"Prüfe die Konsistenz der Parität" seit 12 Stunden - normal ?
Fusion
06. Apr 2013
Vermutlich nicht. Hast mal ein Screenshot der Smart-Rohwerte-Tabelle in voller Größe?
seanboy
30. Mrz 2018
So, hier der Screenshot, von der 2TB HDD, die ich nachträglich eingebaut habe!
Mittlerweile sind wir bei 87%..
Fusion
06. Apr 2013
Da ist auch die Erklärung... die Platte ist kurz vor dem Verrecken.
ID 1, 5, 196, 197, 198, 200 sollten im Idealfall alle 0 sein. Also Lesefehler, fehlerhafte Sektoren, nicht mehr reparierbare Sektoren die durch Reserven getauscht wurden und vermutlich elektro-mechanische Probleme mit dem Lesekopf/einheit.
Eventuell die Folge der vielen Load-Cycles (Kopf fährt auf "Pause-Rampe" oder ähnliches). Die meisten Platten sind nur für 300-600k spezifiziert, manche Serverplatten auch für über 1M.
Bei 4.65 Jahren Betriebszeit kann dies schon mal sein.
seanboy
30. Mrz 2018
Ok, super, dass du um die Zeit noch schaust! Zeigt sich mal wieder, wer billig kauft, kauft 2 mal...
mensa
06. Mrz 2015
Darf man die DS während des "Erweitern (Prüfe Konsistenz der Parität)" herunterfahren?
Wird das dadurch sauber pausiert. Müsste dringend die NAS an einen anderen Standort mitnehmen und dort könnte sie dann ein paar Tage weiterwerkeln. Oder ist das ein Problem dazwischen?
Hab nur eine zweite Platte dazugesteckt. Auf der ersten Platte müssen ja alle Daten sein.
Hast Du ein aktuelles Backup? Und wie ist Dein Setup? "Erweitern ..." klingt nicht danach, dass Du eine neue Platte eingebaut und darauf einen neuen Speicherpool eingerichtet hast. Es klingt so, als würdest Du mit der Platte einen vorhandenen Speicherpool erweitern oder reparieren. Könntest Du deshalb bitte genau beschreiben, worum es bei der Erweiterung geht?
Fusion
06. Apr 2013
Würde vermuten die Prüfung fängt dann von vorne an. Normal steht im Speichermanager dachte ich auch, ob man Neustarten kann oder nicht
mensa
06. Mrz 2015
Neustarten ließ er mich nicht, aber ich konnte Disk 2 desktivieren, dann neustarten und danach von vorbe beginnen lassen.0
bL4ckops
01. Jan 2016
Hallo Profis kann jemand mal meine smart infos anschauen ob diese okay sind???
es ist eine neue Seagate ST10000VN0004 IronWolf 10 TB interne NAS Festplatte
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also zumindest nichts auffälliges. Aber bei Seagate sind die Fehlerraten auch verschlüsselt dargestellt. Genauen Aufschluss gibt dir da nur das Tool von Seagate. Dazu musst du dann die Platte aber ausbauen und an einen Rechner hängen. Nicht sehr komfortabel.
bL4ckops
01. Jan 2016
Okay vielen Dank denn es sind 8 festplatten drin , das bedeutet viel arbeit=)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Gravierende Mängel wird der DSM aber früher oder später auch bemängeln.
Nisbo
02. Sep 2018
Servus,
ich habe meinen SHR mit 2 x 2 TB Platten (WD Green) um 2 x 4 TB Platten (WD Red) erweitert
Hierbei habe ich beide Platten auf einmal dem Pool hinzugefügt.
Soweit so gut, seit ca 1 Tag 6 Stunden rödelt die NAS jetzt schon rum und ist bei 60,60% aber es geht voran.
Wundert mich aber das es so ellen lange dauert da nur 500 GB auf dem Pool drauf waren.
Was ich jetzt nicht einordnen kann ist der markiere Bereich im 2. Bild, also das da "Initialisiert" steht, was hat das jetzt zu bedeuten ?
Hatte ja beide Platten dem Pool zugeordnet ?
Mit der Belegung hat das nichts zu tun. Die neuen Platten werden getestet, das vorhandene RAID-1 wird in ein RAID-5 migriert und noch ein RAID-1 mit den verbleibenden 2TB der neuen 4TB Platten gebildet. Das dauert einfach.
Nisbo
02. Sep 2018
Danke für die Info, gut Ding will Weil :D
Meine Hauptsorge ist die Anzeige "Initialisiert" bei der unteren Platte, nicht da sich da was falsch gemacht habe.
witti99
18. Mrz 2011
Vermutlich bedeutet dies, dass Platte 3 bereits initialisiert ist und nun normal läuft und Platte 4 noch initialisiert. Könnte es sein, dass bis 50% bei Platte 3 und Platte 4 initialisiert stand?
Nisbo
02. Sep 2018
nein das stand da so seit Anfang an, evtl wird Platte 4 ja erst "bearbeitet" wen Platte 3 fertig ist.
Aktueller Stand: 79.57% Spätestens heute Nacht oder morgen früh kann ich dann wohl mehr sagen ^^
Nisbo
02. Sep 2018
So die Lösung ist das zuerst eine Platte abgearbeitet wurde, jetzt ist der Pool erweitert und die Prüfung der 2. neuen Platte beginnt.
