DSM 6.x und darunter Portfreigaben - Hilfe - Meinungen richtig?
Das kommt darauf welche Anwendungen von außen erreichbar sein sollen?
Edit: und die UDP sind falsch, bis auf den 1194 den du wahrscheinlich nicht nutzt.
Reaktionen: rushida
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das Ganze lässt sich abkürzen. Wenn du, warum auch immer, keinen VPN verwenden kannst oder möchtest: Verwende einen Reverse Proxy und lass deine Dienste über 443 laufen. Damit ist dein NAS für Hacker nicht mehr und nicht weniger interessant als ein stinknormaler Webserver.
Und schalte bitte dieses blödsinnige UPnP (Selbstständige Portfreigabe) ab und mach alle Weiterleitungen auf der Fritzbox direkt.
Reaktionen: rushida
@Ulfhednir das wurde ihm ja schon vorgeschlagen, ist wenn VPN nicht umgesetzt werden kann, eh das Beste. Man braucht halt eine Domain.
rushida
27. Nov 2016
VPN nicht da;
1) ich einen weiteren VPN - nicht der als Verbindung zum eigenen NAS, sondern NordVPN ebenfalls nutze. Zwei VPN gleichzeitig dürfte nicht gehen
2) Meine Außenkamera über LAN an der Fritz box verbunden und über die Survellion Station bedient kann als Client den VPN nicht nutzen und zumindest dieser Port müsste, aufbleiben, oder?
Was meinst Du mit Domain? Eine DDNS habe ich.
Danke dito
rushida
27. Nov 2016
VPN nicht da;
Mit Reverse Proxy muss ich mich noch beschäftigen höre ich als ersten mal, aber hier muss ich dann für jede Freigabe einen eigenen Revers Proxy anlegen, richtig?
rushida
27. Nov 2016
Kleines Update der Anlagen aufgrund Eurer Hilfen!. Danke
Ulfhednir
26. Aug 2013
Als erstes solltest du dir eine Domain, z.B. rushida.de bestellen, wo du wiederum für jeden Dienst eine eigene Subdomain einrichten kannst.
In der FritzBox leitest du den Port 443 an die Diskstation.
Im Reverse-Proxy kannst du dann folgendes hinterlegen: WENN du z.B. https://dsm.rushida.de:443 aufgerufen wird, leite automatisch auf https://IP-DEINER-DS:5001 oder wenn surveillance.rushida.de:443 aufgerufen wird, leite automatisch auf https://IP-DEINER-DS:9001.
Der Reverse Proxy fungiert dann hier immer im Zusammenhang mit der aufzurufenden (sub)Domain. Ich habe hier über 20 Anwendungen, die ich darüber verwende. Hierzu benötige ich lediglich eine Portweiterleitung. Bei der Zahl der Anwendungen habe ich allerdings trotzdem ein gesteigertes Sicherheitskonzept
tokon
12. Dez 2015
VPN nicht da;
1) Glaub eher nicht, aber wenn du dich nach Hause verbindest ist dieser Verbindung ja schon über die eigentliche VPN-Verbindung verschlüsselt. Also macht ein zweites VPN in dieser Situation auch keinen Sinn.
2) Die VPN-Verbindung würde zur Fritzbox bestehen, wäre dann fast so als wärst du im LAN. Sollte also gehen.
Und bitte nicht verwechseln.
NordVPN ist ausgehend, also Zugang ins Internet über VPN-Tunnel und einen Zugangspunkt von NordVPN.
Das andere VPN ist eingehend, als z.B. Zugriff vom Handy aus per VPN aufs eigene Heimnetz.
rushida
27. Nov 2016
1) Ich will aber nicht immer "nur" Zuhause per VPN sein ;-)
2) Sicher? Jeder Client (auch die Cam)braucht den Tunnel, denke ich, wenn man keine Portweiterleitung hat und über 1194 geht?
rushida
27. Nov 2016
Ja das habe ich soweit verstanden, aber wenn ich Dienste laufen lassen will, ohne Portweiterleitungen muss ich immer im eigehenden VPN bleiben, und kann parallel kein ausgehenden VPN Tunnel zusätzlich aufbauen, rictig?!
Das zweite VPN hat hier aber sicherlich nicht das heimatliche Intranet zum Ziel.
Muss denn unbedingt das NAS die ausgehende VPN-Verbindung aufbauen? Ist das nicht auf dem Client sinnvoller? Zu mal du da wohl auch noch wechselnde Ziele im Auge hast.
rushida
27. Nov 2016
Doch klar nur auf dem Client muss die ausgehenden VPN Verbindung funktionieren.
Wenn ich jedoch die hier besprochene Lösung mit dem Fritz VPN Server mache, brauchen die einzelne Clients auch die eingehende VPN Verbindung.
Wenn ich eine OPEN VPN mit dem Synology VPN Server als Verbindung eingehend zur NAS mache, die auch da ist, kann hier auch nicht gleichzeitig die ausgehende Nord VPN laufen, man muss also immer wechseln und damit laufen die Dienste nicht mehr.
tokon
12. Dez 2015
Nein. Eingehende VPN-Verbindungen hat nur der VPN-Server.
Ist etwas unglücklich ausgedrückt aber er meint wohl:
Er ist unterwegs und mit Smartphone/Notebook/whatever mit NordVPN verbunden. Wenn er sich nun mit dem VPN zur Fritzbox verbinden will muss vorher erst das NordVPN getrennt werden.
Eigentlich sollten auch mehrere VPN-Verbindungen parallel möglich sein. Das Ganze ist dann abhängig von der verwendeten Software und deren Konfiguration.
rushida
27. Nov 2016
Einspruch Euer Ehren:
https://avm.de/service/wissensdaten...m-Dienst-FRITZ-Fernzugang-ist-fehlgeschlagen/
2 IPSec-VPN-Programme anderer Hersteller deinstallieren​
Wenn auf dem Computer mit FRITZ!Fernzugang noch andere IPSec-VPN-Programme installiert sind, kann FRITZ!Fernzugang in der Regel nicht genutzt werden.
Hinweis:FRITZ!Fernzugang bindet an den Netzwerkadapter des Computers einen "Intermediate-Treiber", der alle Datenpakete vom und an das IP-Netzwerk der FRITZ!Box filtert. Bei Einsatz weiterer IPSec-VPN-Programme mit Intermediate-Treiber können sich die Treiber gegenseitig beeinflussen und stören.
  1. Deinstallieren Sie am Computer mit FRITZ!Fernzugang alle anderen IPSec-VPN-Programme nach den Vorgaben des jeweiligen Herstellers.
Nur weil das mit FRITZ!Fernzugang nicht geht und FRITZ!Fernzugang darüber hinaus anscheinend auch noch Probleme hat, wenn noch andere VPN-Software installiert ist, heißt das doch noch lange nicht, dass mehrere VPN-Verbindungen gar nicht möglich sind. Sogar AVM beweist, dass das geht, denn ansonsten wäre es nicht möglich 20 Fritz!Boxen per LAN2LAN-Kopplung zu verbinden (Jede mit 19 anderen, insgesamt 190 Verbindungen, allerdings nur 19 pro Fritz!box)
