PLEX - PS4 ruckelt!
Allgemein
UniqueID/String : 185950944504837728202856416427156573121 (0x8BE4D9668A65BA3A80B484F749620BC1)
Vollständiger Name : V:\HD Filme\NOWITZKI_DER_PERFEKTE_WURF\Nowitzki_Der perfekte Wurf.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 15,0 GiB
Dauer : 1 h 45 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 20,5 Mb/s
Filmname : NOWITZKI_DER_PERFEKTE_WURF.Title17
Kodierungs-Datum : UTC 2015-06-18 16:30:15
Kodierendes Programm : DVDFab 9.1.5.6
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1 h 45 min
Bitraten-Modus : variabel
nominale Bitrate : 17,0 Mb/s
maximale Bitrate : 40,0 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.342
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 125 r2208 d9d2288
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=1 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=80 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=17000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Ja
Forced : Nein
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format-Profil : MA / Core
Format_Settings_Mode : 16
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1 h 45 min
Bitraten-Modus : variabel / konstant
Bitrate : Unbekannt / 768 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf)
BitDepth/String : 16 bits
Compression_Mode/String : / Lossy
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : PCM
Codec-ID : A_PCM/INT/LIT
Dauer : 1 h 45 min
Bitraten-Modus : konstant
Kanäle : 2 Kanäle
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Text
Format : PGS
Codec-ID : S_HDMV/PGS
Codec-ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Diese Datei sollte am TV mit 1080p 24HZ wiedergegeben werden und problemlos laufen. Allerdings ist die CPU Last der Syno mit 98% enorm hoch und wird der Grund für das fehlerhafte abspielen sein.
Was verursacht diese hohe CPU Auslastung?
Das klingt für mich danach, dass directplay und directstream nicht angehakt sind oder die Qualität nicht auf original steht. Das muss an jedem Clienten manuell eingestellt werden. Außerdem kannst du mal noch mit den Audio-Settings spielen, eventuell wird die Audiospur transcodiert. Welchen TV hast du denn und läuft dort der Plex client drauf oder nur auf der PS4?
Guten Morgen und Danke für eure Hilfe!
Ich bin echt etwas enttäuscht von der Synology, hab so lange gespart und an die 1000€ ausgegeben um meine Filme alle an einem Ort zu verwalten und es geht einfach nicht :-(
Ich habe jetzt noch einmal den Film auf der PS4 gestartet weil die CPU auf 2% lief, aber nach dem Start springt sie auf über 90% Schalte ich ihn aus geht die CPU Last wieder runter!
Ich benutze Plex nur am PC und der PS4
Welche Plex Version hast du denn im Einsatz? Wir werden den Fehler schon finden. Bei mir läuft es ja auch.
Kannst du mal deine Einstellungen vom Client posten? Ich schick dir gleich mal meine vom web Client.
Wie versprochen mal meine Einstellungen über plex/web/player
Streaming-Qualität
Qualität für lokale Geräte
Original
Qualität für entfernte Geräte
4 Mbps 720p
Online Qualität
4 Mbps 720p
x*HTML5-Player
Bevorzugen sie den HTML5- Videoplayer gegenüber dem Flash-Player.
Audio & Untertitel
Mehrkanal Audio Lautstärkenerhöhung
Keine
Erhöht die Lautstärke bei der Mehrkanal-Audio in Stereo Umwandlung.
Untertitelgröße
Normal
Untertitel brennen
Automatisch
Bestimmt, ob der Server während der Videokonvertierung die Untertitel brennen soll, abhängig vom Untertitelformat. Vermeidung des Brennens verbessert die
Server-Performance und wird nur durch den HTML5-Player unterstützt
Extras
Kinotrailer, die vor dem Film abgespielt werden
Keine
Hab gerade mal schnell Kodi installiert
Hier läuft alles flüssig!
kodi auf der syno?
Okay.. nun bin ich beruhigt. ;)
du hast die Versionsnummer von Plex Web geschrieben. Schau mal bitte im Paketzentrum welche Version von Plex da installiert ist. Bei mir ist es Version 1.0.3
OK, ich habe etwas mit 0.9.16.3...
Welche muss ich downloaden armv7 oder Intel
Sorry, was ist mit Transcodierung gemeint?
Intel. Transcoding bedeutet, dass die Videos in ein anderes Format konvertiert werden. Das kann für eine verhältnismäßig kleine NAS-CPU schon ordentlich Arbeit sein bei 1080p.
habs gefunden
meine hat ein Intel Atom C2538 Quad Core 2,4 GHz Prozessor
also Intel
Ja die Intel. Eventuell hast du dann schon Glück, dass es funst, weil Plex einiges an den Transcodern gebaut hat.
