Plex Media Server
Stationary
13. Feb 2017
O.k. 6591 cable…Kabelanschluß kann für eingehendes VPN/DynDNS ein Problem sein. Ob das einfach geht, hängt davon ab, ob Du eine IPv4 aus dem öffentlichen Bereich hast, oder der Provider Dir eine CGN-Adresse zugewiesen hat.
Kannst Du mal eben in die Fritzbox gucken, was da unter Internet>Online Monitor>Internet IPv4 steht? Die ersten zwei Zahlen reichen.
bunny35
13. Dez 2021
Die ersten 2 zahlen sind 94
Stationary
13. Feb 2017
94 klingt nach einer öffentlichen IPv4. Ist das Deine eigene Box und nicht die vom Provider?
bunny35
13. Dez 2021
nein habe sie vom provider bekommen
Stationary
13. Feb 2017
Kabel Deutschland/Vodafone?
Stationary
13. Feb 2017
Das Problem ist, daß sich die Firmware der „gebrandeten„ Boxen manchmal von den freien Boxen unterscheidet und manche Funktionen gesperrt sein können.
Da mußt Du mal in die Box gucken, unter Internet>Freigaben, ob es da einen Tab gibt, der VPN heißt:
Stationary
13. Feb 2017
Dann brauchst Du:
1. eine DynDNS-Adresse, die Du im Tab davor hinterlegen mußt
2. einen in der Fritzbox angelegten Nutzer, der per VPN von außen zugreifen darf. Der wird unter System>Fritzbox-Benutzer angelegt. Da muß dann ein Haken ganz unten hinein bei den Berechtigungen unter VPN, alle anderen Berechtigungen braucht er nicht. Zugang aus dem Internet braucht er auch nicht.
Uwe96
18. Jan 2019
Man kann auch die DynDns Adresse der Fritzbox nehmen
Stationary
13. Feb 2017
Ja, das geht auch. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir den Namen nicht merken konnte, aber wenn Du (bunny35) ohnehin ein MyFritz-Konto hast geht das natürlich auch.
bunny35
13. Dez 2021
Aber mal ne andere Frage ist das VPN notwendig für ein plex server ?
Weil es greifen nur eltern und schwester drauf zu..
Stationary
13. Feb 2017
Du mußt ja von außerhalb irgendwie drauf kommen. Wenn die alle im gleichen Netzwerk sind, brauchen sie es nicht, wenn Ihr aber in drei verschiedenen Netzwerken sitzt (z. B. drei Wohnungen mit jeweils eigenem Telefon/Internetanschluß), dann schon. Oder Ihr vertraut auch so sehr, daß Ihr gleich LAN-LAN-Kopplung macht und alle drei Netzwerke zu einem verbindet (das wäre dann eine stehende VPN-Verbindung zwischen den einzelnen Routern, dafür brauchst Du dann drei DynDNS-Adressen und alle Router müssen einen anderen internen IP-Bereich haben, also der erste z.B. 192.168.1.x, der zweite 192.168.2.x und der dritte 192.168.3.x). Die letzte Lösung ist am komfortabelsten, weil niemand mehr manuell ein VPN anschalten muß, um auf deine DS zu kommen.
Wir betreiben beispielsweise LAN-LAN-Kopplung mit vier Fritzboxen, gerade für die ältere Eltern ist das sehr bequem.
bunny35
13. Dez 2021
okay...ich hatte das bis jetzt ohne immer gemacht...
Und hatte nie probleme deswegen ist das alles neuland für mich mit vpn...hatte zwar immer ne dyndns damit ich von unterwegs auf den server drauf komme...
Stationary
13. Feb 2017
Dann hattest Du den DynDNS-Endpunkt aber auf der Diskstation, als exposed host? Exposed hosts finde ich persönlich nicht so toll.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn er von Plex redet hatte er entweder den Port 32400 offen, oder die Verbindungen liefen über Plex Relay Server. Ein exposed Host ist dafür nicht nötig.
Im Normalfall kommt eine Anfrage via dynDNS am Router vorbei und entweder via Portweiterleitung (ipv4, NAT) oder Portfreigabe (ipv6, Firewall) dann zum Ziel.
'dynDNS Endpunkt finde ich da keine gute bzw. eindeutige Bezeichnung' in dem Zusammenhang.
Bei VPN trifft das zu, weil dort ein Tunnel auf einem spezifischen Gerät endet.
Stationary
13. Feb 2017
Reaktionen: Fusion
ComputerNope
22. Mai 2021
Wenn nur Plex von außen erreichbar sein soll, dann glaube ich, ist gar kein DynDNS erforderlich, nur die Öffnung des Ports 32400. Die Freigabe stellt man im Plex-Server ein und ist irgendwie mit dem Account verbunden.
Reaktionen: Fusion
