pyLoad 0.4.9 .spk (armv7) - Armada
jo, bei mir hat es nach dem downgraden auch geklappt. kann mir gerade jemand den shell befehl zum restarten von pyload geben? ich starte aktuell immer das ganze NAS neu was nicht so optimal ist.
Ich finde allerdings das ein Downgrade nicht die Lösung sein kann, es sollte auch unter DSM 5.0 zum Laufen gebracht werden, da wird mit der Zeit sicherlich auch noch etwas kommen wenn es nicht sogar schon möglich ist...
Hi ich hab auch das Problem gehabt mit dem anlegen von pyload.
Ich habe es so gelöst :
Ich habe den Benutzer und den Ordner per Hand angelegt.
Dann das .spk installiert . (Die Fehlermeldung kommt trotzdem)
Danach habe ich per ssh ein Backup des pyload Ordners aus meiner 4.3 Installation in die dafür vorgesehene Kopiert und die DS neu gestartet. So läuft pyload nur rar neu verknüpfen weil es sonst immer eine Fehlermeldung gibt von irgendeiner lib. Wen die Meldung im log nicht stört kann es auch so lassen, den entpackt wird auch so.
Allerdings ist das so nur nötig nach einer Neuinstallation von DSM 5.0. wer pyload in DSM 4.3 am laufen hat bei dem läuft pyload auch noch nach einem Update auf DSM 5.0. (so war es bei mir, musste nur neu Installieren wegen HDD wechsel)
Ist zwar schön das es klappt, allerdings habe ich kein Backup von pyLoad und kann somit nichts einspielen ;-)
Guten Abend,
nach diversen Erfolgsmeldungen bzgl. DSM 5 und Pyload habe ich einfach mal auf DSM 5 geupdated. Tja, das war wohl ein Fehler. Das Downloaden funktioniert nach wie vor super, das automatische Entpacken jedoch nicht mehr. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
ExtractArchive: xxx.rar | Archive Error | unrar: /volume1/@appstore/pyload/lib/libz.so.1: no version information available (required by /lib/libxml2.so.2)
Hat noch jemand das Problem?
LG
Edit: Das Problem tritt nur bei Dateien mit mehreren Parts auf. Einzelne Dateien lassen sich problemlos entpacken.
Edit2: Das automatische Löschen nach Entpacken funktioniert auch nicht.
Edit3: Das Entpacken direkt mit dem DSM funktioniert einwandfrei, also offensichtlich ein Pyload-Problem...
Ja, ich hatte die Fehlermeldung auch. Das Entpacken ist aber dennoch erfolgt, nur gelöscht wurde nicht. Anschließende Aktionen (z. B. MovieMover) sind dann auch nicht mehr gelaufen.
Ich hatte das Problem auch. Das Problem ist das ein allias für Unrar fehlt. Eine nicht wirklich elegante Lösung eine Kopie von Unrar5 wieder in unrar umzubenennen. So funktioniert alles wieder.
Danke für die Info, aber wäre ein kleines "Howto" möglich?
LG
Gern
Per ssh einlogen:
# In das richtige verzeichniss wechseln (volume1 zur not anpassen in volume2 falls pyload auf der zweiten HDD ist ) #
cd /volume1/@appstore/pyload/bin
# unrar5 symbolischen auf rar verlinken #
ln -sf unrar5 rar
ich hoffe das hilft so
Gern
Per ssh einlogen:
ln -sf unrar5 rar
Danke, aber das funktioniert leider nicht. Es kommt die selbe Fehlermeldung und die Archive werden nach Entpacken nicht automatisch gelöscht.
Das Entpacken dauert m.E. auch länger... Für 1,9 GB braucht Pyload 8 Minuten! Ich werde auf DSM 4 downgraden.
LG
Schade bei mir hat das geholfen hast du die ds mal neu gestartet ?
ah ok ich habs :D ich hatte es bei mir anders gemacht weil ich anfangs auch erst ausgetetstet habe die lösung ist
cp unrar5 unrar
versuch das bitte mal
brauchst du nicht. Das ist bei mir auch so verlinkt ,und funktioniert so daher dachte ich zuerst auch das es deswegen so ist." cp unrar5 unrar " erstellt nur eine kopie der datei unter anderem namen.
Verdammt! Nun habe ich ausversehen cp unrar5 rar eingegeben und nun ist unrar5 0 Byte groß! Wie kann ich das rückgängig machen?
ich hab dir mal ein zip mit unrar und unrar5 erstellt in das pyload verzeichniss entpacken vielleicht mit mc ?
Danke für deine Mühe, aber was Linux angeht, bin ich ein absoluter Noob... Insofern wäre auch hierzu ein kurzes "Howto" notwendig.
Edit: Ich habe doch den Befehl richtig eingegeben. Bin nun am testen...
lad dir das zip runter und entpack das auf dein nas. zb in den pyload ordner sag mir nur welchen dann schreib ich dir den passenden befehl zum kopieren
Ok, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt die Dateien in den Ordner Pyload auf dem NAS kopiert. Für Hilfe wäre ich jetzt dankbar!
Edit: Hab es erfolgreich kopiert, nun Test!
