pyLoad 0.4.9 .spk (armv7) - Armada
So ich klink mich hier auch mal ein :)
Ich bin neu im Synologybereich und besitzte seit dieser Woche eine DS214. Habe mich auch gleich neugiriegerweise mal an die DSM5 Beta gemacht.
Musste leider feststellen dass hier kein pyload funktioniert.
Folgender Fehler kommt bei der Installation mit dem Communitypaket:
Also hab ich ein Downgrade auf 4.3 gemacht und schon läuft alles wieder rund :)
Denke der Fehler wird erst in der Final ausgemerzt, deshalb lass ich jetzt doch noch die Finger von der Beta!
Servus zusammen,
für den genannten Fehler gibt es bislang noch keinerlei Lösung oder?
Ich habe gelesen, das eine bestehende pyload-Installation nach dem Update auf DSM 5 beta ohne Probleme laufen soll.
Gruß Chris
Servus zusammen,
Gruß Chris
da kannst du natürlich recht haben. Ich habe DSM 5 frisch installiert und danach erst pyload.. werde es aber dennoch nicht nochmal probieren und auf eine endgültige Lösung warten.
Ihr schreibt hier alle über das nicht Laufen von Pyload auf DSM 5..mein problem ist (ich hoffe ich bin hier richtig?) das ich seit neuem manche Ordner die fertig sind nicht mehr aus dem 2downloads" Ordner löschen kann...bin dann unter Einstellungen "permissions" udn dort chmod auf 777 gestellt, danach wieder über den Total Commander in den downloads Ordner und löschen wollen...geht aber nicht. habe dann mal im Pyload Forum geschaut aber da komme ich noch nicht so mit!
ist hier jemand in der Lage mir zu erklären in verständlicher Manier wie ich vorgehen muss um die Ordner aus dem domloads Ordner löschen zu können?
Über Tipps danke ich Euch.
Gruss
Kussel
bei mir läuft pyLoad, solange ich direkt Links auf Dateien vorgebe. Gebe ich allerdings einen Link ein, der ein Decrypting erfordert, kommt nach der Captcha-Abfrage folgende Fehlermeldung:
fehlgeschlagen 'utf8' codec can't decode byte 0xa6 in position 1: invalid start byte 0.00 B
Jemand 'ne Idee?
DS214
DSM 4.3-3810 Update 4
pyLoad 0.4.9-0
Gruß,
Christian
Oh mann, ich hätte einfach mal im Paketzentrum schauen sollen.. das ist ja pyload :D
Habs installiert und es funktioniert, nachdem ich den Webport geändert hab auch 1A.
Nur eins geht nicht, ClickandLoad. Hab schon diverse Foren und Wikis durchforstet, erfolglos.
Ich versuche vom MAC aus die Links per CnL hinzuzufügen. Dazu hab ich im Terminal: ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 192.168.0.22 -l admin
eingegeben. Dann PW, soweit s gut.
Öffne ich jetzt eine Seite mit CnL Button bleibt der erstens grau, oder sagt halt dass JD nicht laufen würde. Zeitgleich kommt im Terminal mit meiner ssh session:
channel 1: open failed: administratively prohibited: open failed
Was bedeutet das? und wie kann man es beheben? :)
Also bei mir läuft CnL auf Port 8000, d.h. probiers mal mit ner Weiterleitung von 9666 auf 8000
Selbe Meldung :(
Grad gesehen, dass du geschrieben hast, du hättest den Webport geändert. Welchen Port hast du geändert? Den auf dem pyload läuft, d. h. pyload läuft nich mehr auf 8000, sondern auf einem anderen? Dann musst du die Weiterleitung auf den anderen Port machen.
Hast du außerdem in den Einstellungen unter Zusatzprogramme -> ClicknLoad aktiviert?
Standardmässig läuft pyload ja auf 8000, richtig? Den benutze ich aber grade genau für mein DSM :)
Daher hab ich den Port auf 18000 gestellt. (einfach ne 1 davor)
Als Portforwarding hatte ich neben der 9666 dann folgenden Befehl benutzt:
ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:18000 -N 192.168.0.22 -l admin
quasi das 9666 durch 18000 ersetzt.
Wie gesagt ohne Erfolg :(
Laut pyload Forum und superuser.com steht nach dem Parameter -N wieder 127.0.0.1 .
Mehr kann ich dir aber auch nicht sagen, habe keinen Mac. Der Port des Webinterfaces, in deinem Fall 18000, ist jedenfalls der richtige.
Kurze Frage:
Läuft das ganze nun auch unter der Beta Firmware 5.0 oder nicht? Würde auch gern testen aber bekomme auch diese Fehlermeldung bei der Pyload Installation. Kann dann aber trotzdem Pyload aufrufen und starten. Status "läuft" ist zu sehen. Wenn ich es dann anklicke bekomme ich eine weiße Seite. Als gemeinsamer Ordner wird auch ein pyload Ordner erstellt. Dieser bleibt allerdings auch nach 2 Restarts leer.
Kann man da was machen?
Hm ich bin mir nicht sicher um welchen ssh Server es eigentlich geht. Den auf der Syno 192.168.0.22 oder den auf dem Mac 127.0.0.1 ?!
bei localhost kommt:
ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 127.0.0.1
Password:
channel 1: open failed: connect failed: Connection refused
und das kommt sobald das Fenster mit dem CnL Button geladen wird.
Hm, keine Ahnung woran es liegt, aber jetzt funzt es. Mag sein, dass mit nem Mac Neustart irgendwas wieder freigegeben wurde.
Jetzt steh ich aber vor einer erneuten Hürde. Wie kann ich mich mit pub key per localhost anmelden? Vom Mac auf die Syno funzt es schon, aber ich weiss nicht genau wo ich was eintragen muss, damit ich mich passwortlos anmelden kann, wenn ich ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 127.0.0.1 -f mache.
Edit: ok Problem behoben.
Ich kann jetzt also click and Load nutzen. Jetzt würde ich das gern automatisch beim Neustart ausführen wollen.
Dazu hab ich folgendes Skript gemacht:
tell application "Terminal"
activate
do script "ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 127.0.0.1 -f"
-- // Weiterleitung port 9666 von local an Syno
-- // Fuer ClickandLoad zu pyload
end tell
und als .app abgespeichert. Das hab ich dann über Anmeldeobjekte automatisch beim Neustart aufgerufen.
Mac neugestartet.. funzt nicht. Rufe ich das Skript per Hand auf geht es ..
Weiss einer Rat, oder macht ein separater Thread mehr Sinn?
Kurze Frage:
Das gleiche kann ich auch feststellen.
DSM 4.3
DS414
habe Pyload erfolgreich auf DS213j installiert, startet normal soweit alles ok, allerdings funktioniert die captcha eingabe nicht - nach captcha eingabe kommt immer der Error:
"No Captchas to read"
darauf erfolgt gleich wieder eine Captcha eingabe (neu) und das spiel beginnt wieder von vorne
Logfile: no client connected for captcha decrypting
1-2x hat es schon funktioniert jedoch zu 99% funktioniert der download nicht
Kann mir wer weiterhelfen? Habe nur Pyload über den Link auf Seite 1 geladen, sonst ist nichts installiert (kein Python etc)
So, hab jetzt pyLoad auf einer DS214 laufen. Bisher funktioniert auch alles.
Nun will ich allerdings den Download-Ordner auf einen anderen Share setzten. Nur wenn ich das mache, kann ich nichts mehr runterladen weil scheinbar die Berechtigungen fehlen. Lässt sich diesbezüglich noch was einstellen, denn auf meiner Ds212j hat es frührer ohne Probleme funktioniert.
Ich hab auf das Verzeichnis, wo ich hinlasse nur dem user admin Rechte gegeben. Ich bin mir nicht mehr sicher unter welchem User pload läuft, aber aus meiner Sicht muss man da nicht viel an Berechtigungen machen.
Schau vielleicht nochmal in pyload unter Einstellungen -> Permissions
Hello,
I started with my Synology DS214 NAS and trying since this morning to install pyLoad but I can not seem to make it work.
I installed it by adding "http://spk.unzureichende.info" source, he moved well (before I installed Perl because the installation asked me) and the service and well run.
Except that when I open pyLoad, I just have a blank window.
How did you do to install it?
I searched the net but I have not found a solution.
I looked to install ipkg, but suddenly I can not find bootstrap for the DS214.
Ca short turning around this story.
Or is there any other easy download manager installed that handles captcha?
thank you
Did you try to open the pyload URL in a seperate browser or brower tab? Btw, i had some issues to open the pyload site with https and firefox. Try IE or Safari or something else.
Which URL did you try?
