Probleme beim Einbinden als Netzlaufwerk
Bitte nicht vergessen in den Einstellungen vom Medienserver > DMA-Kompatibilität > Gerästeliste > hier die Zeile mit deinem TV Eintrag suchen und in der rechten Spalte "Profil", das richtige Profil für deinen TV einstellen durch Klicken auf das kleine, schwarze Dreieck. Da öffnet sich dann eine lange Liste mit Geräten. Sollte dein TV nicht aufgelistet sein, dann entweder auf "Standardprofil" stehen lassen oder zumindest den Hersteller von deinem TV auswählen auch wenn das Modell selbst nicht 100% passt. > Schliessen > Übernehmen anklicken.
Hmmm, die Geräteliste ist leider völlig leer. Wie bekomme ich denn da Inhalt rein?
Da musst Du erstmal nichts einstellen.
Erstmal probieren ob es mit den Standardeinstellungen geht, und erst wenn etwas nicht funktioniert, an den Einstellungen rumfingern.
Ich musste bisher bei dem Mediaserver noch nie was verändern, das ging bisher immer mit den Werkseinstellungen wunderbar...
BTW kann man da erst was auswählen wenn sich schon mal ein DLNA-Gerät am Medienserver gemeldet hat...
Teste einfach am TV, ob Du schon das NAS siehst, oder nicht. Ich weiss nur, dass die blöden SmartTVs kaum was an Codecs und Formaten unterstützen, von daher läuft hier einfach ein Mediaplayer (der wird dann via HDMI oder was auch immer direkt an den Fernseher angeschlossen und greift - über was auch immer Du willst - auf Deine NAS-Daten zu). Hatte das hier nur kurz ohne laufen, aber wenn dann nur 2/10 Filmen laufen (wenn überhaupt...), ne, hat keinen Spass gemacht :(
Tja, von selbst geht wie immer leider gar nix. Der LG-TV zeigt nix an. Ein Elend :(
Mal die NAS neu starten (Medienserver hat die Filme inzw. indiziert).
Vielleicht ist es besser, es gleich mit Plex zu probieren?
Spricht eh nichts dagegen, außer dass du eben Erfahrungen und Einschätzungen sammeln kannst ... ;)
Mit Plex müsste ich den Plex-Server auf der NAS installieren und auf dem LG-TV den Plex-Client, richtig?
Korrekt!
Und auf der DS Plex öffnen und dort Medienbibliotheken hinfügen.
Tja, Plex installiert, Mediathek angelegt, die beiden Ordner angegeben, wo die ganzen Filme drin liegen: "Es sind keine Objekte in dieser Mediathek". Grmpf.
Muss irgendwie der Indizierungsdienst an Plex angebunden werden?
...so langsam tut sich jetzt doch was.... Ich werde berichten :-)
Sooo, hat jetzt tatsächlich funktioniert mit Plex. Ich musste die entsprechenden Ordner freigeben. Streaming an LG-TV geht jetzt.
Was immer noch nicht geht, ist das Netzlaufwerk anbinden in Windows. Da muss ich mir nochmal den Post von Kurt-oe1kyw zu Gemüte führen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Inzwischen geht alles. Ich hatte nach dem Kabelmodem(-router) aus Traditionsgründen noch einen Asus-Router nachgeschaltet gehabt. Den brauchte es nicht mehr. Alles jetzt direkt ins Kabelmodem(-router) gestöpselt. Und siehe da: sowohl einbinden als Netzlaufwerk unter Windows als auch direkte Sichtbarkeit der NAS auf dem Smart-TV funktioniert. Was will man mehr :-)
Danke für die Tips!
Hallo Zusammen folgendes Problem.
Ich hatte einen Ordner von meinem NAS DS918+ als Laufwerk auf meinem PC eingebunden.
Das hat funktioniert. Jetzt habe ich mein Passwort geändert und ich kann nicht mehr über die Laufwerksverknüpfung auf den Ordner zugreifen.
Wenn ich mich mit meinen anmeldedaten über den Webbrowser anmelde funktioniert es einwandfrei. Nur wenn ich das verbundene Laufwerk anklicke funktioniert es nicht. Ich habe die Anmeldedaten dort (PC) auch aktualisiert, bekomme aber immer die Fehlermeldung das die Anmeldedaten nicht stimmen. Sind vielleicht weitere Anmeldeinformation (Benutzer+Passwort) an anderer Stelle?
Danke und Grüße
Spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
1. Hast du beim Einbinden des Laufwerks evtl. die Option "Mit anderen Anmeldedaten verbinden" genutzt? Dann sollte das entfernen und neu verbinden des LAufwerks helfen.
2. In der Systemsteuerung unter "Anmeldeinformationsverwaltung" mal die Anmeldedaten ans NAS aktualisieren.
Falls jemand hier nochmal über das Problem stolpert. Ich hatte das gleiche Problem, als ich Windows 11 neu installiert habe. Habe alles probiert und kam nicht zum Ergebnis. Als ich dann die DS mal als Netzlaufwerk einbinden wollte (Zum Testen), kam dann der Hinweis von Windows selbst "Ich muss SMB2 aktivieren, da SMB1 veraltet ist und nicht mit dem System kompatibel sei...". Dann SMB2 in den Dateidiensten der DS aktiviert und sofort tauchte die DS wieder wie gewohnt im Netzwerk im Explorer auf und ich konnte mich anmelden.
mal eine Frage hierzu: Warum werden Netzlaufwerke immer als NTFS in Windows verbunden? Auf der DS habe ich BTRFS als Dateisystem.
Ntfs und Btfrs sind Dateisysteme - Ein Dateisystem ist die Art und Weise, wie Daten auf einem Computer organisiert und gespeichert werden. Es regelt, wie Dateien benannt, gespeichert und abgerufen werden.
SMB ist ein Netzwerkprotokoll, das für die gemeinsame Nutzung von Dateien, Druckern und anderen Ressourcen in einem Netzwerk verwendet wird. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen Computern über ein Netzwerk und wird oft für Dateifreigaben in gemischten Betriebssystemumgebungen eingesetzt, insbesondere in Verbindung mit Windows-Netzwerken.
Reaktionen: Benie und Kurt-oe1kyw
OK, verstehe ich. SMB "regelt" dann quasi das NTFS Netzlaufwerk und die Daten auf Btfrs auf der DS ?
Was beschränkt jetzt die Verzeichnislänge? NTFS?
OK, verstehe ich.
Sorry, du hast es nicht verstanden! Lies dir Post #37 nochmal genau durch.
Bezüglich der Verzeichnislänge hängt die maximal zulässige Zeichen vom Dateisystem ab, das auf dem Speichermedium verwendet wird:
  1. NTFS (New Technology File System): Unter NTFS, das das primäre Dateisystem für Windows-Betriebssysteme ist, beträgt die maximale Pfadlänge (einschließlich Dateiname) 32.767 Zeichen. Allerdings gibt es eine Begrenzung für den Dateinamen selbst (260 Zeichen). Unterstützt wird eine breite Palette von Sonderzeichen in Dateinamen, einschließlich Leerzeichen, Bindestrichen, Unterstrichen, Klammern, Punkten und vielen anderen. Es gibt jedoch einige reservierte Zeichen, die in Dateinamen vermieden werden sollten, wie zum Beispiel der Schrägstrich ("/") und der umgekehrte Schrägstrich ("").
  2. Btrfs (B-Tree File System): Btrfs ist ein fortschrittliches Dateisystem für Linux. Es unterstützt sehr lange Dateinamen und Pfade. Theoretisch beträgt die maximale Pfadlänge in Btrfs 4 Exabyte. Dies ist jedoch abhängig von der Linux-Kernelversion und den genauen Spezifikationen der Btrfs-Implementierung auf einem bestimmten System. Unterstützt werden ebenfalls eine Vielzahl von Sonderzeichen in Dateinamen. Es erlaubt Leerzeichen, Bindestriche, Unterstriche und viele andere Zeichen. Es ist jedoch ratsam, auf bestimmte Zeichen zu verzichten, um potenzielle Probleme mit verschiedenen Anwendungen oder Betriebssystemen zu vermeiden.
Die maximale Verzeichnislänge hängt nicht nur vom Dateisystem ab, sondern auch vom Betriebssystem und der Anwendung. Einige Betriebssysteme oder Anwendungen können zusätzliche Einschränkungen haben.
...und SMB musst Du Dir laienhaft so vorstellen, als ob es eine Verbindungsstraße zwischen Rechner und DS ist - man nennt so eine "Straße" Protokoll. Ein anderes Protokoll wäre z.B. auch NFS oder AFP.
