pyLoad 0.4.9 .spk (armv5tejl)
freakz
10. Nov 2013
Vielleicht mache ich es auch einfach falsch, ich gehe so vor:
1) Öffne Terminal
2) Gebe folgendes ein: "ssh admin@192.168.0.3"
3) Password wird abgefragt: Gebe mein Passwort ein.
4) Gebe: "./var/packages/pyload/target/bin/import-environment" ein.
5) Erhalte: "-sh: ./var/packages/pyload/target/bin/import-environment: not found
Wenn ich "/var/packages/pyload/scripts/start-stop-status user" eingebe, erhalte ich folgendes:
su: must be suid to work properly
PIDfile found: 12319
kill: can't kill pid 12319: Operation not permitted
rm: can't remove '/volume1/@appstore/pyload/var/run/pyload.pid': Permission denied
Traceback (most recent call last):
  File "/volume1/@appstore/pyload/pyload/pyLoadCore.py", line 42, in <module>
    from module import InitHomeDir
  File "/volume1/@appstore/pyload/pyload/module/InitHomeDir.py", line 81, in <module>
    chdir(configdir)
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/var/packages/pyload/target/var/config'
/var/packages/pyload/scripts/start-stop-status: line 91: can't create /volume1/@appstore/pyload/var/config/Logs/log.txt: Permission denied
Schakal
20. Apr 2011
Ich würde behaupten bei 4) muss der "." weg, da er sonst von einen relativen Pfad ausgeht. Es ist aber ein Absoluter.
freakz
10. Nov 2013
Dann komme ich zu diesem Ergebnis
-sh: /var/packages/pyload/target/bin/import-environmen: not found
Schakal
20. Apr 2011
Am Ende fehlt ein "t".
freakz
10. Nov 2013
Dann passiert irgendwie gar nichts:
DiskStation> /var/packages/pyload/target/bin/import-environment
DiskStation>
Ich bin wohl einfach nur zu unfähig dafür
Schakal
20. Apr 2011
Das muss so sein. Jetzt führ bitte "/var/packages/pyload/scripts/start-stop-status user" aus.
freakz
10. Nov 2013
Dann kommt folgendes:
DiskStation> /var/packages/pyload/scripts/start-stop-status user
no PID file, using killps
kill: you need to specify whom to kill
    chdir(configdir)
DiskStation>
Schakal
20. Apr 2011
Geht wirklich nicht mehr. Hmm...
Versucht bitte /volume1/@appstore/pyload/pyload/pyLoadCore.py -u.
freakz
10. Nov 2013
DiskStation> /volume1/@appstore/pyload/pyload/pyLoadCore.py -u.
    chdir(configdir)
DiskStation>
Vielleicht sollte ich mal alles deinstallieren und neu "aufsetzen".
Schakal
20. Apr 2011
Am Besten auf enkidu warten... er hat das Paket entwickelt.
swatchy
23. Okt 2013
Ich habe eine DS411slim mit DSM 4.3.3810 und hatte Pyload schon einmal am laufen als SPK. Mittlerweile klappt es nicht mehr, heißt dass sobald ich versuche über http://nas:8000 im LAN pyload zu erreichen kein pyload dort lauscht. Habe auch schon diverse male versucht zu deinstallieren und wieder zu installieren - ohne erfolg. Die pyload version ist: 0.4.9-4 von enkidu.
Habt ihr eine Idee was das sein kann? Ich selbst vermute die DSM Version macht hier Probleme, da ich eigentlich bisher nur diese aktualisiert habe und sonst nicht groß rumbastel am NAS.
Gruß und Dank im voraus!
Swatchy
Fartman
21. Jul 2010
Hallo Swatchy,
Geh in Systemeinstellungen -> DSM Einstellungen -> Sicherheit , dort den Haken rausnehmen/deaktivieren bei Schutz gegen Cross Site Request ... .
Dann Diskstation sicherhaltshalber neu starten dann sollte der Zugriff auf Pyload spk wieder klappen.
swatchy
23. Okt 2013
Habe die Option geändert und neugestartet, leider kann ich immer noch nicht auf pyload zugreifen...
Die Option heißt bei mir: "Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken verbessern". Ist bei der DSM Version vllt. schon ein gewisser Grundschutz vorhanden, den man nicht deaktivieren kann?!
Swatchy
Feuerwasser
28. Aug 2012
Hallo.
Seit einigen Tagen lädt Pyload nicht mehr mit Premium und die C&L Funktion geht auch nicht mehr.
Der Log sagt als einzigen Fehler:
Error executing hooks: (28, 'Operation too slow. Less than 5 bytes/sec transferred the last 30 seconds')
Es läuft die aktuellste Version des DSM, der MOCH premiumize.me hat novh 55 Tage Rest.
Woran kann das liegen?
enkidu
17. Dez 2011
bin eh da :)
1) Öffne Terminal
Der Punkt war schon richtig, danach kommt aber noch ein Leerzeichen.
Also so:
. /var/packages/pyload/target/bin/import-environment
Nightx
08. Jul 2009
Hi!
Pyload lädt bei mir zur Zeit mit Keep2Share nicht mehr kostenlos mit Captcha. Er lädt einfach eine 15kb Textdatei und das war es? Ich bekomme leider keinen Grund dafür heraus? Könnte ihr helfen?
enkidu
17. Dez 2011
über einen Neustart des Pakets in der Paketverwaltung kannst du eine Update der Plugins auslösen. Ob es ein Update dieses Plugins gibt (oder Keep2Share die API oder AGB geändert hat, u.s.f.) ist mir leider nicht bekannt.
Es ist aber auch nichts das im Paket selbst gelöst werden könnte (oder sollte) - eher im pyLoad Keep2Share Plugin.
Nightx
08. Jul 2009
Bei 0.4.9. reicht es doch über Administrieren einen Neustadt von pyload zu machen. Da muss ich das Paket doch nicht für anhalten.
enkidu
17. Dez 2011
Frag beim Paketbauer was er für dich tun kann und er wird eine Lösung mit dem Paket vorschlagen.
Daher ja der Tipp beim Ursprung des fraglichen Plugins anzuklopfen ;)
