"Prüfe die Konsistenz der Parität" seit 12 Stunden - normal ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gleich vorweg es ist alles in Ordnung bei dir.
Aber nur zum Verständnis, dein Bild oben zeigt bereits die "Erweiterung" vom Speicherpool, das Prüfen der zweiten HDD ist bei diesem Stand bereits vorher erfolgt, da sollte irgendwann mal vorher gestanden sein "Wird repariert".
Das was du jetzt siehst ist bereits die Erweiterung vom Speicherpool1 durch den Datenträger 4.
Erst wenn das "Erweitern" vollständig abgeschlossen ist, das Ende ist die Zuweisung vom neuen Speicherplatz, wird dir der neue zusätzliche Speicherplatz angezeigt.
Diese Zuweisung und tatsächliche "freigabe" vom neuen Speicherplatz dauert aber im Regelfall dann nur mehr 2-3 Minuten. Du kannst es dann auf deinem Bild oben rechts beobachten wenn die Zahl der schwarzen TB ansteigt.
Es sollte dann bei dir ~ 7,1 TB Speicherplatz zur Verfügung stehen für deine Datenspeicherung.
Nisbo
02. Sep 2018
Danke für die Info hatte mich schon gewundert warum im Explorer der Speicherplatz noch nicht zu sehen war :D
EDIT: evtl noch eine Frage hinterher ^^ Ich habe bei der NAS für Kodi MySQL aufgesetzt, kann es sein das die jetzigen Aktionen der NAS irgendwie MySQL aus bremsen ? Also Schreib/Lesezugriffe ? Denn irgendwie ist das Aktualisieren da langsam geworden
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, die DS läuft zwar weiter, aber alles geht träger und langsamer als du es sonst üblicherweise gewohnt warst. Das ist normal. Wenn die Erweiterung fertig ist, dann läuf auch die DS wieder in ihrer gewohnten Geschwindigkeit.
Nisbo
02. Sep 2018
Für de Suchfunktion falls jemand auch auf der Suche ist wie lange es dauert:
Nun ist die Konsistenzprüfung beider neu hinzugefügten 4 TB Platten nach ca 3,5 Tagen fertig (01.02.2019 um 16:51 gestartet und am 06.02.2019 um 07:03 beendet)
Es erscheint dann für eine Weile die 100% Meldung --> Bild 1
Danach verschwindet die Prozentangabe und es steht nur noch da "Prüfe die Konsistenz der Parität" --> Bild 2
Danach starten dann die Erweiterung und es steht da "Erweitern (Dateisystem erweitern 0.00%) --> Bild 3
Mit 2-3 Minuten zur Freigabe des Speicherplatz werden wir wohl nicht ganz hinkommen ^^
06.02.2019 um 07:03 - gestartet
und jetzt um 07:19 bei 2%
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Mit dem Fertig irrst du. Jetzt ist die 2. Platte dran.
Nisbo
02. Sep 2018
Nööö die 2. Platte war schon fertig mit der Konsistenzprüfung, jetzt sind wir ja bereits beim Erweitern, ob da nochmal getrennt wird kann ich so nicht sagen, optisch deutet nichts drauf hin
Hast recht, im Screenshot steht ja auch schon Dateisystem erweitern. Hatte ich übersehen.
Nisbo
02. Sep 2018
So jetzt ist die Einbindung komplett abgeschlossen, hier die Zeit für die Freigabe des Speicherplatzes von 2 x 4 TB Platten
06.02.2019 um 20:52 - beendet
also knapp 14 Stunden
Gesamtzeit
01.02.2019 um 16:51 - gestartet
Satte 5 Tage und 4 Stunden .. eilig darf man es da nicht haben :D :D :D
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
Ich integriere grad 2 8TB Festplatten - Dauer bis jetzt 3 Tag 30 Min ....
Inzwischen ist er bei 50% der zweiten Platte angekommen ...
Mal sehen, wann die restlichen 50% Prozent fertig sind - die gehen ja in der Regel schneller. ;)
independence2206
30. Nov 2013
In den Einstellungen beim Speicher Manager kannst du noch einstellen das solche Resynchronisierungen schneller laufen.
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
Danke, habs sogar gefunden :)
jetzt ist die Kiste bei 81 % - müsste ja heute noch fertig werden ...
Daniel1981
21. Jan 2018
Also ich habe mir vor 3 Tagen eine neue IronWolf 10Tb geleistet und die in mein bestehendes RAID (SHR mit Datenschutz) eingebunden. Seitdem rödelt die Maschine, das is dermaßen und laut, und jetzt ist er trotz Abschalten der Resynchronisation erst bei 57%. UNd dann kommt ja scheinbar noch ein zweiter Anlauf... das kann doch echt ned wahr sein. Gibt es ne Möglichkeit das alles zu beschleunigen? Ich hätte mein Raid schon aufgelöst und neu gemacht, doch das alles wiede rzurückzusichern (18Tb an Daten) dauert wahrscheinlich genauso lang.
BIn ich mit der Dauer noch im Normbereich?
Wie lang wird sowas dauern? Ich hab mal zwei Bilder angehängt, ich hoffe er ist schon im zweiten Arbeitsschritt?
Danke für die Hilfe.
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
Meine Erfahrung: Es dauert aber ab 60% gehts nen bisschen schneller ....
Einfach das NAS in Frieden lassen - hilft auch ;)
Synchrotron
13. Jul 2019
Wundert dich das ?
Deine arme Syno muss derzeit ALLE vorhandenen Daten neu aufteilen, damit das SHR weiter für einen beliebigen Plattenausfall gerüstet ist. Das heißt der gesamte Inhalt wird neu auf die Laufwerke verteilt.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du keine neue Platte einbaust, weil auf den alten noch so viel Platz war. Das heißt es werden jetzt vermutlich mehrere TB an Daten verschoben. Lass ihr doch einfach die Zeit, die sie dafür braucht !
TeXniXo
07. Mai 2012
Und man kann trotz dieser laufenden Aktivitäten auch schon unter normalen Umständen ohne Probleme diverse Dienste von Diskstation in Anspruch nehmen. Also einfach "ignorieren", wie der Status ist und irgendwann ist die DS dann damit fertig :)
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
Ja
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
*g*, das war keine Frage von Tex sondern eine Erklärung.
Daniel1981
21. Jan 2018
Super vielen Dank. Inzwischen ist er schon bei 81% Kann ich irgendwo erkennen ob das schon die zweite Überprüfung ist?
TeXniXo
07. Mai 2012
Naja, die Angaben dieser Systemmeldungen sind bei Synology leider sehr dürftig und vage. Da kann man auch nicht wirklich alles nachsehen bzw. abfragen. Dazu gehört auch diese Meldung, die du gepostet hast. Die zweite sollte jedenfalls rascher durchgeführt werden als die erste.
connormcloed
21. Sep 2019
Die Lösung - Danke an Independence2206!
Hallo Independence2206,
Das war's! :)
Vielen Dank.
Für alle anderen: Speicher-Manager ->Speicherpool ->Konfigurationen ->Anpassen (Werte erhöhrt auf 6000 oberer Wert und 3000 unterer Wert).
Ansonsten: Hallo Alle! Mich werdet Ihr ab jetzt hier wohl öfters sehen.
Viele Grüße
Achim
edit: man kann maximal 10000 eingeben, der max Wert muss jedoch größer als der min Wert sein. Teste jetzt 10000 und 9999.
