DustFireSky
- Mitglied seit
- 22. Sep 2014
- Punkte für Reaktionen
- 57
Prinzipiell ist zu sagen, das wenn nicht der Microsoft Bootloader im EFI Modus angezeigt wird, das du wohl diesen Teil:
dhcp-boot=tagxe,pxelinux.0
dhcp-vendorclass=setxe,PXEClient
dhcp-match=set:bios,60,PXEClient:Arch:00000
dhcp-boot=tag:bios,pxelinux.0,192.168.1.5
dhcp-option-force=tag:bios,209,pxelinux.cfg/default_BIOS
dhcp-match=set:efi32,60,PXEClient:Arch:00006
dhcp-boot=tag:efi32,bootia32.efi,192.168.1.5
dhcp-option-force=tag:efi32,209,pxelinux.cfg/default_EFI32
dhcp-match=set:efi64bc,60,PXEClient:Arch:00007
dhcp-boot=tag:efi64bc,bootx64.efi,192.168.1.5
dhcp-option-force=tag:efi64bc,209,pxelinux.cfg/default_EFI64
dhcp-match=set:efi64,60,PXEClient:Arch:00009
dhcp-boot=tag:efi64,bootx64.efi,192.168.1.5
dhcp-option-force=tag:efi64,209,pxelinux.cfg/default_EFI64
falsch hast. Gucke Dir jede Zeile bitte noch einmal an.
Da wird wohl überall noch pxelinuxEFI32.efi und pxelinuxEFI64.efi,statt bootia32.efi und bootx64.efi stehen
Denn um Netzwerkinstallationen im EFI Modus möglich zu machen musst du diese Anleitung ebenfalls durchgehen:
http://www.kit-coding.de/include.php?path=article&contentid=652
Das Hintergrundbild im EFI Modus wirst du danach sowieso nicht mehr sehen, wenn der Microsoft Bootloader verwendet wird. Also mach Dir da gar keine Gedanken.
Ich glaube, das du die ganze Zeit in der Illusion fest hängst im BIOS und EFI Modus mit Syslinux weiterarbeiten zu können. Das geht nicht, eben weil du dann Windows nicht im UEFI Modus installieren könntest. Deshalb habe ich ja auch mehrmals erwähnt, das Netzwerkinstallation im EFI Modus nur über den MS Bootloader laufen OHNE Syslinux dazwischen zu haben. Du kannst mit Syslinux im EFI Modus Windows nicht installieren, eben weil du den MS Bootloader nicht laden kannst und memdisk dort auch nicht funktioniert. Deshalb ja auch der Umweg über den MS Bootloader. Die Menüs für EFI32 und EFI64 sind nur schon einmal da, aber funktionieren tut da noch so rein gar nichts. Klar kann man über Syslinux (EFI Modus) Linux Systeme starten, aber dummerweise eben kein Windows / WinPE.
Tragisch ist das aber nicht, denn wenn Windows installiert wurde im EFI Modus kannst du trotzdem im BIOS Mode die Tools nutzen um zum Beispiel ein Reparatur von Windows zu starten.
