pyLoad 0.4.9 .spk (x86) - alpha Test
So hab ich das auch verstanden, ja. Ein Mapping zwischen Verzeichnissen.
Hast du die config auch persistent gemacht?
In welchem Ordner im Container landen die Downloads?
Ja, die configs habe ich auch persistent gemacht/gemountet.
Die Downloads landen nun im Docker unter
/opt/pyload/Download
Muss man bzgl. des Mounten noch irgendwelche Rechte vergeben oder noch etwas einstellen?
Die Testdatei läd er ja, sie kommt nur nicht über den Container hinaus
An den Rechten (für den Zugriff) kann es natürlich auch liegen. Zudem würde ich mal mit einem eigenen Gemeinsamen Ordner testen und nicht mit einem Synology Default Ordner wie downloads, music, video, etc.
Die Downloadstation hab ich nicht installiert und den Ordner "downloads" gibt es auch nicht.
Habe den Ordner "Downloads" erstellt.
Jetzt aber mal ganz blöd gefragt, welche Rechte, bzw. welche alle sind relevant
und wie kann man sie setzen?
Hab nur die User Admin und guest in der Ordnerberechtigung
Hast du Unix oder ACL Permissions? Gibt es im Reiter Genehmigung ein Button "Erweiterte Optionen"?
Mein Kopf macht grad nicht mehr mit (und ich hab auch meine DS nicht zur Hand, so dass ich da mal nachsehen könnte), prinzipiell würde ich mal testen den Ordner für alle lesend und schreibend freizugeben, bevor du den Container startest.
Vielleicht kann das jemand anders liefern.
Kein Stress :) komme vor morgen früh auch nicht dazu mal nachzuschauen, wie die Rechte vergeben sind.
Hab nun aber von unterwegs aus gesehen, dass die Gruppenberechtigungen nicht gesetzt waren.
Greift Docker/Pyload auf die http-Gruppe zu?
Ich werd es nachher nach der Arbeit mal ausprobieren. Danke schon mal =)
Guten Morgen an alle Leser =)
konnte der Versuchung nicht widerstehen nach der Nachtschicht nochmal an das Problem zu gehen und siehe da... es geht!!!
Danke Fusion, nach deinem Vorschlag hab ich mal nach den Gruppenberechtigungen gesehen und diese aktiviert.
Welche Berechtigung es ist, bzw. war kann ich pauschal nicht sagen, da pyload dennoch brav herunterläd, wenn ich nach und
nach die Berechtigungen wieder deaktiviere, aber ich tippe mal auf die http-Gruppe. Danke nochmal für die Hilfe...
Gn8 =)
Moin Moin ��
mittlerweile geht alles soweit, danke nochmal Fusion.
Das Einzigste, was nicht klappt, ist meinen Uploaded-Account einzustellen.
Er erkennt nicht, dass er Premium ist.
Hat da jmd. ne Idee? Fusion? :)
Gute Frage (benutze die Download Station). Alle plugins auf aktuellem Stand?
Hinweise im Log?
Benutze Pyload eigentlich nur wegen der dlc Unterstützung. Naja, Updates gehen bei Pyload ja nicht, da der Server down ist.
Not able to connect server for updates
steht im Log... die letzte Hürde *^
ok, merkwürdig. Runterladen geht aber?
Herunterladen von uploaded.net geht leider nicht mit PremiumSpeed (CaptchaAbfrage).
Die ein paar Post vorher erwähnte Testdatei lädt er einwandfrei.
W.g. sehe das Problem als letzte Hürde :)
In welcher Datei werden die Daten für den Account abgespeichert?
Danke schonmal fürs Feedback
Bei mir unter /volume1/@appstore/pyload/var/config/accounts.conf mußt halt schaun, wo das bei dir liegt.
Da steht bei mir "@limitdl 0" in der Zeile unter user:pass
Glaub die Datei hatte ich vorhin schon mal auf und die Auflistung war so in der Art:
usenet=o
uploadet=o
...usw.
Was oder besser gesagt wie müsste das denn bei Uploaded hinter dem Gleichzeichen aussehen?
So ungefähr, (Klartext!), kann dir jetzt allerdings nicht sagen, ob die Einstellung normal oder premium wiederspiegelt
UlozTo:
UploadedTo:
Benutzernummer:Passwort
@limitdl 0
File4SafeCom:
Okay, das werd ich morgenfrüh doch gleich mal ausprobieren. Merci :)
Was ist eigentlich mit dem Rest der Truppe? Leseabo? :-p
so nun melde ich mich hier auch einmal da ich mit eurer hilfe den docker mit pyload zum laufen gebraucht habe.
wie folgt:
ds415 +
virtual DSM
docker
alles auf dsm 6
und gleich vorweg: alles so mal zum testen.
Habe das docker image genohmen das ich nicht per hand sondern über den DS selbst installiert habe.
und zwar hatte ich das LATESTE pyload paket gewählt.
So dann machte ich den fehler wie drax84 und habe versucht die ordner via shell/konsole zu mounten.
docker run -d -v <host directoy>:/opt/pyload/Downloads -P writl/latest:0.4.9
Das klappte so nicht. - konnte docher starten aber premium erkannte er nicht.
Bis ich drauf kam das ich das im docker auf der DSM selbst auch machen kann. Und so gemountete Ordner machen keine weitere instanz auf.
Und so habe ich nun pyload auf docker laufen mit 2 Ordner die ausserhab der Container gemounted sind und das ganze mit premium Account.
Aber: das Automatische entpacken der RAR-Files klappt gar nicht. Hat da jemand Infos dazu ob das überhaupt geht zur Zeit ?
Amarok
anschliessend:
habe VIRTUAL DSM zum testen verwendet um nicht alles mehrfach machen zu müssen.
Alles bis zum Docker darauf installiert und das virtual Image dann 3 x geklont.
Das ist für mich dann der sauberste weg die Dinge zu testen und das System rein zu halten.
So nach Tip aus dem Forum den PYLOAD user nach update auf DSM6 wieder auf aktiv zu schalten , klappt auf meiner DS212 nun pyload auch wieder.
Reboot nicht vergessen
was meinst du mit aktiv schalten?
