM genügen, es muss also kein 3B oder 3B+ sein.
Für Synology gibt es ein Docker-Image, dass ich aber (noch) nicht gefunden habe.
Dort steht aber auch, dass mit der IPv6-Inbetriebnahme "gekämpft" wurde und es daher nicht empfohlen wird.
Solear
05. Aug 2014
Ich nutze auf meiner DS-918+ PiHole im Docker. Und zwar diginc/pi-hole:latest
Es läuft inkl. IPv6 hervorragend.
Solear
05. Aug 2014
Performance: auf meiner DS-918+ keine Verluste spürbar. Weder auf der DSM selbst noch bei der Abfrage der DNS-Server (pihole). CPU 0,17 % und RAM 380 MB steht in der Dockerübersicht.
Es laufen noch weitere 5 Container. Pihole läuft auf einem Raspi B mit 512 MB RAM. Die Syno läuft halt nur durch, und schläft dann nicht.
whitbread
24. Jan 2012
Also ich bin mit Docker nicht warm geworden und habe kein Interesse, mir einen oder gar mehrere Raspis hinzustellen.
Daher läuft mein Pi-Hole in einer VM auf Basis von DietPi - ich bin sehr zufrieden...
Zerbi
04. Jul 2018
Ich hab Pi-Hole via Docker auch nie richtig zum Laufen bekommen. Mal ging es - mal nicht. Ohne an der Konfiguration etwas geändert zu haben.
Meine Lösung: einfach als virtuelle Maschine im Virtual Manager laufen lassen
Sogar mit OpenVPN einfach nutzbar.
3x3cut0r
21. Mai 2011
Ist es irgendwie möglich den Port 53 im dnsmasq zu deaktivieren, sodass er nur dhcp macht auf port 67/68, damit ich port 53 für docker/pi-hole verwenden kann?
West89
22. Apr 2017
Wenn ich den Pi-Hole (Debian) Container Starten will gibt es nur eine Dauer-Neustartschleife was könnte das sein.
Netzwerk: bridge.
Protokoll Pi-Hole Docker
3x3cut0r
21. Mai 2011
was sagt denn das protokoll bzw steht im terminal? da steht meist warum ...
West89
22. Apr 2017
3x3cut0r
21. Mai 2011
na also ... da stehts doch fett ^^
ERROR: To function correcly you must pass an environment var ...
wahrscheinlich fehlen dir folgende:
TZ = Europe/Berlin
WEBPASSWORD = <whatever>
ServerIP = <ip deiner nas>
bzw schau mal in die doku deines containers ... da steht das meistens
probiers mal aus
whitbread
24. Jan 2012
Was ich nicht verstehe ist, warum man sich Docker antut. VMM mit DietPi o.ä., PiHole installiert und die Welt ist wieder wunderbar.
